Ausfälle Smallframe (2010 bis heute)
vor 30 Minuten schrieb beckna:
Lagerschaden an unserem Zuera Einsatzmotor nach ca 18h Laufzeit
sowas hab ich noch nie gesehen.... hast die Schmierbohrungen größer gemacht oder Original?
Ich bohre die immer auf fräße einen Trichter
vor 22 Minuten schrieb egig:
 Ich hab den Motor nicht gebaut, kann ich dir leider nicht beantworten
Man lernt halt auch aus den ganzen Sachen und wir wissen für nächstes Jahr was unbedingt geändert bzw. verbessert gehört!
Es war das erste mal und trotz aller Schwierigkeiten ein richtig geiles rennen
vor 8 Minuten schrieb pfupfu:
Während dem Fahren warm geworden und geschmolzen :blink:
immerhin hast du gesehen wo was passiert ist. Ich musste damals erst suchen:
wenns da heiss geworden ist dann kannst du vermutlich auch gleich die Unterseite anschauen und überprüfen ob das nicht ähnlich aussieht wie bei mir.
:blink:
Rückseite hab ich gesichtet die ist noch gut. Nach ein bisschen WD40 war auch die Wärmeentwicklung weg. Dummerweise ist das Plastikdings hinüber von daher wird der Schalter eh neu kommen.
vor einer Stunde schrieb t5undtets:
... M1 60 mit 54/105 BGM. Ca. 1500km wirklich schön gelaufen....
Kurbelwelle total verdreht....
Warum muß der Rinpinbereich komplett mittig durchs Fenster laufen....? :-(
War der Auslass bearbeitet ?
ich könnte soetwas (ringstoß über fenster) für mich persönlich nicht tolerieren.. es findet sich doch sicher ein wössner kolben mit passender ringpin-position. miss doch msl die kompressionshöhe des kolbens.. dann blätter ich den katalog mal durch.
scheiß schaden in jedem fall.
Millionen Ringstöße laufen serienmäßig über den Boostport. Insbesondere bei richtig hoch drehenden Motoren. Solange sich der Kolben im trockenen Zustand (und bei bereits abgeschlossener Auslassbearbeitung) ohne Haken etc. mit dem Finger durch den Zylinder schieben lässt hätte ich da keine Bedenken. Wenns hakt, dann die Kante am BP nacharbeiten bis alles flutscht.
