Wer fährt eigentlich T5
vor 1 Stunde schrieb schlueter:
Gute Frage; würde mich auch interessieren
Schlimm wird's, wenn man die Suche benutzt a la "T5 Venturi" und merkt, wie weit hinter dem Stand 2022 die Frage in Wirklichkeit ist.
Daher: diese 2 Begriffe in die Suche, lesen und staunen.
Immer diese scheiß Selbsrerkenntnis...
Bearbeitet von Lapflop
  • Antworten 2,6Tsd
  • views 309,6Tsd
  • Kann durchaus sein! Liegt aber zu 100% nicht am Motor sondern eher daran, das sie als erster am Ziel sind und sich die ein oder andere Wartehalbe reinziehen müssen bis der Rest der Reisegruppe wegen P
  • rocketchef3000
    rocketchef3000
    Nabend zusammen, hier mal meine T5, letztes Jahr für kleines Geld, im sehr schlechten optischen Zustand gekauft. Das Schwarz Matt lies sich zum Glück sehr einfach mit wenig Aceton runter waschen, trot
  • Ergebnisse vom Auspufftest auf original-T5:   https://www.mrp-racing.de/T5-Auspufftest
Ich würde das Auer Venturi verbauen, da es keine Schrauben gibt, die sich lockern können und es im blödesten Fall durch den Ansaugtrakt zieht und den Drehschieber/Zylinder zerstören.
ich würde den Luftfilter drauf lassen, nicht zwecks dem Filter sondern weil die T5 damit gut abstimmbar ist
vor 18 Minuten schrieb demo39:
Jup! Da hat Auer wirklich mitgedacht!
vor 13 Minuten schrieb Grubi_67:
Jeder wie er mag aber wenn man auf der Suche nach Mehrleistung ist, kommt man da nicht drumherum.
Ich habe 3 Sachen getestet mit einem gesteckten Malossi 172 und Megadella-Boxauspuff:
1. Mit Original Luftfilter, aufgebohrt wegen PX Düsen: Läuft mit recht magerer Bedüsung zuverlässig und schnell (17,6 PS), ist sehr gut abstimmbar, reagiert auf kleinste Änderungen am Setup.
2. Ohne Luftfilter, mit kurzem Venturi-Aufsatz und original Vergaserdeckel: Ich habe keine brauchbare Abstimmung hinbekommen, läuft eher schlechter als 1.
3. Wie 1., aber Luftfilter abmontiert: Ich habe eine Weile gebraucht, eine passende Bedüsung zu finden (deutlich fetter als 1.), dann fuhr sich das sehr gut. Aber gefühlt nicht entscheidend mehr Power als 1. (leider nicht gemessen) und das Geräusch war nervig.
Mein persönliches Fazit: Zumindest mit Box läuft der Motor mit Luftfilter am Angenehmsten und kann schön abgestimmt werden.
vor 4 Stunden schrieb nevertoolate:
Genau, ich hatte einen Pinasco 181 der lief gut mit Luftfilter. Dann kam es mir in den Sinn einen Trichter anzubauen, beim 244er funktionierte das auf Anhieb per Lambdasonde raus gemessen.
Bei der T5 brachte ich es nicht hin trotz neuem Vergaser den ich extra gekauft hatte, weil ich es nicht schaffte, trotz verschiedenen Schiebern, trotz Düsen wechseln wechseln und wechseln.
Untenrum zu Fett und zu Fett.
Nun kann man sagen der Motor bringt mehr Leistung mit Trichter, na dann viel Spaß!
vor 5 Stunden schrieb nevertoolate:
Kannst du zu bitte zu Version 1 die Bedüsung nennen ?
Besten Dank
vor 4 Stunden schrieb Jörg172:
Besten Dank
Fast exakt wie im von Grubi_67 verlinkten Thread. Allerdings läuft meine mit einer anderen Nebendüse deutlich kraftvoller von unten raus, ich glaube es ist eine 45er von der PX. Weiß nicht mehr genau.
Am 23.10.2024 um 07:09 schrieb nevertoolate:
Ich habe es irgendwann schon mal geschrieben:
T5 Motor original unbearbeitet
172 Malossi mit ausgedrehtem O-Kopf
23/68 Primär, 4. Gang 36Z
24G Vergaser, Luftfilter gebohrt wegen PX-Düsen
BE3 160, HD 125, ND 55/140
Megadella SLX 8 Auspuff
17,64 PS auf P4 Prüfstand, trotz uraltem ausgelutschtem Zylinder und Riefen im Drehschieber.
Die Übersetzung ist bewusst sehr lang, weil ich damit ganz entspannt mit 100 cruisen kann.
Vorher bin ich die BGM Big Box 1 gefahren, die war lauter, hatte weniger Kraft unten rum und war nach 2 Jahren fast weggerostet. Der Megadella ist in jeder Beziehung besser - mehr Drehmoment, viel leiser und nach 10.000 km trotz Winterbetrieb noch ohne Rost.
Am 17.2.2025 um 08:16 schrieb nevertoolate:
Welcher Megadella ist es genau? Auf der Webseite werden verschiedene Varianten des Slx8 für T5 angeboten.
Ich habe den für "125 cc unbearbeitet". Der harmoniert super mit der langen Übersetzung und verleiht dem Malossi 172 sogar etwas Druck von unten. Und er ist schön leise. Dafür fehlen die ganz hohen Drehzahlen.
Es müsste der 182754218 sein.
Bearbeitet von nevertoolate
Am 22.7.2024 um 20:00 schrieb wervespa:
hab ne deutsche 1985er(?) preisliste mit der T5 gefunden.
gibt es was davor oder danach?
PXL_20250512_122203150.thumb.jpg.458036d11dc675810833d3dd36a16743.jpgPXL_20250512_122433642.thumb.jpg.bb5fe6b78538f3c9e82af307dd978cde.jpg
1985, 1986 und 1987 war die T5 auf den deutschen Listen,       als spezielles T5- zubehör gab es einen passenden Gepäckträger
allerdings nicht die T5 elestart                                                    ob die zubehör-wetterschutzscheibe was anderes war wie das cockpit?
im Prospekt nur war sie nur 1985 (graues cover)
natürlich,
es ist mir eine ehre zu deiner tollen sammlung was beizutragen...
gerne mach ich dir auch bessere bilder der kompletten unterlagen.
kann ich dir gerne auch direkt an deine mailadresse aus deinem impressum schicken.
grüsse aus dem schwarzwälder dauerregen,
werner
sorry wegen honig ums maul schmieren, gehört sich nicht nach nur 22 jahren:muah:
Meine spanische T5 Elestart hat das SIP Tacho vom Vorgänger verpasst bekommen, welches nur bei laufendem Motor "angeht", also Licht hat, Drehzahlmesser läuft etc., quasi so wie ohne Batterie.
Ist das bei den italienischen T5 Elestart auch so?
Du willst wissen, ob bei Modellen mit Batterie der Tacho Strom bekommt bei Zündung "ON"?
Nein, auch da wird der Tacho mit Wechselstrom versorgt, also erst wenn der Motor läuft (über Grau im 4-poligen Stecker).
https://www.vespa-t5.org/informationen-und-daten/tachometer#belegung-der-stecker
Drehzahlmesser mit Motor aus macht ja auch wenig Sinn :-D
Wenn du bei nicht laufendem Motor am Tacho spielen willst könntest du testweise - beim SIP-Tacho - Batterieplus nach(!) dem Zündschloss (Gelb unter der Kaskade) statt Grau auf den 4-poligen Stecker legen - da suchen, viel DC gibts nicht:
Italienisch
Spanisch
Bearbeitet von nop
Am 12.5.2025 um 15:45 schrieb wervespa:
OT hier...aber was ist ne PX 200E Lusso Special ????? Noch nie gehört, was da in der Preisliste steht.....
vor 10 Minuten schrieb weissbierjojo:
vor 52 Minuten schrieb nop:
Alter, und das im T5-Topic. "Danke". Wäre auch per PM gegangen, oder??? :-D
Dann wüsste man nicht, dass es noch schlimmeres gibt als die T5  :muah:.
Nein....die T5 ist durchaus nett....anders.....aber nett.
Das ist halt Zeitgeist Design der 80er und wie ich finde auch Kulturgut.
schlimm finde ich mittlerweile die Vespa Modell die verbastelt oder als gewollt und nicht gekonnt als Retro Mod gebaut werden. Letztendlich jeder wie er mag . Px die aller S&S Style umgebaut werden .
ist aber nur meine Persönliche Meinung .
Ich freue mich immer mehr, mal eine sehr schöne Originale T5 oder selbst eine Originale PX zu sehen . Und nicht immer diese Retro Mod Vespen.
es gibt natürlich sehr schöne Custom Vespa.
gruß Tobias
vor 4 Stunden schrieb weissbierjojo:
dann darf ich wohl mit der T5 nie wieder auf deinen hof:crybaby:
aber T5 motoren aus intakten rollern kanibalisieren das ist OK:whistling:
Bearbeitet von wervespa
vor 13 Stunden schrieb nop:
Danke! Mir geht es um das Testen eines Blinkers (li. vo.), der Ärger macht, aktuell nur mit Starten des Motors etwas nervig... :lookaround:
Bearbeitet von vespazieren
Wer ist Online 3
