Malle 136 Diskussionstopic
Muss der Rahmendurchlass für den 32er Gaser vergrößert werden bei einem ET3 Rahmen? :withstupid:
Und habt ihr einen Tipp, wie man diese verf..... C-Kolbenclipse in die Nut bekommt? :censored: Zwei sind mir schon durch die Werkstatt geflogen, einen hab ich wiedergefunden.
SCK Artikelnummer 7676195 ist doch richtig?
https://www.scooter-center.com/de/kolbenclip-15mm-x-1-20mm-c-typ-verwendet-fuer-z.b.-zylinder-malossi-136/139/166/177-7676195
Bearbeitet von dr177
Ach Schaltklauenfeder ist doch ein Klacks dagegen, mit einer alten Klaue geht das einfach  zu montieren(wenn man dann erst mal eine alte Klaue hat), aber diese Clipse sind der Horror. Bei meinem VMC gingen die ruckzuck rein.
Okay: Dämpfer hinten noch original. (Empfehlung?)
Einmal ein orig. Alu-Malossistutzen, allerdings auf 34mm vergrößert durch angeschweißtes Stück und einen aus VA (sieht aus, wie einer von MR Parts). Den VA werde ich wohl auch einbauen, da das Verbindungsgummi besser draufgeht.
Membrankasten ist auch der orig. Malossikasten.
Hi,
hab folgendes Setup für meine Freundin geplant:
- Malossi 136 MK2 gesteckt
- Sip Rennwelle
- 4 Ganggetriebe mit DRT Runner
- 2.65er Primär
- Originale Piaggio ET3 Banane
- 30mm Krümmer
- 3 Scheiben Kupplung
- Vmc Zündung
- V50 Motorblock
Hab hier fast nur Reste aus dem Lager verwendet. Hätte noch einen 30mm Polini Drehschieberansaugstutzen. Ist der in Kombination mit einem 28-33er Keihin PWK zu groß für das Setup?
Hintergrund  ist der, falls sie das mal legal fahren darf, könnte ich den Auslass fräsen und einen Resoauspuff montieren. Der Rest würde dann schon gut passen.
Bearbeitet von Elias
Die Banane war leider neu und so billig, dass ich die verwenden muss...
Allein schon, dass sie noch als 50er halbwegs durchgehen würde. :muah:
Die XL2 dann mit 3 scheiben oder? Ist das nicht wieder total nervig die hinzubekommen, damit sie trennt und nicht schleift? Passt die mit dem PK Xl1 Deckel, wegen der gelagerten Druckplatte?
Hätte an die normale V50 Kupplung gedacht mit diesem neuen Federnkit, welches die Zentralfeder ersetzten würde.
vor 13 Stunden hat Elias folgendes von sich gegeben:
Also ich würd ja nen Taipan dran bauen :whistling:
Hat zufällig irgendwer eine grobe Dellorto PHBH 25 Abstimmung für den aktuellen Malossi 136 MK4 zur Hand? (HD, ND, Nadel, Schieber)
Motor wurde ziemlich Plug and play aufgebaut, nur Überströmer angepaßt, Auspuff VSP Road.
Bitte nur konkret auf meine Frage antworten, kein Bla bla wie... das ist von Motor zu Motor verschieden, oder muß herausgetestet werden, oder dgl.:-D:cheers:
Ich habe im Forum leider nichts Passendes gefunden, oder kann die Bedüsung von den alten Malossi 136 Modellen MK1, Mk2 übernommen werden?
Vielen Dank vorab!
  • Confused 1
Kurze Frage, tue mir aktuell etwas schwer beim abdüsen meines 0815 Übergangsetups.
Malle 136 MK II.
BGM Box
PK original Welle
SHB 19.19
Mit original Luftfilter unfahrbar.
Ohne Luftfilter: HD 112-118, ND 48-52, Motor läuft ganz ok, gefühlt auch recht fett so vom Verhalten, wie ich es auch erwartet habe.
Allerdings geht die Drehzahl immer nur verzögert runter, also die ersten 75% astrein und sofort, dann die letzten 25% erst nach ein paar Sekunden.
Falschluft am Motor war vor Zylindertausch kein Thema.
Ist auch sauber montiert und augenscheinlich dicht.
Wer hat ne Meinung zu dem Verhalten?
Ist das vielleicht irgendwas typisches für den Zylinder, ist mein erster. :whistling:
vor 9 Minuten hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Malle 136 MK II.
BGM Box
PK original Welle
SHB 19.19
Den Luftfilter alla malossi style aufbohren. Zeichnung findet sich bei SIP als PDF beim malossi in den Daten.
Wenn du keinen Luftfilter hast, ist das mit dem runter kommen vom Gas normal.
Im Gegensatz zu phbl kann ich beim shb ein fahren ohne Luftfilter nicht empfehlen.
Da klemmen die zylinder gerne mal.
vor 29 Minuten hat MarkusThVespa folgendes von sich gegeben:
Ok, das Verhalten kenne ich beim SHB bislang nicht, hatte aber bislang nur Polini (102 und 133) damit befeuert. Da lief das auch ohne unspektakulär und stabil.
Dann werde ich mir mal die Anleitung zu Gemüte führen. :cool:
vor 40 Minuten hat scooterboy86 folgendes von sich gegeben:
Ja, das hatte ich auch gesehen.
Hilft mir aber auch nicht unbedingt.
Bzw. wüsste ich nicht, was ich da raus ziehen kann aus dem Post.
vor 23 Stunden hat MarkusThVespa folgendes von sich gegeben:
Mit dem "optimierten" Luftfilter dann HD so um die 100? ND 45?
Und dann sollte das auch abtouren wie man es normal kennt?
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
