Malle 136 Diskussionstopic
Das ist das offizielle Diskussionstopic zu den hier vorgestellten Kurven, Setups und Bildern!
Weil ich das Polini Topic ziemlich cool finde und es für den 136er nichts so schön zusammengefasstes gibt, kopiere ich das Topic einfach mal.
Alles über den Malossi 136:
-Motoren setup
-Leistungsdiargramme
-Fotos von bearbeiteten Zylinder und Motoren
Möglichst alle drei Kategorien.
Und es wäre cool, wenn ihr mit nen bisschen Arbeit abnehmt, eure Leistungskurve selbst ausmesst und eine Tabelle der Art erstellt:
RPM PS
4.500,00 8,5
5.000,00 8,8
5.500,00 10
6.000,00 14,5
6.500,00 18
7.000,00 21
7.500,00 22,2
7.881,00 22,7
8.500,00 21
9.000,00 18
9.500,00 16,7
10.000,00 14
10.500,00 11,3
Bearbeitet von Brosi
  • Antworten 4,3Tsd
  • views 482,2Tsd
  • Ich habe vor ca. 20 Jahren oder so mal ne Liste angefangen und aufgeschrieben was man alles am 136er bearbeiten könnte und wie. Die wurde dann per Email weitergeschickt (Foren gab es in der Form noch
  • Die Infos von der Liste sind in irgend einem alten Backup. Falls ich bei Gelegenheit dran denke kann ich das auch einstellen.   Ich habe solange mal paar Fotos von meinem Zylindern rausgesuc
  • Smallframeschüttelhippe
    Ich bin damals erst runtergedüst und hab da dann was mit ner Fetten angefangen. War nicht meine beste Idee.       Ontopic: 1. Heizer hat recht.   2. V
Denke mal das ich dir in anderthalb monaten mal hier eine Malossi kurve reinstelle, der ist gerade im Aufbau.
Mal schauen was bei raus kommt.
dafür gibts doch das leistungstopic, oder? wenn du dir die mühe machst findest du sicherlich 30 oder mehr 136er diagramme etc.
Und das ist´n Problem, dass hier nochmal speziell für 136er zu sammeln und nochmal Leute zu motivieren ihre Kurven auch mit Bildern vom Motor zu versehen?
Geht ja nicht nur um Leistungskurven, sondern ich denke der Brosi will auch gewisse Ausbaustufen hier in diesen Topic zusammen fassen.
Edit, war zu langsam :-D
Bearbeitet von primavera27
ich find die idee mit dem topic sehr gut. :-D eigentlich schade, dass es das nich schon länger gibt, aber besser spät als nie.
Finde das Topic super, habe schon lange auf so was gewartet. Baue gerade einen 136er mit RD350 Vforce uws. auf. Werde wenn er fertig ist über den Aufbau berichten und eine Kurve einstellen.
Hier gibt's ein sehr hilfreiches Programm zum Ausmessen von Leistungskurven. Am besten geht's wenn ein sauberer Scan auf 300% vergrößert wird. Das Programm braucht die Lage der Leistungs- und Drehzahlachse, dann einfach die Kurve entlangklicken und das Programm spuckt automatisch passende Leistungs- und Drehzahlpaare aus.
Naja. Finde ich jetzt auch nicht wesentlich einfacher als so max 10 Punkte abzulesen. Für einen groben Vergleich, wie hier gedacht, ist das nach meiner Meinung ausreichend genau. Außerdem hat nicht jeder einen Scanner. Aber trotzdem grundsätzlich ne interessante Sache für alle die es genauer haben wollen.
Ich meine beides. Ich dachte das Beispiel des entsprechenden Polini Topics wäre ausreichend eindeutig, obwohl das sicherlich zwischendurch auch quasi OT abgedriftet ist.
Ich kannte deine Übersicht. :-D Fände nur ein paar mehr Infos (eben auch Bilder) zu den Setups schön. Und eben für den 136er zusammengefasst. Was das angeht, ist das "Wer hat welche Leistung"-Topic ja nicht gerade übersichtlich.
Dann mache ich mal den Anfang mit Fotos:
Da mein Motor eh momentan lahmgelegt ist(http://www.germansco...en_t177895.html) kann ich ja nochmal ein wenig optimieren. Wollte zwar die Tage auf die Rolle und dann zum Tüv, aber das muss jetzt noch ein wenig warten.
Hier ein paar Bilder:
Einlass und Überströmer bleiben erstmal so, find ich gut. Zum Auslass hätte ich gerne fachkundige Meinungen :-D
Bearbeitet von AK200
Auslass schaut an sich schon schonmal ganz gut aus von der Form, würde da an deiner Stelle nochmal bei gehen und den ganzen Auslass polieren, ist jetzt noch etwas zu grob würd ich sagen.
Bearbeitet von pepper_hh
malle 136
51 hub
rd 350 tassi
mmw kopf
39pwk keihin
cross tüte
MMW Kopf
photos gibts keine da noch alles zusammengebaut ist.
hier mal mein Malle:
4.500,00 4
5.000,00 5
5.500,00 6
6.000,00 6
6.500,00 5
7.000,00 8
7.500,00 10
8.000,00 15
8.500,00 17
9.000,00 19
9.500,00 20
10.000,00 20.5
10.500,00 22
11.000,00 22.7
11.500,00 8
Bearbeitet von heizer
die kurvenform finde ich schick, aber irgendwas ist da faul, unter 15Nm und eine ziemlich niedrige leistung vor reso... haste mal nen 32er oder 34er draufgesteckt? zum vergleichen
ne war auch nur ein test.
der hat auch kurz davor geklemmt und der obere Kolbenring war fest.
wird erstmal revidiert und dann mal weiterschauen.
hab hier auch noch eine ungeklemmt und mit hugo.
Ich hatte auf nen paar mehr Infos gehofft. Steuerzeiten? Auslassbreite? Kopf(-daten)? Zündung(szeitpunkt)? Bedüsung? Wenn man schon keine Bilder hat/zeigen will?
Oder findet ihr das doof oder eh uniteressant oder zuviel "Hosen runter"?
Zu den Kurven. Verglichen mit der Hugo Kurve, kommt die Crosser Kurve wohl doch hin. Sieht mir nicht danach aus, dass das nur an nem Klemmer liegt.
So Freunde.
Da ich momentan nix anderes zu schrauben hab,hätte ich Lust den ultimativen Malossitest zu machen.Würde gern Schritt für Schritt alle Tuningstufen durch führen und das Ganze auf dem Prüfstand festhalten.Habe hier meinen alten Polinimotor der schon Zylinderfusseitig geplant ist und wirklich 1a auf Membran gefräst wurde.Startsetup würde folgendermaßen aussehn:
Malossi bis auf Steuerzeiten komplett unbearbeitet
Gehäuseeinlass Malossikasten mit kleiner Tassinari und Fippe Schnüffelstück
30er Tmx
Vespatronic
Malossikopf
Hammerzombi Auspuff
Mzzu Rennwelle mit 51mm hub
Damit erst mal den ersten Lauf machen.Im zweiten Schritt den Auslass Laufbahnseitig öffnen.Danach dann Auspuffseitig auf die 32mm bringen.Im dritten Schritt könnte ich den Malossikopf durch meinen auf Mallekolben ausgedrehten Gerhead tauschen.Schritt vier Überströmer öffnen und cvf aufmachen.Schritt fünf,Gehäuseeinlass verschließen und Malossi Direktansauger mit meiner mini Tassinari auf den noch unbearbeiteten Einlass und testen.Im nächsten Schritt Einlass aufreissen und evtl. auf grossen Membranblock wechseln.Dann könnte man die Rennwelle durch eine 51er Vollwange tauschen und sehen was sich da tut.Zum Schluss dann auf Langhub.Wenn dann noch Zeit und Lust vorhanden ist Vergasergrössen und Auspuffanlagen durchtesten:-)
Das Ganze musste natürlich Zeitnah und auf der gleichen Rolle geschehen.Am optimalsten wäre ein Prüfstand auf dem man den Motor auch ohne Roller drumrum montieren kann.Falls also einer der Prüfstandsbesitzer hier Bock auf so eine Action hat würde ich den Kram einpacken und vorbei kommen :-D
Basti
Das nenn ich aktive Verarbeitung jeglicher aufkeimender Winterdepression, also wenn das was wird, dann :-D
So Freunde.
30er Tmx
Vespatronic
Malossikopf
Hammerzombi Auspuff
Basti
Hätte ich schon bock drauf, das dauert aber doch so zwei bis drei Tage, würde ich schätzen.
Das fände ich sehr geil, brauchst du Materialtechnische Unterstützung?
Basti, du geiler Ficker!
Find ich ziemlich geil. Aber schraub trotzdem erstmal wieder den Falc zusammen...
Ach ja, damit das nicht zu kurz kommt. Die Mühe will ja auch belohnt sein:
Basti, finde das auch echt klasse von dir, das würde mich schon sehr viel weiterbringen in mein aktuellen projekt.
Der nette Herr amazombie hat ja auch schon seine Hilfe angeboten.
@Brosi, gibts zu diesem Diagramm auch Eckdaten.
malle 136
51 hub
rd 350 tassi
mmw kopf
39pwk keihin
cross tüte
128/194
1mm quetsche
70% auslass
MMW Kopf
zündung weiss ich nicht
4.500,00 4
5.000,00 5
5.500,00 6
6.000,00 6
6.500,00 5
7.000,00 8
7.500,00 10
8.000,00 15
8.500,00 17
9.000,00 19
9.500,00 20
10.000,00 20.5
10.500,00 22
11.000,00 22.7
11.500,00 8
Fuck jetzt hats mich auch erwischt. :-D:-D Fehlt nur noch: wer lesen kann ist klar im Vorteil.
