Ausfälle Smallframe (2010 bis heute)
Ich kenne das Crimaz-Getriebe nicht wirklich und kann entsprechend nicht beurteilen, wie das im neuwertigen Zustand aussieht, aber ich finde das Ding sieht im vollen Umfang nach nicht geringem Pitting aus. Ob Haupt- und Nebenwelle zueinander zu stramm gelaufen sind? Das würde auch erklären, warum das Hauptwellelager so beleidigt war.
Du kennste das Getriebe ja besser – wie beurteilst Du das Pitting? Neu, oder wars schon vorher? War's tatsächlich schon so als es neu war?
Vom Ankicken mit Gangsprung und dem sofortigem Zahnausfall wird meiner Meinung nach das Lager nichts so bunt. Ich glaube eher da war schon länger was nicht ganz korrekt und Du hast es nur nicht gemerkt. Kann das sein?
vor 58 Minuten hat Motorhuhn folgendes von sich gegeben:
Ich sehe es umgekehrt und sehe da nur sehr wenig Pitting.
Das was im Blitzlicht hauptsächlich spiegelt sind für mich Spuren vom Verzahnung stoßen. Das sieht man auf den Bildern bei SIP auch recht gut.
Die paar kleinen Punkte auf den Zahnflanken sind zwar nicht wunderschön, aber von massivem Pitting würde ich da nicht sprechen.
vor 31 Minuten hat Tim Ey folgendes von sich gegeben:
Gegenfrage: wo soll die Kraft von einem reinspringenden Gang denn hin auf dem Prüfstand?
egal ob Prüfstand oder Strasse. wenn im stehenden Zustand der Gang reinhüpft, ist das absolut kagge fürs Getriebe.
wenn dann auch noch beim kladivieren, dann ist Zahnausfall sicher.( naja, fast sicher, unser Falc hats mal überlebt, aber eher glücksache)
Hey Leute,
ich habe folgendes Problem mit mein neu aufgebautem PK Motor.
Bei der dritten Fahrt hab ich, ca. 5 mal in den Resobereich gedreht, danach bemerkte ich das das Polrad schleift.
Nach dem abbauen vom Polrad hab ich gesehen das die Magnete gerissen sind und mein Kurbelwellenstumpf unrund läuft.
Die Kurbelwelle hab ich heute ausgebaut, nun meine Frage an euch wie passiert sowas?
Setup:
Welle Mazzucchelli Super Competizione
VMC ET7
M3xc Banane
28er gaser
Hier ein paar Bilder
vor 20 Minuten hat jolle folgendes von sich gegeben:
vor 22 Minuten hat jolle folgendes von sich gegeben:
Vespatronic Lüfterrad? Da kommt es öfter mal vor, dass die Magneten brechen
Ist eine VMC zündung
vor 9 Minuten hat konrektor folgendes von sich gegeben:
Wenn die Welle unrund läuft, dann ist die meines Erachtens die Welle verdreht.
Die vespatronic polräder laufen auch gerne mal unrund und sind schlecht gewuchtet.
Man hat es richtig gemerkt das der Stumpf eiert..
Also verdreht ist die Welle sicher.
Nur warum?
vor 14 Stunden hat Br0xthar folgendes von sich gegeben:
Hey Leute,
Setup:
VMC ET7
M3xc Banane
28er gaser
Täuscht mich das oder ist die welle so verbogen dass das pleuel nicht mehr durchpasst?
Mach mal ein bild von oben auf die welle.
Luk
vor 35 Minuten hat lukulus folgendes von sich gegeben:
Luk
Also Pleuel kann ich frei bewegen und hat kaum spiel.
Hey hier noch paar Bilder
vor 10 Minuten hat Motorhuhn folgendes von sich gegeben:
Hast Du irgendwas an und um der Kurbewelle herum mit Schlagschrauber und/oder Kolbenstopper gearbeitet?
Leider brauchst bei der jetzigen Qualität der Mazzus nicht mal mehr grob sein.
Ein böser blick und "zack", schon krumm und verdreht.
Man hört das gerücht, das mazzu eine neue geschäftsleitung hat  und seit neustem die wellen bei jasil fertigen lässt.
vor 26 Minuten hat Motorhuhn folgendes von sich gegeben:
Nope alles sanft mit Drehmomentschlüssel.
Weder richtig gehämmert oder sonst noch was.
Kolbenstopper nur fürs abblitzen aber da arbeitet man ja vorsichtig und ohne kraft.
vor 16 Minuten hat vespetta folgendes von sich gegeben:
Ok also war das zu viel "leistung" für die welle? Bzw hab ich einfach pech?
vor einer Stunde hat vespetta folgendes von sich gegeben:
Wenn dem so ist, dass ist das natürlich blöd und schade zugleich. Trotzdem weiß ich gerne, ob ein Anwenwederfehler vorliegt, den man dann spätestens bei der nächsten Kurbelwelle vermeiden kann.
vor 39 Minuten hat Motorhuhn folgendes von sich gegeben:
Wo sollte ich anfangen einen Fehler zu suchen?
Die Welle ist ohne gewalt in die Lager reingeflutscht.
Beim gehäuse zusammenstecken hab ich auch keine gewalt angewendet..
Bevor ich im reso war hat ja alles gepasst, hab den motor davor 100x angeschaut ob alles in ordnung is.
Ich habe ein paar Einbaufakten abgefragt, die nicht im Vorfeld beantwortet wurden. Wieso auch – wenn nicht bewusst ist, eventuell einen Fehler gemacht zu haben. Du konntest das verneinen und damit ist das Thema durch. Also, wo hängt's noch?
vor 1 Stunde hat Br0xthar folgendes von sich gegeben:
Wenn du alles ohne Gewalt eingezogen hast würde ich sagen die Welle hats verdreht. Die super competizione hat aber auch wirklich nicht viel Überdeckung beim Hubzapfen, also irgendwie kein Wunder. Ich hab früher die mazzu ETS racing verbaut bei ca 20 PS, die hat ein wenig mehr Überdeckung. Besser aber gleich eine Falc oder Fabbri Drehschieberwelle verbauen. Mach ich mittlerweile auch so.
vor 6 Minuten hat GUE_ folgendes von sich gegeben:
Na gut dann weiß ich jetzt bescheid.
Eine Fabbri welle is schon bestellt :-D
Danke für eure antworten :cheers:
Leider klappt es immer weniger Hersteller günstige Kurbelwellen zu bauen die keine Probleme machen. Bei mir kommen nur mehr Welle die von Fabbri oder Primatist in die Motoren, seit dem gibt es auch keine Sorgen mehr. Alle anderen sicherheitshalben ausrichzten und anstendig verschweißen.
Ok, ich hab lange nichts zu dem Thema gesagt, auch weil's echt langweilig wurde. Aber eben war klar, dass mein Nitro mal wieder, dafür aber an vier Stellen gerissen ist :-D
Scheiss auf Optik – jetzt wird das Teil bis zum Belly hin verstärkt damit hoffentlich mal Ruhe ist.
Bearbeitet von Motorhuhn
  • Wer ist Online   1 Benutzer
