Ausfälle Smallframe (2010 bis heute)
wer war denn der Bechvogel??
der junge jedi mit rot weiss roller
Bearbeitet von Undi
  • Antworten 3,5Tsd
  • views 448Tsd
  • Das ist mein "Manufakturprojekt", das weitestgehend unter dem Radar fliegt. Ich bin da seit 2016 aktiv an der Fertigung von Leistungsteilen dran. Mache alles selbst, nur die Gießkelle halte ich nicht,
  • Da willst du Sonntags eine schöne Runde mit den Jungs drehen. Hast die Karre hinterm Haus stehen und willst sie ankicken, fühlt sich aber an als wäre sie dir vom Feinsten abgeklemmt und der Kolben bew
  • Der Stift war GEKLEBT!!!  Wer auch immer das gemacht hat, ich feiere Ihn dafür, dass er sich das überhaupt getraut hat
Bei mir ist die Hauptwelle krumm. Wahrscheinlich ein Sturzschaden vom vorletzten Rennen. Naja, kein wirklicher Ausfall aber trotzdem ärgerlich. Ich geh dann mal spalten :wacko:
Edit:
Kupplungskeil ist auch noch abgeschert und die Belagsnasen eingeschlagen. Uncool.
Bearbeitet von salih
besser Material kaputt als Knochen und dannach schauts es ja bis jetzt aus, hoffe mal das bleibt so
Springracemotorschaden in Bildern:
Polini EVO, der mag das Abdrehen oben wirklich nicht so sehr - nach ca. 400km Rennbetrieb
und der Hauptgrund für den Ausfall - die Mazuchelli NOS-Welle, jetzt mit unterem "Festlager"
post-3763-0-47693300-1339425716_thumb.jp
post-3763-0-95143100-1339425738_thumb.jp
post-3763-0-79412400-1339425755_thumb.jp
Ui, das tut mir leid mit deinem Zylinder, sorry dass das mit dem Abdrehen doch nicht geklappt hat.
Kannst ja Du nichts dafür - die Beschichtung kann das halt nicht ab - werde den wahrsch. neu beschichten lassen, dann bedeckt das Nikasil die Ecke und die KoDi-Fläche und sollte entsprechend nicht an der Kante abspringen.
Bearbeitet von MiNiKiN
Klar. Wenn ein Lager festgeht (das passiert ja meist nicht auf einmal), wird das dann auch sehr heiss. Ist wahrscheinlich also eher die Wirkung als die Ursache.
ich denke welle ging kaputt und hat den zylinder mitgenommen, das hat wohl eher mal nichts mit dem abdrehen zu tun.
durch das "festlager" der welle wird der auch der seitendruck auf den kolben wohl eher nicht weniger und dadurch reibt der ganze kram so lange bis das alu vom kolben und zylinder warm genug ist um die sich ablösende beschichtung zu zerschmieren.
täter->welle : opfer->zylinder
möglich - da der Kolben aber außer etwas festgebackenen Ringen keine Schäden aufweist die auf übermäßige Seitenkräfte schließen ließen, bin ich von 2 unabhängigen Fehlern ausgegangen.
wie ich schon geahnt hatte, Membran vom Eckenflitzer angefressen und so untenrum extremer Leistungsverlustbeim
Rennen
Rennen
frag mal den John, da könnt ihr euch zusammen tun..
aber bei mir war der leistungsverlust nicht extrem. etwas fet untenrum, ja.
Welche Plättchendicke hattet Ihr? Standard-Membran?
'falc membran' mit 0,35 und 0,5 mm plätchen aus carbon vom eckenflitser
ja habe ich auch schon gedacht, aber du kannst dich bestimmer erinneren wie ich aus den beiden Ecken rausgekrochen bin
hast du die Seitlichen Boostports aufgemacht?
das habe ich und so ist der Kurzschluß (Druckverlust) deitlich größer, das könnte eine Erklärung sein
ESC motor sezziert (nicht meiner):
das sieht schon gemein aus, zu glück haben wir dieses Jahr mehr abstand zwischen den Rennen
da ist dann Zeit zum neuaufbau :wacko:
Die Taschen für die Primärfedern. Da gab es eine Charge wo die Werkstücke zu lange nitriert wurden.
Erkennt man das hier drauf? Da sind auch ganz schöne Spuren zu sehen. Sollte ich da mehr Platz machen? Ich hab jetzt die: http://www.sip-scoot...z+2968_15320000 und wenig Bock bald wieder das Getrieb in Einzelteilen aus dem Motor zu sammeln...
Eigentlich wollte ich ja gern die gelben DRT-Federn verbauen aber die sind so riesig, da müsste ich zu viel aufreissen. Das trau ich mir nicht ordentlich zu mit dem Werkzeug das ich hab.
post-12783-0-87672500-1339785568_thumb.j
post-12783-0-78033200-1339785570_thumb.j
post-12783-0-76533100-1339785572_thumb.j
Bearbeitet von dare
ich weiß schom warum ich kein Freund der rep Kits bin
ich mach das schon seit langem anders..... hinthen Blech mit Kieten zur zur Ferder ne Schweißwurßt und gut is, hält sei drei Jahren auf der Straße und seit zwei in der ESC
ach so kostet auch nicht
und zwar? bzw.. was liest du aus den bildern?
mach dir kein kopf, das sind noch normale gebrauchsspuren, nix wildes.
wegen drt federn, nimm die grünen , falls du sie findest. sind kleiner, und reichen völlig aus.
Das repkit ist in Ordung. Ist schon aus der späteren Serie welche nicht mehr gehärtet wurde.
Also ich interpretier das mal so. Das dünne Blech, dass hinter den Primerfedern sitzt, wird einfach zwischen den Nieten, also über den Federn, mit einer Schweißwurst verstärkt.
Hab x Leute angeschrieben, war aber erfolglos. Wenn du/jemand ne Quelle weißt, dann bin ich dankbar. Würde mir definitiv ein besseres Gefühl geben.
Das könnten Werkzeugfedern sein, schau mal hier oder hier ob du was findest.
Oh Gott. Ich hab keine Ahnung was die Dinger für Daten haben/haben sollten. Ansonsten aber ein guter Tipp.
