Rennauspuff SIP ROAD
  • Antworten 447
  • views 93,7Tsd
  • Habe den Auspuff letztes Wochenende auf folgendem Setup montiert: Malossi 210 (nur Gehäuse angepasst) Langhub MMW Kodi Kopf vom SIP (gravedigger) 24er Vergaser ovalisiert vorher original Auspuff jetzt
  • carsten70
    carsten70
    Hallo, man liest ja immer wieder von versifften, lockeren und undichten Stutzen. Nun hat es mich auch getroffen. Ein Blick auf den SIP Road und dann auf den Original 200er hat gereicht. Der Schlitz zu
  • Vergleich auf der Rolle könnte ich gerne machen, wenn ich einen geschickt bekommen würde. Werde demnächst auf nem 60Hub Polini o.Auspuff, PEP2 und vielleicht PEP3 vergleichen.
habe die woche nen neuen Road für smallblock bekommen. die haben jetzt von werk aus laschen, zwei federn und ein halteblech dabei. find ich gut.
zwar kein Vitonflansch ... aber immerhin :cheers:
wo hast bestellt?
sip. hab vor zwei wochen für die 200er bestellt, der hatte die laschen usw. nicht ...
Genau den hab ich vor kurzem auch verbaut. Hat aber trotzdem :shit: gepasst.
@scuba
Der Road passt überall wo Steuerzeiten von va 180 nicht überschritten werden.
Alles drüber kann zwar gefahren werden,aber läuft nicht mehr optimal mit Road. Vom newline rate ich persönlich eher ab.
@scuba
werde ich mich mal mit der kunst der steuerzeitenberechnung auseinandersetzen. ;-)
@scuba
Warum kein Newline?
Weil er nicht mal annähernd so leise ist wie behauptet wird.
Auf hohen Steuerzeiten ist er lediglich ein beschnittener S&S Lefthand der dann gar keine Vorteile mehr hat gegenüber Drehzahl orientierten Anlagen.
Wenn sowas gewünscht wird dann würde ich immer zum Charger greifen.
komisch... ich habe nie passgenauigkeitsprobleme gehabt. hab mittlerweile circa 20 verbaut. hat immer gefunzt ...
Ich hab einen 200er mit Laschen, und das schon vor Monaten bestellt
Kommt halt drauf an was die Shops noch so auf Lager haben.
Das die neue Version ned auch noch nen Vitonflansch bekommen hat find ich :thumbsdown:
ja eben. lagerware halt...
vitonflansch wäre natürlich der hammer ...
Ich glaub, wenn man einen Road mit Vitonfalsch für alle Motoren passend bekommen will,
muß man die komplette Aufhängung ändern (mit Silentblöcken oder so)!
Ich hab hier z.B. 2 Motoren mit versch. Zylindern und Steuerzeiten, wo ich nicht einfach den Road umstecken kann,
da müßte ich schon die Laschen verbiegen/umarbeiten damit das paßt!
  • 4 Monate später...
meine erfahrung mit dem teil:
keine 1000km auf dem Roller meiner Freundin (Polini Alu), kein besonders harter einsatz, einfach alltagsroller.
post-33161-0-92649000-1374642618_thumb.jpost-33161-0-03842900-1374642625_thumb.j
dünnblechchina kernschrott :thumbsdown: ! Das ding hört sich von innen an wie ne Cola  Dose mit Murmeln drin.
ich kauf den nicht nochmal sondern baue mir die webstune bausätze für 15€ an ori pötte :sneaky:
ob sip das reklamiert weiß ich nicht, selbst wenn wird das meine meinung zu der pröllbude nicht ändern.
fazit: pfoten weg, pep parts/web stune oder sonst was aber nicht den müll!
  • 4 Jahre später...
Am 27.8.2012 um 20:50 schrieb PhilLA:
Mal ne kurze frage, fahren hier viele den Vitonring vom Maxl auf dem Sip Road in Verbindung mit Alu Zylinder ?
Ich mein hat sich schon mal wer den auslass abgerissen oder zerdrückt ?
Meine 2 Sip Roads sind top dicht. Trotzdem überlege ich dem neuen Polini 210 Motor nen Viton zu gönnen. Frage ist halt obs nötig ist ?
Danke, cheers philipp :cheers:
Nur mal kurz eine Verständnisfrage: Die Vitonflansche, die zb bei SIP verkauft werden, haben ja vermutlich den Durchmesser der Stahlhülse vom Alu-Polini oder? D.h. wenn ich die Hülse aus Dichtigkeitsgründen raus haben möchte, brauche ich einen speziellen Vitonflansch mit dem Durchmesser des Zylinderauslasses und nicht der Stahlhülse. Und die gibts beim "Maxl" ? ....hat da jemand Kontaktdaten bzw Bezugsquellen für den entsprechenden Vitonflansch?
Ja.
Schreib den PX166 an.
Er hat was Du brauchst.
vor 7 Stunden schrieb Matze73:
Alu-Hülse aufschrumpfen hat den Vorteil, dass jeder Auspuff paßt!
... die bleibt auch dauerhaft dicht und wird nicht mehr locker wie diese sch*** Stahlhülsen-Fehlkonstruktion!
Kleben hat bei mir leider auch nicht gehalten, hab ich nach 3 versch. Klebern aufgegeben!
Das ist aber ein Polini-Problem, dass die Stahlhülse nicht hält, oder? Hab mir überlegt den GSF-Flansch am Sip Road durch das S&S-System zu ersetzen. Am Malossi wohlgemerkt. Den Alustutzen reibts auf Dauer zusammen.
vor 8 Minuten schrieb madmax:
Jein, an der Stelle ist die Materialkombi halt etwas unglücklich -> Alu dehnt sich viel stärker aus als Stahl ->
der Stahlring verhindert somit dass sich das Alu im Durchmesser ausdehnen kann und wird gestaucht
wenn die Ausdehnung bzw. Hitze zu groß wird -> Stahlring wird locker und bleibt es!
vor 4 Minuten schrieb madmax:
Nur wenn die Federn zu schwach sind oder/ und die Auspuffhalterung zu weich, sonst kenn ich das nicht.
vor 13 Stunden schrieb Han.F:
vor 13 Stunden schrieb madmax:
hätte jetzt eigentlich vermutet, dass es erst recht abdichten müsste, weil sich das Alu schneller ausdehnt als der Stahl und somit zwischen Auslass und Hülse dadurch eine Abdichtung stattfindet. Aber wenn du sagst, mit der gedrehten Aluhülse hast du es einwandfrei dicht bekommen, ist das schonmal gut zu wissen und eine Alternative zum Vitonflansch
  • 6 Monate später...
Am 5.2.2018 um 16:30 schrieb Han.F:
Wo gibt es so Hülsen?
fährt jemand den Auspuff.
https://www.lambretta-teile.de/Auspuff-SIP-Road-V2-Doppelrohr-schwarz-chrom-Vespa-PX80-150-Sprint
Finde das Doppelrohr echt schick für meine alte Karre.
Falls den jemand fährt: wie laut ist der Auspuff :) So wie der normale Road oder schlimmer ?
Danke und Gruss
Matthias
Bearbeitet von Matt44
Am 3.9.2018 um 14:26 schrieb Muscma80:
Bei mir oder einem anderen Dreher, der ein wenig was von Schrumpfpassungen versteht!
Am 3.9.2018 um 21:01 schrieb Matt44:
Danke und Gruss
Matthias
ist nicht lauter... und hat etwas mehr Drehmoment als der 'normale..
vor 3 Stunden schrieb hacki:
Der ist nicht lauter? Huch, dann ist meiner defekt
zum. nicht auf meinem 200 ori & 221 Malle...
auf beiden getestet...
