Ausfälle Smallframe (2010 bis heute)
vor 12 Stunden schrieb lokalpatriot:
Eine Fase ist gut- da wird wohl ein Asatz mit Kerndurchmesser des Gewindes drunter verborgen sein. Wenn ich aber ehrlich bin, müsste sowas bereits im ausgebauten Zustand zu erkennen sein!
Ja das erkennt man schon im ausgebauten Zustand, dass der Bolzen Müll ist.
Also die Fase innen am Übergang hat man leicht gesehen.
Ca. 4 - 5 euro. OEM. Keine Herstellerkennung und keine Festigkeitsklasse.
Ich hab jetzt einen von Ricambio Rapido. Der schaut gut aus. Festigkeitsklasse 8.8. Und wie es üblich ist auch eine Abkürzungs des Herstellers am Schraubenkopf.
Hab das gepostet damit nicht noch wer so ne Traversenschraube verbaut!
vor 12 Stunden schrieb karren77:
als mir meine adapterplatte locker wurde, waren die zylinderschrauben ebenfalls nicht mehr so richtig fest. hatte damals die papierdichtung in verdacht.
hast du die nachgezogen?
In so ner Broschüre von Hecker-Dichtungen steht dass man einige Stunden nach Einbau, im kalten Zustand nochmal aufs selbe Drehmoment nachziehen soll. War allerdings für Aramidfaserdichtungen.
@lokalpatriot Wo hast Du die Schraube gekauft? Hab hier eine ähnliche Schraube, allerdings bisher nur im Motormontageständer, für den Fall, dass sie doch mal Verwendung im Roller finden sollte, wird sie vorher entsorgt. :wacko:
vor 1 Minute schrieb rider:
ich hab die gekauft :-)
Mach mal Fotos - innen, am Übergang sieht man die Fase.
Und aussen an der Mutter die am Bozen aufgeschweisst ist keine Festigkeitsklasse und keine Herstellerkennung.
vor 10 Stunden schrieb GUE_:
 Die Bezugsquelle wäre aber tatsächlich hilfreich!?
vor 33 Minuten schrieb Rietzebuh:
Is das echt ne 10.9? :wow:
Wow.
hab schnell in allen shops die Bestell-Historie durchsucht und müsste damals eine Bestellung von LTH gewesen sein :cheers:
https://www.lambretta-teile.de/Motorbolzen-Traverse-M10-Schwinge-Vespa-PIAGGIO-V50-PV-PK
sieht hier zwar wieder anders aus, muss aber der gewesen sein, den hab ich bestellt damit ich für den Motorhalter einen hab
PS: habt ihr mal grob überschlagen was da in den letzten Jahren an Bestellungen bei allen shops zusammen gekommen ist? :lookaround::cry::-)
Das war so ein Tag damals, als ich von der Arbeit heimkam.....
"Schatz, wir müssen über eine Hausratsversicherung reden."
ich Depp hatte alle Werkzeugbelege in nem Schuhkarton.....
Die Summen sind natürlich deutlich.
Da das aber quasi der Zweitwagen ist, wirds toleriert.
Am 10.5.2018 um 21:42 schrieb rider:
Heftig :aaalder:
Echt Glück gehabt, dass es auf dem Prüftstand passiert ist.
schon mal überlegt was passiert wenn in so einem prüfstand sich das rad vom roller trennt:-) ist sicher voll glück wenn das rad mit 12000 umdrehungen durch die prüfstandsbude geschoßen wird.
vor 54 Minuten schrieb PXler:
Ja klar, aber wenns Dich bei 140 km/h unkontrolliert in den Gegenverkehr oder in die Pampa wirft ist das besser???
Nebenbei dreht das Rad mit Sicherheit nicht mit 12000 Umdrehungen, das macht vielleicht die Kurbelwelle!
Bearbeitet von rider
vor 6 Stunden schrieb Truls221:
hab grad an die komitee das geschickt
ist deutlich dringend ein neuen Regelgesetz
Überholverbot für hinterrad!
Das kann mir nicht passieren. Bevor das Rad an an mir vorbei gerollt wäre hätte ich es Bitzschnell mit meinem Lederriemen abgayledert bzw eingefangen:thumbsup:
vor 9 Stunden schrieb rider:
und wenn es nur mit 200 umdrehungen wegfliegt ist da das ende des prüfers und jedem anderen beteiligten :-D
Noch besser, das notiere ich auch gleich dann für die komitee
aber bisschen loctite dran bevor Du den felgen wieder zusammengießt würde mich noch beruhigen!
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
