Malle 136 Diskussionstopic
waasn los? wenn du in der vorresoleistung nicht so viel hast, ist nicht nur der auspuff schuld.
schau dir dein restmotor an, da sollte alles tippitoppi sein, dann macht der motor auch untenrum 6-8 PS mit deinen steuerzeiten. schmeiß mal nen anderen 28er drauf, vllt so nen 49,- Euro OKO (neu im egay) ich denke da ist was anderes als der auspuff faul.
  • Antworten 4,3Tsd
  • views 483,3Tsd
  • Ich habe vor ca. 20 Jahren oder so mal ne Liste angefangen und aufgeschrieben was man alles am 136er bearbeiten könnte und wie. Die wurde dann per Email weitergeschickt (Foren gab es in der Form noch
  • Die Infos von der Liste sind in irgend einem alten Backup. Falls ich bei Gelegenheit dran denke kann ich das auch einstellen.   Ich habe solange mal paar Fotos von meinem Zylindern rausgesuc
  • Smallframeschüttelhippe
    Ich bin damals erst runtergedüst und hab da dann was mit ner Fetten angefangen. War nicht meine beste Idee.       Ontopic: 1. Heizer hat recht.   2. V
hab auch nicht behauptet, dass der Puff schuld oder schlecht ist. Das ist doch dein alter Motor auf der Homepage von PD, oder? Der hat halt zum Auspuff passende Zeiten und das Gesamtsystem ist damit stimmig. Dann macht der Motor auch was er soll, untenrum halt auch.
Tach zusammen,
habe heute mal den Malossi Zylinder von einem Motor abgeschraubt, den ich recht günstig bekommen habe. Leider ist ein Riss im Zylinderfuß. Ansonsten sieht der Zylinder noch recht gut und jungfräulich aus.
Ich möchte mir einen Tourenmotor aufbauen, bei dem alles nur "gesteckt" wird.
Kann ich den Bereich, wo der Fuß gerissen ist einfach "aussägen"? Dann müsste doch eigentlich noch genug Zylinderfuß übrig bleiben, oder gibt es andere Möglichkeiten? Soll ein Low-Budget-Resteverwertungsmotor werden.
Danke und Gruß, Harri
post-4459-0-99987200-1335799444_thumb.jp
post-4459-0-04523000-1335799467_thumb.jp
post-4459-0-54402300-1335799492_thumb.jp
Weg damit, großzügig verrunden.
Viel Spaß mit dem "Tourenmotor"
Werde ich dann mal bei gehen. Sollte mit ner ETS Banane und dem 24er ja recht ordentlich laufen.
Bis auf das Anpassen der ÜS am Gehäuse bleibt alles wie es aus der Schachtel kam.
Habt ihr schon einmal nen groben Anhaltswert für die Bedüsung?
hallo an alle 136 freaks, ich suche einen originalen oder gs kolben im guten oder neuen zustand,
im 57,5 mm mass.
bitte per pm
@brosi
so besser:) is lustig das wir uns immer wieder über den weg laufen.
im 57,5 mm mass.
bitte per pm
@brosi
kann man hier kaufen:
www.sip-scootershop.com
@heizer nur wenn es nicht wo anderst geht:) dann bei pis
@brosi
Soll das jetzt im ernst eine Antwort auf die Frage in einem anderen Topic sein?
Benatwortet sich wohl von selbst! :wacko:
Apropos Suchanfragen bitte im Suchbereich und nicht im Technik bereich.
Bearbeitet von Brosi
ok chef:)
24er oder 25? Drehschieber, Membran Gehäuse, Membran Direkt?
24er (bin mir aber nicht zu 100% sicher, da ich das Teil erst mal vom Schmodder befreien muss) und Membran direkt.
Alles klar. Ich möchte hier auch nichts auf den Auspuff schieben. Der Motor geht auf der Straße richtig gut. Einstieg habe ich jetzt grob im Griff und die vor Reso Leistung bekomme ich sicherlich auch noch hin. Ich muss mal auf einen P4 ggf. stimmen die Werte auch nicht, zumindest wenn ich mir den Falc vom PXler anschaue und weitere 211er.
jetzt ist es nicht der auspuff schuld sondern unser prüfstand.
wird ja immer besser.
was ist an meinem falc nicht richtig?
ausser das ich bei der geschichte einen anderen weg gegangen bin als alle anderen!!!!
So, hab auch mal an meinem Motor weiter gemacht.
Setup:
Keihin PWK35
Mazzu 54 Hub
RD Membran
Auspuff Nordspeed
Mal gucken, ob ich noch ein paar Pferde finde.
post-21238-0-02850900-1336325301_thumb.j
Naja, eigentlich wollte ich schon noch etwas mehr Leistung.
Muss ich halt nochmal rumprobieren.
Zu fahren ist der noch nicht ganz so schön, da der Vergaser nur grob agestimmt ist. Da muss ich nochmal ordentlich ran.
sehr schön. schubkarre :)
bräuchte tipps und bilder wie man den gs kolben am besten bearbeitet. und vielleicht erklärung warum und was das bringt. mit den kolbenfenstern und so blick ich noch nicht so wirklich durch. ist der erste motor bei dem ich mehr mach wie zylinder vergaser und auspuff dran und gut...
grüsse
Oder ein paar Seiten weiter vorne!!! Da gibt's Fotos von nem GS-Kolben
würde sinn machen. dabei werden die beiden kleinen stege am kolben richtung UT allerdings gut dünn oder?
ich habe momentan auch eine kleine frage da ich nen malossi-motor aufbaue: muss ich beim zylinderhemd den überströmer komplett bis zum ersten fenster runterziehen oder reicht die entstehende stufe (vom entfernen des steges)?
Lohnt das?
was meint ihr zum einlass?
ich würde meinen von der groben form so lassen, nur eben noch schön putzen/poliern das ganze.
gefahren soll nachher werden: 136 direkt über den originalen malle- ASS mit ner 2,54 inkl kurzem vierten. auspuff wird wohl ein HZ werden.
bilder häng ich an. rot markiertes noch abnehemen?
gruß und schonmal danke :wacko:
post-23423-0-86541000-1336917295_thumb.j
post-23423-0-61123800-1336917329_thumb.j
Bearbeitet von vespaschieber1
post-41348-0-24625700-1337018055_thumb.jWürde ungfähr so ausfräsen. Der GS- Kolben schaut eigentlich ziemlich massiv aus. meint ihr das is zuviel? Muss man unten noch was stehen lassen? Fahr direkteinlass mit RD 350 und 30er tmx... hab da noch keine erfahrungen und weis nicht ob das viel bringt oder obs haltbarer is nur n kleineres fenster rein zu machen. auf dem bild von xyger sind auch noch 3 löcher über dem kolbenbolzen aber da würd ich ja die verstrebungen vom kolben wegbohren. bitte um eure hilfe
hier ein bild von einem GS-Kolben! so hab ich meinen auch bearbeitet
post-34269-0-67136400-1337019650_thumb.j
danke für das foto. so gefräst funktioniert der kolben sehr gut - ich hab letzte woche das gleiche nochmal gefräst. vorher hatte ich mal anstelle des einen großen loches 2 kleinere nebeneinander, leistungsmäßig kein unterschied,
danke danke. hab mitlerweile festgestellt das es sogar n eigenes kleines topic mit gs kolben im malle gibt. :wacko:
hab mal paar bilder geklaut... und sorry fürs nicht finden und blöd fragen
oli-san du meinst ob sopost-41348-0-62619400-1337021566_thumb.j
oder sopost-41348-0-83463200-1337021611_thumb.j
is egal? einfacher wär ja die erste variante oder hald wie oben im bild. danke nochmal für antworten auf immer wieder die gleichen fragen
Bearbeitet von Schnee83
