Ich hatte die original BE dabei. Der Herr Prüfer kann dann selbst in die KBA daten schauen.
Hatte dann einfach die Daten zum Typ B als "änderung der fahrzeugpapiere" eingetragen.
Der neue Auspuff sollte dann aber der Originale mit S10119 Nummer sein, oder ein Sito mit E
Mach mal einen Pinasco Deckel drauf und ein BE2 Mischrohr. Um die Vorteile eines Einlauftrichter nutzen zu können hast Du über dem Trichter zu wenig Freiraum mit dem originalenDeckel. Fahre die 24/65 ohne Probleme. Ok, mit einem kurzen 4ten (21/36). Laut GPS 117käma. Das ist jedoch was für die Bücher.
