Zylinder -PARMAKIT 144ccm W-Force
  • Antworten 1,5Tsd
  • views 220,2Tsd
  • Der Hersteller hat dir dazu geantwortet, das du ihm die Anlage schicken sollst, und dass er das dann, unter Übernahme des Portos, in Ordnung bringt. Obwohl genau der Auspuff bei ihm auf einer Karre ge
  • jo wir san mitn radl do, jo wir san mitn radl do,
  • @pv211 jep, ist wirklich ein genialer auspuff @Patricks wahnsinn, 0,8ps hin oder her! da kann man in der tat schonmal depressionen wegen bekommen
neeeee, an den fenstern links und rechts, unterkannte nicht verändert und oberkannte 1mm hoch und den radius beibehalten der oberkannte.
war des falsch? oder schon zuviel ?
mach lieber dazu noch ne Portmap, auf Bildern kann man die Auslasskontur oft schlecht einschätzen
ok, was haltet ihr von ner umrüstung von 53/105 auf 56/105 er welle. bringt das unten rum mehr oda ?
manno mach doch mal bilder vom Auslass und stell die hier rein! und denk nicht gleich an ne andere Welle, in der Hoffnung das da auf dem Papier dann mehr drauf steht!!
:baaa:
Bearbeitet von beckna
hab nur drüber nachgedacht weil mein kumpel eine verkauft, für an 200,- ga. neu. und meine drt53/105 schon 4900km runter hat.
stell wirklich erstmal Fotos, Portmap und die Leistungskurve ein, dann kann man schonmal mehr sagen
wenn die Oberkante noch den Serienradius hat ist vor allem da noch ordentlich Leistung versteckt!
Bearbeitet von AK200
hat sie auf alle fälle , nur ca 0,5-1,0mm höher.
muss des ding jetz mal zerlegen und fotos machen mit porti, des kann noch dauern:-))
ja, mach mal auf dat Ding. Sich mit vorhandenem Material zu beschäftigen bringt oft mehr als Teile tauschen (siehe GG Polini Topic), vor allem ist der Lerneffekt deutlich größer
aber trotzdem würde mich interr. was ein größerer hub bringt oder ändert?
bei meinem Falc hat es mehr Vorresoleistung gebracht! bei der Spitzenleistung hat sich nichts geändert!
des heist also vorm resso wo e nit viel los ist wird er mit 1-2 ps stärker?
meiner hatte mit 54 Hub 9-10Ps Vorreso und mit 56 Hub dann 12Ps! das wird aber sicher von Motor zu Motor unterschiedlich sein...
Das hängt auch von anderen Faktoren ab.Man kann nicht immer sagen:es bringt das oder das. Ob und wieviel dir der Mehrhub bringt hängt wie gesagt mit deinem gesamten Paket zusammen.
Bearbeitet von schoeni230
aba noch eins, bei mehrhub wird doch die kolbengeschwindigkeit höher? muss ma da nit acht geben?
so langsam wird mir klar warum die kiste nur 30 ps hat...
die hat nur 29, ich mach bei den mopeds fehler und du beim lesen.
er meinte damit das du dich erstmal iwie bisschen einlesen solltest bevor du hier das topic zumüllst mit unnötigen schwachsinn :wheeeha:
hauptsach du bist klug, schaut auf n foto nicht so aus.
so machst du dir hier keine freunde :blink:
Was geht denn mit dir ab junge?? Hier gibt's Leute die dir echt helfen können wenn sie wollen! Das setzt aber ein gewisses Grundwissen voraus!
Mit dieser Art, die du da an den Tag legst, wirst du nicht weit kommen!!!
ich mach auch keine dummen sprüche über andere, oder. soll er sich doch verkneiffen und einfach nix schreiben.
die frage deshalb: der pier vom sip hat mir das erzählt vor ner zeit wie ich ihn darauf angesprochen hab wegen ner großen welle. der hat mir gesagt das ma da aufpassen muss wegen der kolbengeschwindigkeit.
also hab ich nochmal gefragt.aber wahrscheins ist des da profi chat und andere haben nix verlohrn hier.
Normalerweise nicht, kommt aber drauf an wie hoch der Motor drehen soll.
bei 56er hub bist mit 12.000u/min bei 22m/s - wenn alles passt, geht das gut.
das man bei einem derart aufgebauten motor allerdings nicht mehr von der uneingeschränkten alltagsreuse spricht sollte selbstredend klar sein.
ja so hoch dreht der nit, de pfeiffe erzählt mir nen müll.
mir ist klar das solche motoren normal nix zum spazierenfahren ist,oda ewig halten. aber spass muss sein ;-)
danke noch mal.
danke noch mal.
:aaalder:
das hab ich mir auch schon gedacht :???:
aber er muss ja mit "der pfeiffe" klarkommen ...
es gibt einen bekannten satz zu diesem thema ,der ton macht die musik
offtopic ende
