Silentgummis PX 200
Ja das stimmt. So langsam wird aus einer Anfänglichen Euphorie eine Belastung.
Liegt vielleicht daran das ich halt ein Pingel bin und auch auf der Arbeit genau arbeite. Da hat man natürlich an Ersatzteile auch den Anspruch das sie passen. Vermutlich kann man auch die alten Silentgummis noch benutzen, habe mir nur gedacht wenn schon alles neu ist dann die Dinger auch.
  • Antworten 231
  • views 33,8Tsd
  • Nabend,   heut war ich fit genug um mich mal um die Pu Buchsen zu kümmern. Die alten gingen easy raus, sind neu, ungefahren und nu über.     Hier nu wat auf die Augen.    Hab versucht die Pu Buchsen e
  • Jo, hier der Fahrbericht. Die Claussstudios.com Silents sind deutlich härter als die originalen, aber aus meiner Sicht nicht zu hart. Der Roller vibriert etwas mehr als vorher, dies ist nicht unangen
  • Ich hab es jetzt einfach mal gewagt und diesen Gelagerten Kit von Benelli bestellt. Bericht folgt dann
Einzige Problematik die ich mit den BGM gestern festgestellt hab, das ich die Gummis nicht ganz bis auf Anschlag eingedrückt hab. Dadurch sind die dahinter liegenden Unterlegscheibe locker und klingen bei gewissen Drehzahlen.:cool:
Ich dachte schon das klingeln kommt vom Motor selbst.
Ich werde mir originale holen. Kosten das doppelte, aber habe mittlerweile die Erfahrung gemacht das die Reproteile zu 95% nie so richtig passen. Dann lieber mehr ausgeben und es passt.
So sieht’s dann mit Originalteilen aus! Ohne Flexen oder sonst was. Bisschen spüli und gut!
Angeblich sind die originalen altersbedingt schon weich und nix gescheites mehr. Was sagst du dazu?
So wie auf deinen Bildern habe ich die BGM ohne Probleme montieren können...
Nichts: Originale werden noch neu produziert
Die sind schon ok und kann man bedenkenlos verbauen
Für einen halbwegs potenten Motor ist zumindest der Linke etwas zu weich
Ich vermute mein Motor wird so um die 28-30 PS haben. Hilft aber ja nix wenn die anderen nicht passen.
Wenn das so ist, wirds langsam mühsam aus den diversen Topics nützliche Informationen zu entnehmen! In einem Topic steht obige Info, dass die originalen Gummis mittlerweile unbrauchbar sind und in einem anderen heißts dann die sind voll ok.
Also ich schraube nicht oft! Das ist seid 20 Jahren das erste mal das ich wieder ne Vespa habe und sie aufbaue! Ich habe aber in dieser kurzen Zeit festgestellt das die original Teile eigentlich immer passen und gut sind und der Nachbau Kram meisten beschissen! Ich hoffe das gilt nicht für die verbaute BGM Superstrong!
@Hoofy: das hast eh nicht du geschrieben.
Die superstrong ist super, fahre ich auch.
  • 4 Monate später...
Am 1.5.2019 um 11:00 hat madmax folgendes von sich gegeben:
Stecke gerade in gleichem Dilemma... :wacko:
Möchte meine Silentgummis tauschen, Motor ist human mittels 207er Polini Stecktuning gedopes Motörchen - also eher human von der Leistung.
Frage wäre nun ob BGM oder Piaggio Gummis die letztendlich "bessere Wahl" ist - wie @madmax schon richtig erwähnt hat gibt’s in verschiedenen Topics zu den Gummis gegenläufige Aussagen.
Am 29.4.2019 um 19:56 hat Klabauter folgendes von sich gegeben:
Sollen bei 200er unterschiedlich hart sein. Sind auch rot und grün gekennzeichnet. Habe hier gerade auch noch frische BGM welche die Tage verbaut werden sollen.
Eine Kennzeichnung (bezüglich unterschiedliche Härte) gibt es nur bei den BGM Gummis - richtig?
Zumindest habe ich von den Piaggio Silentgummis für die PX200 nur eine Sorte gefunden -> Silentblock Motor -PIAGGIO- Vespa PX200
vor 10 Minuten hat andi2k folgendes von sich gegeben:
So weit ich weiss, ja.
vor 17 Stunden hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Einfach mal das Topic lesen
Auf die Idee wäre ich nun nicht gekommen - Danke :-P ... spaß beiseite, habe keine eindeutige Antwort gefunden.
Frage wurde jedoch schonmal gestellt
Am 29.4.2019 um 19:01 hat Hoofy folgendes von sich gegeben:
Die sind doch bei der 200er immer gleich oder nicht? Bei der 125er sind es verschiedene.
Ich deute dass dies sich auf BGM Gummis bezieht - Piaggio Gummis haben keine farbige Markierung.
Du selbst hast mal geschrieben:
Am 23.1.2019 um 19:14 hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Bei 200ern ist mein Tipp: links CIF (etwas härter wie O Piaggio) und rechts O Piaggio.
Soll dies heißen orginal sind zwei gleiche Piaggio drin???
  • 9 Monate später...
Ich würde gerne dieses Thema nochmal hochholen und wissen ob im letzten Jahr noch jemand die BGM Gummis verbaut hat und von seinen Erfahrungen berichten kann?
Gruß,
Heiko
Bearbeitet von Janosch
Am 4.7.2020 um 22:17 hat Janosch folgendes von sich gegeben:
Gruß,
Heiko
Ich bin gerade dabei sie zu verbauen. Selbe Problematik. Die Dinger gehen einfach nicht weit genug rein. Zwischen Gummi und Scheibe bleibt ein Spalt. Letzter Versuch von mir: einseitig auf Spannung und dann mit Wärme arbeiten. Ich melde mich.
ich hab die bgm gummies diese saison drin und kann nichts negatives berichten. fährt sich einwandfrei.
vor 1 Minute hat sbob folgendes von sich gegeben:
Vibriert?
vor 2 Minuten hat Sieger Bitburg folgendes von sich gegeben:
Vibriert?
im ganz oberen drehzahlbereich ja. ich muss aber nicht immer knallgas fahren.
vor 35 Minuten hat sbob folgendes von sich gegeben:
Kannst du Fotos machen? Liegen die Metall Aufnahmen  innen bei dir an?
Sie sind drin. Mit viel Kraft (eingespannt mit gewindestange) liegen sie jetzt innen an. Komisch bei mir. In Fahrtrichtung rechts guckt die Aufnahme 1mm weniger raus als links. Passt das wohl so?
vor 1 Stunde hat sbob folgendes von sich gegeben:
Hast recht 8000 U reicht auch
vor 5 Stunden hat Marsiflizz folgendes von sich gegeben:
ich würde das so lassen
Guten Tag bei mir steht auch der tausch der Lager an.
Hatt von euch in letzter Zeit die Clauss Studios verbaut und kann da was berichten?
Wie bekomm ich die alten Lager am besten aus dem Motorgehäuse? Sind aktuell die Lager mit den geteilten Metallhülsen verbaut.
Schon mal vielen Dank.
Haste die originalen drin? Wenn ja, dann kannst Du mit nem Schraubendreher o. ä. zwischen Schwinge und Gummi ein enwig aufhebeln und ringsum WD 40 rein laufen lassen. Danach kannste die Gummis einfach raushebeln.
Hallo
 ich fahre in meinem VRone Gehäuse die mitgelieferten Malossi Gummis . Das Fahrverhalten ist nicht schlecht und es fühlt sich auch nicht an als würde was weg wandern. Habe die Hülsen vor dem Einsetzen gekürzt um im Zusammenmstoßpunkt dei gekürzte Traverse für den Motorversatz des Breitreifens auszugleichen das die Gummis in voller Länge drin sind.
Hat mal jemand andere Gummis getestet in dem VRone ?  Ich fahre eine 64er Kingwelle mit einem Wolfram Gewicht um auf einen WF von 55% zu kommen. Die originalen 42% der Kingwelle hatten bei mir nach oben zu sehr Vibration verursacht.
Jetzt ist das deutlich ruhiger, außer im Stand, wie ja meist üblich.
Ich habe noch etwas kitzeln an den Füßen, hauptsächlich wenn der Motor warm ist. Klar das ändert einfach das Reso verhalten des Ganzen, vor allem vom Auspuff.
Jetzt habe ich 2 verschiedenen Silentgummis ins Auge gefasst. Die BGM welche unterschiedlich sind, und die PLC in schwarz.
Wie sind eure aktuellen Erfahrungen mit Vibration bei den BGM und hat jemand die PLC in schwarz verbaut ? Die Lagerung in der Messingbuchse hat was finde ich bei den PLC..... Am liebsten wäre mir eigentlich eine Nadellagerung um die Gummis nicht in sich zu verdrehen denn das ändert wiederum die Vorspannung....
Dominic
Am 22.7.2020 um 07:18 hat Elbratte folgendes von sich gegeben:
Nein Sind nicht die Originalen mit der durchgehenden Stange sind die Geteileten verbaut.
