SF kupplung Hartz4 bzw. Hartz5...........
Hi,
ich habe aktuell eine Hartz4 Kupplung in einem Quattrini C1 Gehäuse und einem V50 Special Kupplungsdeckel mit langem Arm sowie 2mm Spacer inkl. 2 Dichtungen montiert.
Weiter habe ich das Problem, dass diese nicht richtig trennt.
Mit weiter vorgespannter Kupplung trennt diese natürlich besser aber hat 0 Spiel am Hebel / Trennpilz.
Kann dies evtl. an zu niedrigem Ölstand liegen (ÖL bis Unterkante Einfüllloch)?
Oder was meint ihr?
Danke! :thumbsup:
  • Antworten 3Tsd
  • views 364,9Tsd
  • du bist auch die ur zicke was manche dinge betrifft.
  • Ich hab' jetzt mal ein bißchen aufgeräumt. Aber eigentlich hab' ich auf den ganzen Mist keinen Bock. Ich wohn' hier auf dem Kaff, und selbst hier gibt's drei Pizzerias, vier Friseure, deutlich mehr al
  • Bei dem ganzen Kupplungen würde ich immer wenn es geht, vermeiden stark unterschiedliche Federn zu verwenden. Die Kupplungssysteme reagieren bisweilen recht unsteht darauf. Also die Grundplatte kann d
am öl liegt es ned, der langarm macht ja relativ wenig weg. würde den mal wie einen xl2 hebel biegen. dann hast du zwar weniger hebelwirkung - lässt sich bissl schwerer ziehen hat aber mehr aus hebelweg
vor 17 Stunden schrieb mr.mooks:
Danke! :thumbsup:
der langarmkuludeckel/hebel macht am pilz macht um einiges mehr weg (ca das 2-3fache) als der xl2 kuludeckel/hebel!
Bearbeitet von Motorhead
Am 15.3.2016 um 21:03 schrieb heizer:
ich habe bei meiner 4.2 das falc lager gekürzt. leider geht dabei der oring flöten so dass es nicht mehr in der kulu klemmt.
habs mit etwas dichtmasse eingeklebt. nicht schön die lösung, muss mir da noch was anderes überlegen
warum nicht einfach das falclager distanzieren? so bleibt der o-ring erhalten und man erspart sich das einkleben.
ich hab es bei meiner falckupplung auch direkt so gemacht, um das problem des aufliegens direkt auszuschließen
Muss dann nicht den Deckel weiter rausdistanzieren? Aber coole Idee auf sowas bin ich gar nicht gekommen
ich fahr einen xl2 deckel und da kannst du ja um einen zahn versetzen.
aber da du ja eh immer freiweg am hebel hast, sollte es eigentlich auch bei den anderen deckelvarianten ohne probleme funktionieren
Ich hab gestern meinen XL2-Deckel ausgeschliffen da der Außenkorb anging und ich Spacer vermeiden will. Jetzt geht der Deckel immer noch an, und zwar schleift es jetzt an den Schrauben der Deckplatte, meine Frage ist jetzt, ob man da normalerweise auch was abnehmen muss um das ohne Spacer fahren zu können, WEIL:
Ich hab die originalen Deckplattenschrauben teilweise verloren und jetzt andere Torx-Schrauben verbaut, die am Kopf 0,5mm höher sind als die, die mitgeliefert waren. Wenn es jetzt wirklich daran liegen sollte würde ich halt versuchen, die flachen Torx zu verwenden und den Deckel nicht weiter schwächen. Wenn jetzt zB @Motorhead der den Deckel wohl immer ausschleift jetzt sagt, dass das sowieso notwendig ist wenn man Spacer vermeiden will, kann ich die Schrauben drin lassen und fräse es halt dann passend.
hab grad vorige woche den deckel an meinem c200 gehäuse ausgschliffen, da musste ich sogar weniger machen als bei den piaggio gehäusen um ohne spacer fahren zu können.
für die kleinen schrauben musste ich das noch nie machen, nur dort wo eben auch auf den foto blau markiert ist.
da die kingwelle eine dickere mutter am ritzel hat, musste ich diese um 1mm in der höhe beschleifen und im deckel auch an der stelle noch ein wenig ausputzen....
wie sieht denn dein oberster belag aus? ist der noch ordentlich im aussenkorb versenkt so wie hier?
Danke dir, dann liegt es vielleicht wirklich an den Schrauben. Oben wo du blau markiert hast hab ich gefräst, da geht auch nichts mehr an. Das mit der Deckscheibe werde ich überprüfen und berichten.
Am 23.3.2016 um 18:53 schrieb PXler:
Welche Dicke muss der Spacer haben?
Hardy
vor 2 Stunden schrieb ++Hardy++:
Hardy
ist wohl von der nebenwelle und auch kupplung abhängig
So sieht das bei mir aktuell aus. Man sieht die Schraubenschleifspuren im Deckel auch etwas.
...rostige Deckscheibe - fährst du genügend Öl? :-D
vor 2 Minuten schrieb Tim Ey:
Die ist neu eingebaut. Ich hab die befingert und dann ne zeitlang rumliegen lassen, da hat die halt bisschen Flugrost angesetzt.
meine war genauso rostig, hab ich aber geputzt vorm fotografieren :-D
ja deine schrauben sind ordentlich hoch, da musst wohl material wegputzen oder schrauben tauschen...
wobei ich da mitn dremel leicht drüber fahren würde, geht schneller.
ps: dein oberster belag steht doch etwas über ;-)
Wo willst du drüber fahren? Über die Schrauben oder über den Deckel?
meinte im deckel, vielleicht brauchts nicht viel. ansonsten kannst auch bei den schrauben probieren, die sind kostengünstiger zu ersetzen im falle des falles ;-)
vor einer Stunde schrieb Motorhead:
Wie ich das sehe, steht ja nur der "Kork" über den Korb raus-die Nase liegt voll an!? Sollte doch keinen Nachteil darstellen?
ich würde das für mich nicht unbedingt wollen, auch wenns minimal ist........
:-P
ps: unterlasst gefälligst das liken des vorigen beitrages! :mad::laugh:
Aber wie bekomme ich den obersten Belag weiter rein? Eigentlich doch nur, indem die Spinne tiefer auf der Nebenwelle sitzt. Wie bekomme ich das hin? Hab die Konen eigentlich schon perfekt sitzend aufeinander eingeschliffen.
Den Konus aufahlen.
Den Tip habe ich von Timey...:cheers:
vor einer Stunde schrieb uLuxx:
mit wieviel drehmoment hast du die kupplungsspinne befestigt? die spinne ist schon so gefertigt, dass die geschichte sich bis zu einem bestimmten drehmoment setzt.
die gleiche geschichte hatte ich auch schon bei ein paar anderen kupplungen wenn der motor nur zusammen gesteckt war. mach die spinne mal mit 75nm fest und schau dir den rückstand dann noch ein mal an. so hat es bisher bei den motoren funktioniert. klar, kann auch sein, dass du einen ausreißer hast.
Am 28. April 2010 um 19:43 schrieb gravedigger:
hier die ersten geschmacksproben für den polinizei:
druckglocke wahlweise für xl2 oder SF getriebelager
Hi, Hilfe, Ich bekomme die HARZ4 (gekauft 12.2014, verbaut letzte Woche - Geldanlage kann ich!) nicht zum Trennen.... Darum muss ich jetzt doch (mehr oder weniger) dumm in die Runde fragen, um meinen Fehler zu finden...
Verbaut mit SIP-Deckel (ausgedreht, keine Schleifspuren) und MRP-Arm trennt die Kupplung nicht. Ich habe verschiedene Varianten der Pilz-Position versucht und der Pilz trifft auch die Druckplatte. Am Helbel ist der Kontaktpunkt zu spüren. Wenn ich die Kupplung mit dem Werkzeug komprimiere, reichen ca. 0,5mm und die Belege rutschen.
Die rechte Glocke ist für das Xl2-Lager, oder? Ich habe die rechte Glocke mit der FALC-Platte - ist da schon der Fehler?
Habt ihr Vorschläge zum Vorgehen bei der Fehlersuche?
