SF kupplung Hartz4 bzw. Hartz5...........
mir war grad langweilig und da hab ich die liedolsheim kulu auf SF angepasst.
soll 4 oder 5 honda scheiben (Hartz4 bzw. Hartz5) und 10 xl 2 federn bekommen.
-4 oder 5 scheiben
-repkit integriert
-hochfester stahl, nitriert
-ohne keilnut
-normales ölblech
-honda scheiben mit "sinterbelägen".
-kpl. CNC gefertigt
-made in germany
-ca. 1550 gramm in der 4 scheiben version
Bearbeitet von gravedigger
für die jenigen, die die liedolsheim kupplung nicht kennen (ich schließe mich mit ein), wären wohl ein paar mehr infos interessant :)
die kupplung wird natürlich deutlich besser als alles was sich auf dem markt befindet.
das sollte klar sein..
Sehr interessant :crybaby: solltest Dich vllt. mit dem Herrn Edmonds mal kurzschließen, der entwickelt auch grad was :thumbsdown:
Bea: oder einen Prototypen rüber schicken zum Test in einer der britischen Rennvespas. Selbst Tonys Falc-Kupplung scheint den Renneinsatz nur für etwa ein Rennen ohne "Wartung" zu überstehen.
Bearbeitet von MiNiKiN
ok, ich stell mal n paar fragen..
- wie kommt öl zu den belägen, bzw was bringt das ölleitblech?
- bei 5 schieben ist ein spacer wohl pflicht, wie siehts bei vier aus?
- wie wirds bei dir abziehermäßig geregelt?
- warum innekorb ohne keil, wenn jede ori-, zubehör- und nachbau- nebenwelle ne nut hat?
- was versprichst du dir von hochfestem, nitriertem stahl als material?
mfg basti
warum hat es piaggio bei den kupplungen verbaut?
5 mit spacer und 4 ohne bzw. mit einem 1mm spacer so wie es momantan aussieht
wird mitgeliefert und dient auch zur montage im motor > befestigung über gewinde im kleinen korb
darüber gibt es einige topics über sinn oder unsinn. ich bin für ohne nut
was verspricht man sich wohl von solchen sachen?
mfg basti
evtl. testet die kulu ja xyger rennsport in einem werksmotor bzw. horst solo im falc. der horst solo bekommt ja alles klein.
an welcher Stelle hast du denn so hohe spannungen und so wenig platz daß du was hochfestes brauchst?
muss ich hier alles rechtfertigen?
wer sie kaufen will soll sie kaufen und wer sich daran stört solls bleiben lassen.
musst du natürlich nicht, ist aber eigentlich ne ganz einfache frage und sollte von jedem konstrukteur zu beantworten sein. hat auch nicht unerheblich mit kosten bzw. deren vermeidung zu tun.
ja ne, ist klar.
ich glaube, die kosten ganz gut einschätzen zu können.
eine fertigungsgerechte konstruktion spart mehr ein als der aufpreis fürs material, nitrieren und werkzeugkosten.
ich muss mich täglich mit sowas rumschlagen.
-4 oder 5 scheiben
-repkit integriert
-ohne keilnut
-normales ölblech
-kpl. CNC gefertigt
-made in germany
Gibts da auch eine Schnittzeichnung?
aber ich stell sie nicht rein..
soll kein kein topic mit verbesserungsvorschlägen werden.
hab die kulu jetzt soweit fertig gemacht, dass ich einen hartz4 proto auflegen kann.
    • Quartararo wurde wegen Tire pressure noch der 3. Platz aberkannt! Der kleine Samurai dadurch auf P3. Acosta ist scheinbar echt ne Granate obwohl er durch die Ausfälle ja auch gut nach vorne gespült wurde!
    • Verkaufe diverse serie 2 teile. Alles sind original und im gutes zustand.   Ein paar floorboards. Sehr gutem zustand! 45 /paar.   Ein paar schwingsattel, vorne und hinten. Einmal betrag im ok zustand. Alles zusammen 45e.   Komplett airbox. 10e.   Koti wie braucht minimal schweizarbeit. 20e.   Rucklichtplatte. 10e.   Choke und bezinhahn. 15e.   Airscoop. 10e.   Framegrill hinten. 20e.   Gepäckträger. 15e.   Li150 getriebe ins super zustand. 160e.   Alles teile plus versand von Schweden. Ich könnte nach HFK auch mitbringen.
    • Mein Straßengerät seit 2004. Verbaut ist immer noch ein Cagiva Mito Polini 165 Zylinder.     K1 und K6
    • Gibt's aktuelle Empfehlungen für Campingplätze an der Riviera? Wenn wir in den letzten Jahren in Italien waren, dann eigentlich immer in den Bergen, an Seen. Jetzt haben wir überlegt vielleicht mal ans Meer zu fahren. Ist wahrscheinlich der letzte gemeinsame Urlaub mit der fast 18 jährigen Tochter. Das letzte mal, das ich in der Gegend war, war 1996 auf der Eurovespa in Sanremo. Bin für alle Tips dankbar.
