Silentgummis PX 200
vor 13 Stunden schrieb Sieger Bitburg:
Ich fahre die Kingglocke u zu Original nur untenrum was mehr vib
Soweit ich weiss hast du keine typische Kingglocke ?
Ich kann das absolute nicht bestätigen . Die 62 er King Membranwelle loift in allem nahezu vibrationsfrei.
  • Antworten 231
  • views 33,8Tsd
Most Popular Posts
  • Nabend,   heut war ich fit genug um mich mal um die Pu Buchsen zu kümmern. Die alten gingen easy raus, sind neu, ungefahren und nu über.     Hier nu wat auf die Augen.    Hab versucht die Pu Buchsen e
  • Jo, hier der Fahrbericht. Die Claussstudios.com Silents sind deutlich härter als die originalen, aber aus meiner Sicht nicht zu hart. Der Roller vibriert etwas mehr als vorher, dies ist nicht unangen
  • Ich hab es jetzt einfach mal gewagt und diesen Gelagerten Kit von Benelli bestellt. Bericht folgt dann
vor 55 Minuten schrieb Marcelleswallace:
Doch hab beide Glocken Versionen gefahren u bei P Silent immer was mehr Vibration...aber erträglich
@Crank-Hank: mit neuen Produkten meine ich alle Pinasco-Produkte, die auf den Markt gekommen sind seit dieser Hersteller einen neuen Besitzer hat.
  • 3 Monate später...
Kann mir jemand sagen wie ich die kack Silentgummis von BGM richtig in die Schwinge bekomme!? Die BGM habe ich eingezogen bis nix mehr ging, aber die gehen in der Mitte immer 2-3mm auseinander und deswegen bekomme ich den Motor nicht in den Rahmen!!
Ich habe eine lange Gewindestange mit einer U-Schweibe benutzt. Eine Seite liegt auf der schwinge auf und die andere Seite so das eine Nuss das Gummi in die Schwinge zieht. Es geht einfach nicht weiter rein!
vor 3 Stunden schrieb Hoofy:
Gewindestange mit Muttern und U-Scheiben kannst Du auch benützen, um den Rahmen an der Aufnahme minimal zu spreizen ;)
Zieht sich dann wieder zusammen - Gummis runterschneiden geht ggfs. auch noch ...
Hatte auch dran gedacht den Rahmen etwas zu spreizten, weiß aber nicht wie das klappen soll da dann auch den Motor rein zu bekommen.
Am 23.1.2019 um 19:14 schrieb Crank-Hank:
Bei 125er fahre ich bgm: kann nichts negatives sagen außer das man sie in der Mitte distanzieren muss.
vor 7 Stunden schrieb Hoofy:
War bei mir genau das selbe. Habe die Rohre außen passend zum Rahmen abgeschliffen mit der Flex Fächerscheibe und in den Spalt einen Distanzring gesetzt: 20190428_002325.thumb.jpg.b82a7a64fca8c91c05bfa7dc9766754b.jpg
Bearbeitet von grua
Also reicht es nicht sie außen ab zu flexen, sondern sie müssen innen auch aneinander sein?
da Bestelle mir lieber neue Originalteile!
Ich stelle fest das BGM bzw. Die Reproteile überwiegen einfach nur Müll sind. Das ging mir bei der Restaurierung ununterbrochen!
Bearbeitet von Hoofy
vor 59 Minuten schrieb Hoofy:
Also ich hab diesen Winter bei vier Motoren die BGM verbaut. Ohne Probleme.
Einfach mit einer  Schraubzwinge jede Seite einzeln eindrücken. Wenn du beide gummis zueinander eindrückst bleibt immer ein Spalt.
Zudem nehme ich passende Steckschlüsseleinsätze/Nüsse zwischen die Schraubzwinge. Bissl Wärme und Talkumspray.
Geht easy.
Ich habe gestern nochmal nachgezogen! Es bleibt immer ein Spalt wenn ich die Spannung wegnehme. Würden Sie aneinander bleiben würde es auch passen.
Ist der Spalt denn schlimm? Oder muss da ne Distanz zwischen?
Es fehlen 2mm. Wobei es wie gesagt eigentlich nicht sein kann das ich bei neuen Teilen Flexen muss....
vor 1 Minute schrieb Hoofy:
Dann überdrück mal eine Seite.
Nimm eine Nuss die ungefähr so groß ist wie deine Schwinge. Und auf der andere Seite nimmst du eine Nuss die so groß ist wie der gummi. Geht ohne das ein Spalt bleibt.
vor 16 Minuten schrieb DAROKARE:
Genau so hab ich es gemacht! Um den Druck nur auf ein Gummi zu übertragen. Es bleibt beim Spalt. Ich könnte nicht fester ziehen! Oder ich habe nicht genug Mukkies :-D
vor 9 Minuten schrieb Hoofy:
Hast es schon mit Wärme versucht. Da flutscht der Gummi besser:-D
Ansonsten fehlen dir die Mukkies:cool:
Vielleicht was WD40 damit’s besser flutscht...?:-D
ich nehm immer Reifenmontagepaste....
Bearbeitet von Nudge
vor 14 Stunden schrieb Hoofy:
Nach meiner Erfahrung bleibt der Rahmen „offen“ bis Du ihn mit der Traversenschraube wieder zusammenziehst ....
vor 26 Minuten schrieb Hoofy:
Das habe ich leider beides nicht..:whistling:
Brauchst Du auch nicht. Spüli geht auch sehr gut und härtet aus. ;-)
Ja entweder gehen die noch was rein oder ich muss sie kürzen! Allerdings weiß ich nicht wie ich noch spüli dazwischen bekommen soll. Sind ja schon drin.
vor einer Stunde schrieb Crank-Hank:
Rahmenbreite messen und dann ausdistanzieren!
Nein nicht den Rahmen zusammenwürgen
Ein zu breiter Rahmen ist m. E. gar nicht das Problem ...
Der Rahmen ist „zu schmal“ bzw. die Buchsen stehen zu weit raus.
Ich hab kürzlich an zwei Motoren BGM-Gummis verbaut. Bei einem war Talkumpuder ausreichend, beim anderen Spüli notwendig. Um den Spalt in der Mitte wegzukriegen, muss man jeweils ein Röhrchen (nach dem beidseitigen Einbau) bündig bis zur Alutraverse vorspannen und einige Minuten warten, bis der Gummi nachrutscht. Erforderlichenfalls auf der anderen Seite wiederholen, bis kein Spalt mehr da ist und die Rohre mittig sitzen.
Aufpassen! Eine Röhrchen gehört links und eines rechts rein, die haben unterschiedliche Härtgrade!
Die sind doch bei der 200er immer gleich oder nicht? Bei der 125er sind es verschiedene.
vor 53 Minuten schrieb Hoofy:
Sollen bei 200er unterschiedlich hart sein. Sind auch rot und grün gekennzeichnet. Habe hier gerade auch noch frische BGM welche die Tage verbaut werden sollen.
So ich habe die Silentgummis von BGM nochmal rausgezogen und gemessen und mit den originalen verglichen.
Seht selbst....Da sind die 2 mm die die Buchsen zu groß sind.
Meiner Meinung nach ein Unding! Ich kaufe ein Neuteil was jetzt nicht grade in 2 Minuten verbaut ist nur um festzustellen Mist.
vor 10 Stunden schrieb Hoofy:
...Ruhe du brauchst junger Padawan... :alien:
hab ich selten erlebt, dass Dinge direkt gepasst haben, im Übrigen auch bei vermeintlich originalen Teilen...
