Welche(n) Aufkleber habt ihr auf Eurer Kiste?
90SS
  • 5 Wochen später...
vor einer Stunde schrieb lokalpatriot:
Hat bei mir nostalgische Gründe! Ich verbinde meine Anfänge der Schrauberei damit. Zudem werden die immer seltener in gutem Zustand! Habe auf meinem E39 den "Sonst fahre ich Vepsa" Aufkleber, weils zeitgenössig ist und gut aussieht:-D
Die Nostalgie als solche heißt, zumindest das im Süden der Republik hart erarbeitete Geld aus dem Nebenjob zur Schule, alle vier Wochen neu dem rollershop zu überweisen, sei das für einen heißen Tuningsatz wie den DR135, oder einen verchromten Sturzbügel.
Der rollershop war für uns die einzige Adresse hier.
Im Norden mag es irgendwann noch PSP gegeben haben und Krüger in der Mitte, aber der rollershop hatte das umfassendste Sortiment, um sich alle vier Wochen amtlich zu ruinieren.
Herrlich war das.
Aber auch das ist alles erst dreieinhalb Jahrzehnte her - so wie zuletzt schon mal in einem Spiegel-Threat hier im blabla erwähnt.
Bearbeitet von Lapflop
  • Like 8
vor 32 Minuten schrieb Lapflop:
Nicht zu vergessen die vielen Pilgerfahrten direkt vor die Ladentheke um sich vor Ort solch Auswüchse der Hölle wie einen Zirri Zylinder aus der Nähe betrachten zu können, nachdem das im Katalog nicht mehr ging weil die Seiten verklebt waren ...
Tjaja, so war das alles damals. Die Aufkleber sind damit weit mehr als selbstklebende PVC-Abschnitte und erinnern an eine damals wirklich ganz gute Zeit. Nur die allerwenigsten dürften heute als 16-Jährige so fühlen können. Zwar karrt sie Papa bestenfalls 1x/a zur gamescom, aber das ist nicht ansatzweise das Gleiche.
Wir schweifen ab.
Am 10.11.2023 um 09:48 schrieb Lapflop:
.......alle vier Wochen neu dem rollershop zu überweisen, sei das für einen heißen Tuningsatz wie den DR135, oder einen verchromten Sturzbügel.
Vorausgesetzt die Sachen wurden überhaupt geliefert. Oftmals wurde einem im Katalog der Mund wässrig gemacht, also Postkarte ausgefüllt, abgeschickt und dann gewartet. Wie oft wurde ich da enttäuscht, weil die Sachen einfach nicht kamen. Online mit Verfügbarkeitsampel gab's ja noch nicht.
vor 5 Stunden schrieb Ferenki:
................ und der 1/4 Anschluss deines Festnetz für die telefonische Anfrage war andauernd belegt.
Waren schon herrliche Zeiten damals. :-D
Der rollershop war für uns die einzige Adresse hier.- so wie zuletzt schon mal in einem Spiegel-Threat hier im blabla erwähnt.
Da habt ihr Schwaben wohl was falsch gemacht.
Wir Bayern sind nach Verona zu Auto Moto Forniture gefahren. Da lag der deutschschprachige Rollershop Katalog auf der Theke. Man blätterte den durch und rief bei dem einen oder anderen Bild "questo". Schon waren die Dell'Orto Vergaser, Polini Zylinder, Renn-Kurbelwellen und billig verchromten Zierteile auf der Ladentheke. Kurz 1/3 des Rollershop-Preises bezahlt und dann ging's schon wieder zurück über den Brenner. Happy times.
Am 12.11.2023 um 03:49 schrieb benji:
jo genau 😁 mein Kumpel hatte damals Züge gefühlt im 50er Pack eingekauft. War ein schöner Trip mit der Vespa da runter
Evtl. bekommst den ganz langsam mit einem
Haarfön abgezogen.
Wenn er nicht mehr klebt,
doppelseitige Klebefolie hinten aufkleben.
Dann kannst ihn wieder aufkleben.
Beim abziehen von unten nach oben.
So bleibt die Oberkante schön.
Bearbeitet von Kebra
Ja
vor 7 Stunden schrieb Kebra:
Haarfön abgezogen.
Hab die anderen Aufkleber auch so vom Fahrzeug trennen können und bekamen danach einen Platz in der Werkstatt.
Wird mit dem genauen so gemacht.
Besten Dank für den Tipp :cheers:
    • Bei SF sind die Rep.Bleche ca. 0,3 mm dünner.
    • Klar…. Wurstwart ist ja leider verhindert…   Brechts Pizza & Vino Stolzestraße 40 30171 Hannover   https://maps.app.goo.gl/HkQQ27vs9GHwS9RLA?g_st=ic   Karte:  https://brechts-hannover.de/menu/   bis heute Abend…
    • Achso, hab ich falsch verstanden. Ich dachte die Fußdichtung sei auch mit Dirko bestrichen worden.   Bzgl. Zündkabel: hab ich das richtig verstanden, dass die Isolierung vom Zündkabel ( das zum Zündkerzenstecker führt) durchschlägt? Eigentlich soll die Isolierung genau das verhindern. Ist die rissig, angeschmolzen oder sowas? Wenn Du da eine gepfeffert bekommst, kann es ja auch sein, dass die im verbauten Zustand (Zündkerze an richtiger Position und Kabel angeschlossen) auch an falscher Stelle durchschlägt. Achte mal darauf, dass sich das betreffende Kabel nicht in der Nähe anderer Kabel oder Metallteile befindet. ggf. Lappen dazwischen o.ä.   Ich bringe gerne nochmal den Kulu-Siri ins Spiel. Im Vergleich zur Kompression spürt man den wahrscheinlich gar nicht, wenn er defekt ist. Man sagt ja, das Getriebeöl rieche dann nach Benzin, war bei mir aber auch nicht der Fall.
    • Kommt drauf an, wo die die Beläge sitzen. Vorn oder Hinten? Hinten sind sie schnell eingeschliffen. Ein paar mal bremsen und die Sache ist erledigt. Vorne sieht das anders aus. Ich bin noch nicht dazu gekoimmen. Aber ich wollte schon immer mal eingeschliffene Beläge von hinten ausbauen und vorne einbauen, in der Hoffnung auf bessere Bremswirkung vorne mit diesen schon angepaßten Belägen. Hat das das schon mal jemand ausprobiert? Das Problem der schlechten Bremsleistung hat man ja bei der Vorderradbremse der alten PX.
