Polini 130 Mono Sommer-/Winter-/Sommerprojekt
Hab ich da liegen,willste se auch testen?
Ja klar da sag ich nicht nein. Rest können wir ja über PM´s Regeln ; )
Jonas
  • Antworten 963
  • views 198,6Tsd
  • Aus Zufall letzten Monat an eine PK125s gekommen. Natürlich feinster Polini Grauguss unter der Haube... In Kombination mit einem Franz , 28er Gaser und Zündung mit variablem ZZP fuhr sich das auc
  • Richtig! Genau das isses! Keine FalczylinderkaufenAlleLöcheraufreißenAufsMopeddraufsteckenOhdashatjagarkeine40PferdeWasmachtderLaurodafüreinenMist?-Aktion sondern einfach mal konsequent Tuning im Wort
  • Stand für heute: Passt
Wenn du magst kannst ja auch noch den Eckenflitzer fragen, ob er dir Boyesen-Plättchen oder auch andere zum testen geben mag.
Hab mir grad auch welche für die Polini Membran bestellt, sehen echt super aus!
http://www.germanscooterforum.de/topic/225923-membranplattchen-aus-carbon-und-laserbeschriftungen/page__hl__eckenflitzer
Hatte Boyesen-Plättchen auf der RGV getestet und muss die Erfahrung "wie sic oben schon geschrieben" teilen. Eher mehr Dampf aus dem Drehzahlkeller, weniger Spitzenleistung!
Frage an alle: Gibt es hier im Forum Beiträge die sich speziell mit der Formgebung der Kurbelwangen (Smallframe, Gehäusegesaugt) beschäftigt haben?
@ Jonas: Deine letzte Kurbelwelle war eine Drehschieberwelle (nicht gelippt) in Kombination mit Membranansaugstutzen. richtig?
Gruß töffli
ich könnte dir noch einen auf 30mm bearbeiteten zweiteiligen Stuffer für die Malle Membran zum testen anbieten, wollte das eigentlich selbst machen komme aber im Moment nicht dazu. Was hat denn dein Schnüffelstück für nen Durchmesser am Übergang zur Membran? Solltest du beim Center auf die Rolle gehen würde ich evtl. zum Gucken dazu kommen, dann bräuchte man das Teil nicht mal verschicken
Bearbeitet von AK200
@ Töffli: Ja DS Welle.
@ AK200: Danke für das Angebot, mein Schnüffelstück ist aber auf das Eckige von der Malossi Membran angepasst,
komme vom Vergaser mit 36er Querschnitt auf Eckig. Da würde ich mit einem Stuffer Querschnitt verlieren.
Jonas
Bearbeitet von Jonas B.
na das mit dem gegengewicht zum kolben und halben pleuel hat sich ja wohl erledigt.
sehr energiesparend. abwärtsbewegung des kolbens von OT ist schon mal gesichert.
Bearbeitet von heimhaus1
So, der Membrantest kann kommen. Motor läuft gut. Viabrationen halten sich auch im Rahmen.
Mal aus Spaß den Polini und HHP ASS auf der Straße gefahren. HHP scheint etwas mehr Druck
zu machen und ein wenig leiser zu sein. Wird sich aber alles auf dem P4 zeigen, auf der Straße
kann schnell etwas täuschen.
Setup ist gleich geblieben, wurde lediglich eine andere Welle verbaut und der Zylinder passend
zum längerem Pleul angehoben. Sonst im Einlassbereich nochmal den Fräser reingehalten.
Jonas
Sehr schön :wacko: ! Ich bin gespannt.
Hast du die Welle noch bearbeitet? Weil so eine Vollwangenwelle ja schon ordentlich im Einlass steht, oder willst du da einen vorher/nachher Vergleich machen?
Welle ist bearbeitet. Wenn ich zuviele vorher/nachher vergleiche machen reißt mir wer den Kopf ab : D
Jonas
So, mal der erste Fahrbericht:
HHP Membran läuft schön und macht gut Druck. Bei offenem Hahn hört man als Fahrer nur noch ein Elchähnlichen dumpfen Klang.
Als Beobachter überwiegt in Reso der Auspuff. Schon recht Laut für die Stadt : D der 1. Gang ist trotz 2,56 kaum noch fahrbar.
Im 2. Gang siehts nicht viel anders aus. In Reso geht das ziemlich straff vorran. Wollte so eigentlich in Mirecourt ein paar Trainings
mitfahren, das werde ich aber wohl ein bisschen drosseln müssen das ganze.
Welle scheint auch ganz gut zu laufen, trotz Bearbeitung hält sich das vibrieren in Grenzen. Gucken wie lange der haufen so läuft.
Fahrmäßig sollte das in Richtung 30ps gehen, denke da ist in Sachen Drehmoment auch was passiert ; )
Nur leider grad keinen p4 in Reichweite, das SCk ist in Spanien grad voll eingeplant. Gucken wann ich da die Chance bekomme.
Jonas ; )
Yes, come in Mirecourt ! :wacko: There are nice surprises this year !
Spanischer Motorvesparahmen, ist ein Lizensbau von Piaggio. Wurde so mit 75ccm und Langhub verkauft.
Bin ich mal günstig drangekommen ; )
Jonas
Und scho Gelegenheit gehabt zu testen?
Bin doch so neugierig...
  • 5 Monate später...
Mal was gebastelt, um das Membranbröseln in den Griff zu bekommen:
Jonas
post-15976-0-76273300-1352497726_thumb.j
Good idea, are they homemade plates ?
Hab ich mich noch nicht wirklich mit beschäftigt. Muss erstmal schauen, das der Mist nicht mehr im Motor landet...
Mal was gebastelt um die verschiedenen Quetschkanten durchzutesten:
Jonas
post-15976-0-68396600-1352562528_thumb.j
Testest du dann auch die verschiedenen Membranansauger?
