der K&W sf-Zylinder-Erfinder hat Geburtstag
kannst du mal ein video von der auslaßsteuerung ohne abdeckkappe machen, so dass man das verstellen auch sehen kann?
wäre ein netter zug :wacko:
werde ich wenns passt morgen mal machen!
  • Antworten 2,7Tsd
  • views 361,6Tsd
  • ich hab' mir mal ein bißchen mühe gemacht... als kleinen beitrag an's gsf. mm-raster in die zeichnung aus dem ominösen excel-file eingetragen: in's cad übertragen und zur kontrolle in die zeichnung rü
  • jetzt lernt halt mal deutsch und fangt an DER gang zu sagen. oder wenigstens zu schreiben. da brecht ihr euch nun wirklich keinen bei ab.
  • loslowrider
    loslowrider
    Also mir persönlich ist das hier alles zu wenig, zu wenig Leistung, zu wenig Info und vor allem zu wenig Einsicht. Ich meine du möchtest das ganze ja nicht verschenken sondern verkaufen. Ich habe den
jetzt mal mit eingebautem Schieber geht jetzt von unten raus sehr gut.
Am ende des Videos sieht man auch die Auslasssteuerung sehr gut wie sie Funktioniert! :wacko:
Bearbeitet von Primavera250
ist ne normale rotax rave nur an einer seite abgesägt, wenn ich das richtig sehe.
rs125 oder von welchem zylinder ist sie genommen worden?
Ja ist von einem rotax rave Ski Doo Formula 3 600 und hab ich auf einer seite aufgefräst damit ich sehe ob die Auslasssteuerung funkt.! :wacko:
Aha, ist es das? :wacko:
Zumindest hat die mal nichts mit der Spitzenleistung zu tun.
@Erich: Das dein Zylinder läuft ist schon ein riesen Erfolg :crybaby: Ich freu mich auf mehr!!
LG Al
Hat auch nie jemand gesagt das die Steuerung mit Spitzenleistung in zusammenhang steht ! ;-):-)
Bearbeitet von schoeni230
Hat auch nie jemand gesagt das die Steuerung mit Spitzenleistung in zusammenhang steht ! :wacko:;-)
Wieso bestehst du eigentlich so vehement darauf, nichts kapiert zu haben?
Spitzenleistung wird der sicher mehr als genug bringen mit der richtigen Tröte !
Und wenn die Steuerung mal funktioniert ist das sowieso was ganz anderes !
Es muss wohl immer einen geben der in "sportlicher Frühlingsmanier" irgendetwas orakelt.
Bearbeitet von spanier8877
was ist denn das für ein schicker Auspuff?
p.s. echt feine sache die du hier veranstaltest!
Das ist ein DSE-Race lf umgebaut auf die sf der wird hier nur getestet wird aber wahrscheinlich nicht der perfekte Auspuff für diesen Zylinder sein!
Hallo Erich,
hast du vor ein EGT zu benutzen? Mich würde brennend interessieren, welche Betriebstemperatur der Motor erreicht.
Gerade in Bezug auf die Auslasssteuerung.
Gruß AL
Hallo Erich,
Gruß AL
Hab mal schnell das Messgerät drangehängt und die durchschnittstemp. war ca. 88°C bei der Auslasssteuerung nach ca. 10 Sprints (Quatermile) und halbe stunde rumeiern!
Das ganze "ohne Lufthutze" :wacko: Aussentemp. ca. 25°C.
post-23242-088281500 1305552203_thumb.jp
post-23242-095502100 1305552217_thumb.jp
Prüfstandergebnisse?
Leider erst am WE.da ich vorher keinen Prüfstand habe!
Hab mal schnell das Messgerät drangehängt und die durchschnittstemp. war ca. 88°C bei der Auslasssteuerung nach ca. 10 Sprints und halbe stunde rumeiern!
Das klingt natürlich nach erstaunlich wenig, allerdings gibt es auch keinen Referenzwert für diese Stelle.
Interessant wäre die Temperatur des Schiebers, da dieser über den kleinen Verbindungsquerschnitt mit Sicherheit nicht viel Temperatur abgeben kann.
Oder eben die der Auspuffgase, da es hier zumindest Anhaltswerte gibt.
Eventuell kann sich ja jemand zur Temperatur am Schieber äußern, der einen gesteuerten Rotax fährt. ;-)
Gruß Al
Interessant wäre es jetzt mit der Haube und der Seitenklappe drauf.
Momentan hat man da zwar keinen 100% gerichteten Luftstrom vom Lüfter, aber schon viel zusätzliche Konvektion durch die fehlende Seitenklappe.
Ich würde vermuten, dass in Verbindung mit Hutze, Seitenklappe und Auslasssteuerung eine deutliche höhere Temperatur anliegt.
Generell ist, wie spanier8877 schon erwähnt, die Temperatur innen (bzw. am Schieber) deutlich ausschlaggebender.
EGT dranhängen : einmal ohne Steuerung und einmal mit Steuerung den Zylinder quälen.
Dann hat man zumindest, wenn man einen mit einer spezifischen Abgastemperatur berechneten Auspuff hat, sein Temperaturunterschied und könnte dann Rückschlüsse ziehen.
Edit: Was für Thermoelemente wurden verwendet? Ni-CrNi? Konstantan?
Bearbeitet von FalkR
Auslasssteuerung ist verbaut!!!???
Wird auch sicher noch kühler wenn man ein Aluschaufelrad verwendet! :wacko:
AlCu
Jap schon klar, dass die Steuerung verbaut ist.
Vielleicht hab ich mich was komisch ausgedrückt, meinte nur in der Kombination mit allen Sachen! :wacko:
Momentan spricht, imho, die niedrige Temperatur an der Steuerung dafür, dass der Schieber die Hitze nicht weg bekommt.
Ich denke, dass der Schieber die einzige Sache bei diesem Projekt ist, die groß schief gehen kann. Der nimmt ja immerhin ordentlich Hitze auf, wenn er da im Abgasstrom rumsteht.
Kann aber auch sein, dass ich mich da komplett irre.
LG AL
LG AL
Ich denke das der Schieber schon längst verieben hätte bei den Tests was wir schon gemacht haben :wacko:
Ich glaube du irrst dich!
wieso....biste schon mehrere 100km damit gefahren.....Landstrasse?...Autobahn?...Lastwechsel?
nein so viele km warens noch nicht aber dafür genug Quatermiles usw.!
km-tests usw. werden ab nächster woche folgen!
und wann gehts los mit dem dicken? 250ccm luftgekühlt wär sooo geil.
wenn die nachfrage bei 170ccm Zylinder da ist wird den 270ccm auch geben ansonst stirbt das projekt!
das wäre mal von 2 Auspuffprotos die berechneten Kurven bin gespannt ob der Prüfstand das selbe anzeigt bzw. wieviel Abweichung da ist!
post-23242-085952300 1305564284_thumb.jp
hallo ... komm grad vom urlaub ! sehe hier geht was weiter ... ;-):-)
wie verhält sich die welle von den vibrazionen her? so vom standgas zur mittellast?
sind ja 200 gramm wolfram in die kleine welle verpresst... :wacko: würd gern mal am gashahn drehen , wegen der vibrazionen! binn gespannt ob die welle hält, wenn da auspuff,gaser ,zündung etc passt...
luk
