www.franks-vespa-garage.de
anregung: zugwechsel. gerne gas.
von mir aus darf er gerne vorher "abschauen". ich hab hier in SF
mal eine komplette beschreibung runtergetippt.
b
  • Antworten 596
  • views 108,4Tsd
  • Franks-vespa-Garage.de
    Fillyieee, geh zum Arzt! Du hast Wahnvorstellungen
  • hmmm. dieses kleine familienform schreibt sich aber auf die fahnen, dass man auch im technischen bereich zumindest keine fehlinformationen propagiert - zudem wird gerade der bereich auch von moderator
  • Also ma im Ernst: nehmen wir mal nen anderes Beispiel! Ich setze nen Video rein, wie man Wandfliesen setzt. Mein handwerkliches Niveau bezüglich Wandfliesen schätze ich mal so ähnlich ein, wie das Ves
Gaszug, Schaltkreuz, Kupplung???? Sach mal, seid ihr Gaga! Da geht es um Menschenleben, wenn was schief geht.
Lass den Helden mal lieber weiter technische Beratung in den Spezialfeldern " Aufkleber-Aplikation und Spritzlappen-Tuning" machen, der Fortbestand der Menschheit würde dadurch gesichert.
Finde schon Reifenwechsel bedenklich bei ihm.
a wa.
der ist das perfekte labormehrschweinchen. setzt sich den schuss selber und protokolliert das ganze per RTL2....äääääh....PIS-TV-mitschnitt für die nachwelt und den versicherer. am ende fasst man das in einen duschlauch-kanal unter der rubrik "how NOT 2 do" zusammen, schaltet hansaplast und GKV-werbung und verdient sich ein schneeweisses näschen :-)
b
... so gesehen, kann man das so sehen....
wieder mal großes kino und keine ganz groben fehler - allerdings gabs da schon was direkt vom hersteller
..hat mit dem T5 Auspuff nicht mehr genug Leistung, deswegen ein SIP Road ?? Dachte, die beiden Anlagen liegen fast gleichauf von der Leistung ?
Macht Frank auch mal ne Folge, wie er Zweitaktöl testet? wüßte echt mal gerne, welches das beste ist.
Bearbeitet von Revolverheld
Falsch an diesem Tag waren Reifen an der Tagesordnung, Öl kommt erst später
Geschmacklich?!
Hahaaa :-)
Über den BBC wollte er sich ja nie äussern :-D
Trotz wehemmenter Nachfrage meinerseits
Bearbeitet von philv50
War das schon? Aua aua aua, dass is wie 4 takterzylinderkopfdichtung wechseln und die alten Schrauben ein 2. mal benutzen.
Und immer schön das Kobo rausklöppeln, hab ich zu Anfang vor nem Jahrzehnt auch so gemacht, zum Glück war ich so k-l-u-c-k es nicht aufzuzeichnen, um zu zeigen wie es geht, so wenig Ahnung wie da von Schrauben und Müttern hatte.
Bearbeitet von Mr.Schmidt
Ich habe es ohne Ton geguckt, war ja auch so schon wieder lustig.
Ohne Ton wirkt das , wie - ich habe A kaputt gemacht, dann habe ich B kaputt gemacht, dann habe ich mich C zugewendet.....
Mal an die Leute, welche so hart sind, das mit Ton zu schauen, wird da der Vergleich zum Smallframe Zylinder erklärt?
Soweit ich weiß nicht, dass steht da einfach nur. Bestimmt als Aufhänger gedacht, damit sein Video hier disskutiert wird und somit populärer wird. Nüchtern will ich mir das aber nicht antun. :-D
  • 11 Monate später...
  • 1 Jahr später...
Oh....ein Jahr später [emoji15] was ist los?
T-Shirts mußten reprinted werden.....
Auf der Schulter wurde in Altdeutsch-Fraktur noch "VER-" ergänzt.
Stimmt eigentlich das Gerücht, das dem Frank sich jetzt einer neuen Scene zugewandt hat, die trendiger ist ????
Hihi....welches Gerücht und welche Szene meinste? [emoji15]
Bearbeitet von Elbratte
Frank macht nichts anderes als 87% der GSFler, er schraubt. Sein einziger Fehler ist: Er macht Videos davon :)
Lg Vespakill
Sorry, hatte ich vergessen,
Danke DU Wollknäul :-D
LG  vespakill :laugh:
Bearbeitet von vespakill
Frank ... schraubt. ....
ja, und wie er schraubt, das kann man in seinen Videos bewundern. :muah:
Ich finde er machts richtig gut...
Hast ja nur keine Ahnung von der Materie :whistling:
Hey, läuft das was zwischen euch!? Auseinander ihr zwei! Gleich gibts nen Eimer Eiswasser!
LG Kaskadenkupplung :-)
Das Du es zu spät gesehen hast dafür kann ich doch nix :crybaby:
Eiswasser gibts erst im Winter :muah:
