Ausfälle Smallframe (2010 bis heute)
Offensichtlich nicht.
Originalräder gibt es ja auch in schwer und richtig schwer, also braucht man sich nicht wundern über das Schadensbild.
  • Antworten 3,5Tsd
  • views 448,6Tsd
  • Das ist mein "Manufakturprojekt", das weitestgehend unter dem Radar fliegt. Ich bin da seit 2016 aktiv an der Fertigung von Leistungsteilen dran. Mache alles selbst, nur die Gießkelle halte ich nicht,
  • Da willst du Sonntags eine schöne Runde mit den Jungs drehen. Hast die Karre hinterm Haus stehen und willst sie ankicken, fühlt sich aber an als wäre sie dir vom Feinsten abgeklemmt und der Kolben bew
  • Der Stift war GEKLEBT!!!  Wer auch immer das gemacht hat, ich feiere Ihn dafür, dass er sich das überhaupt getraut hat
Ich hab' neulich bei meinem Falc Motor, als ich ihn sauber machen und dem neuen Besitzer zuschicken wollte, 'nen kleinen Riss entdeckt und dann die große Hälfte mit überschaubarer Handkraft in ungefähr sieben Brösel zerlegt. Gilt das?
War der geschweißt?
Schon mal überlegt was auf die KW / Lagerkante lüraseitig für ne Last kommt, wenn die Welle verdreht ist und das Orilüfterrad tanzt wie ein Unterteller auf dem Tisch?
ob die welle tatsächlich verdreht war, kann man ja nun leider schlecht beurteilen. und ob das
polrad jetzt 1,6 oder 1,8kg auf die waage bringt, dann wäre der stumpf halt paar km früher oder später abgerissen..neue welle rein, abgedrehtes polrad drauf und das ganze dann nun hoffentlich ohne weitere klemmer
ausfall mehr oder weniger.
umrüstsiri xl2 welle in v50 gehäuse. keine 5 km alt, oder besser gesagt. keine 20min alt.
post-15011-0-92278600-1331064794_thumb.jpost-15011-0-36278400-1331064798_thumb.j
was ist da passiert?
Äußere Lippe wegen Schmiermangel abgebrannt? Ich mache zwischen den Lippenzwischenraum eine Fettpackung. Trotzdem verschleißt der Umrüstsiri schneller als ein 20er. Der Lauro macht wohl nicht ohne Grund einen 22er Sirisitz bei seinen Wellen
ich steh auf farbkombinationen :wacko:
was meinst mit trocken gelaufen? aussen ist ja der staubring, innen die dichtlippe. somit läuft doch die staublippe immer trocken, oder?
nein, nicht deins. mein QM motor.hatte schon das ganze letzte jahr probleme damit. nur in regensburg und bremen, da hats gehalten. nu wieder nicht.
welle ist nun beim abdrehen auf 22mm, mal schauen was dann ist
klar wäre vaseline oder fett nicht schlecht an der stelle, nur mach ich das nie bei den 20er siris, und da hebts ja.
Wenn man davon ausgeht das alles trocken zusammengebaut wurde ist vom ersten Ankicken da keine Schmierung da. Bevor ich den Lima Simmering einsetze fette ich den Kurbellwellenstumpf. Nur so viel damit der Stumpf nicht trocken im Simmring läuft.
..der Teufel ist ein Eichhörnchen...
Die Fettpackung sollte auch bei einem 20er Doppellippe rein..
Bearbeitet von solo
Salvo,
ich verwende beim Zusammenbauen immer die MoS Einlaufpaste:
http://www.instandhaltung24.com/shop/product_info.php?info=p42231_Quick-Paste---MoS2-Hochdruck--und-Montagepaste.html
Siris, Pleuellager, Kerzengewinde.........
Nur nicht ins Getriebeöl bringen, sonst hast ne ewig rutschende Kupplung.
Der Laden hat auch billigen Bremsenreiniger und Viton O-Ringe für den Auspuff.
@solo:
welche welle, wie sieht die oberfläche aus
hat die welle einen "schlag"?
solo?
sobald die welle vom abdrehen kommt, mess ich die mal nach.
aber oberfläche ist top, das hab ich schon angeschaut.
Bearbeitet von vespetta
ist eine "Königs"welle. Rundlauf habe ich vor Einbau prüfen lassen, aber der Falc bringt ja alles wieder krumm...
Siri Laufflächen sind optisch auch in Ordnung... Zuvor hatte ich auch eine Königswelle verbaut, allerdings habe ich den Lager und Sirisitz auf 20mm verkleinern lassen. Verschleiß des 20er Siris war eher gering. Jetzt mit dem "24er" Umrüstsiri sieht man deutlich mehr Verschleiß an der inneren Dichtlippe festzustellen. Ob das an der Qualität des Simmering liegt, oder daran, dass die Reibgeschwindigkeit durch den größeren Durchmesser höher ist und deswegen schneller verschleißt, kann ich leider nicht genau sagen....
Auf jeden Fall würde ich zur weiteren Optimierung auf einen 22er Siri wechseln und die Welle umarbeiten..
Aber im CNC Zeitalter kann man einfach mal nen PX Siri oder Alternativ den von den großen Piaggio Automaten verbauen...
solo?
meinte vespetta!
nach den drehen ist der "schlag" sicher weggedreht
da mußt aber das loch wo der siri sitzt von 32 auf 35 erweitern, und da ist nicht viel "fleisch"
meinte vespetta!
wenn die welle verdreht ist oder sonst nen schlag hat, kann ich das auch vor oder nach dem siri sitz messen
Cool, ich auch.
Natürlich ohne aktuelle Versicherungsnummer und am Arsch der Welt mit viel Steigung.
:wacko:
bei mir war schick, das ich 1,5 km von ner Tankstelle liegen geblieben bin....doll dacht ich...Pannenspray rein und ab nach Hause....
rate mal....ist bestimmt die einzige Tankstelle im ganzen Umkreis, die das Spray nich hat :wacko:
Hab mich dann von der Holden mit dem Alhambra abholen lassen....großes Auto lohnt sich eben...
mein erstes Youtube Video...aber das ging nich anders...
wieder der M1L....wieder ne BGM Welle....2te Serie (aus dem ersten Austausch)...könnte gerade mal so ins Essen :wacko:
http://youtu.be/ijDVdOhCcl8
Naja...gleich mal ins Austausch-Topic schreiben.....der Motor war ja auch gerade wieder zusammen :wacko:
Schöne Scheiße!!! Dafür hatten die Vögel Spaß :wacko: Ist da jetzt der Konus von der Wange abgeschert :wacko: Wie ist das passiert?
uhh, shit.
mach mal auf, und zeig uns den schaden. wäre blöd, alles nur der welle in die schuhe zu schieben, wenn sie es doch nicht alleine war
( was aber fast sicher ist)
uhh, shit.
der Motor ist seit dem letzten aufmachen sage und schreibe 50km gelaufen....was soll es sonst sein? der Zylinder hat kompression...dreht...
Kupplung trennt noch immer.....
und ich mein....kannst Du Deinen Stumpf so drehen? :wacko:
