Fährt hier wer 150 GL?
Zwei Fragen...
hat mir jemand von euch eine Fahrzeugscheinkopie einer GL mit eingetragenem T5 Motor ?
Und wie macht ihr einen Rückspiegel fest? Passt der unter weglassen der linken unteren Lenkerabdeckung in die beiden vorhandenen Gewinde oder halt einen Beinschildspiegel?
  • Antworten 661
  • views 104,3Tsd
  • Zur Erweiterung des Allgemeinwissens über die GL' s der Welt: Mal nicht in elfenbeinweiss, sondern meine Olack "ljusbla" (hellblau) GL - so auch eingetragen in den Originaldokumenten von 1964
  • Nach 12 Jahren hat sie nun wieder TÜV.
  • hier auch ein paar Fotos meiner originalen Augsburgerin: ein paar Kleinigkeiten noch...fertig zum Saisonstart!
vor 12 Stunden hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
Zwei Fragen...
...jep, passt ganz normal in die beiden Gewinde unten am Lenker...
vor 5 Stunden hat DokPhil folgendes von sich gegeben:
super, dann leg ich mir die Abdeckung mal zur Seite und bestelle einen Spiegel samt Halterung.
Danke für die schnelle Auskunft :cheers:
hallo, könnte jemand die länge der schlüssel nachmessen. lenker und gepächfach bitte. ich habe die schlösser aber keine schlüssel zur gl
grüße
und evtl. eine empfehlung für einen dämfper für hinten. kann mich nicht entscheiden.
Am 11.4.2020 um 00:56 hat Corleone folgendes von sich gegeben:
grüße
wie schaut es aus, seit ihr alle ohne schlüssel?
@Corleone Bei mir sind beide schlösser nicht mehr drin gewesen. Und von den nachbau schlössern wird dir die schlüssellänge ja nichts bringen?!
vor 11 Stunden hat Corleone folgendes von sich gegeben:
Schlüssel kann ich dir zumindest vom Gepäckfach bemaßtes Foto machen.....der ist original. Mein Lenkschloss leider nicht. Ich stells hier nacher rein.
Guten Morgen,
vielleicht wurde das schon mal behandelt und ich habe es überlesen...:
Hat jemand von Euch eine Idee, welches Chrom-Mono-Schlitzrohr an das Beinschild der GL passt?
Das Beinschild der Sprint ist offenbar ein wenig schmaler...
Hat jemand schon mal eines der VNB / VBB ausprobiert?
vor 3 Stunden hat Wurtsasse folgendes von sich gegeben:
Guten Morgen,
Ich hatte damals dieses genommen. Das hat tiptop gepasst
https://www.scooter-center.com/de/kantenschutz-piaggio-vespa-gl-aluminium-7670390?number=7670390
vor 13 Stunden hat Wurtsasse folgendes von sich gegeben:
Guten Morgen,
Laut Schlitzrohrtopic sollte u.a. Ulma 250 bzw. 251 passen, welche dann auch bei T4 und VBA/VBB passen.
Ich suche ein Schaltplan (mit Batterie) und eine Reparaturanleitung für meine 63er VLA1T.
Welcher Sitzbankrahmen ist identisch an den Rahmen die auf die GL150 geliefert wurde?
Grüsse,
Rob Habets
Hallo, ich suche eine Einbauanleitung für die Kurbelwellenlager.
Grüße,
Rob Habets
vor 10 Stunden hat Rob_Habets folgendes von sich gegeben:
Grüße,
Rob Habets
Kurbelwelle hat sich schon erledigd, Annleitung von feerique0 hat geklappt.!
Nächste Frage....
Ladespule für de Gleichrichter und Batterie, welche brauche ich. Meine GL war umgebaut auf Wechselstrom, dementsprechend auch andere Spulen montiert.
Hab mir schon 2 vielleicht passende spulen bezorgd,  CIF 7065 und CIF 7056-B.
Welche ist die Richtige und was soll den Widerstand sein?
Grüße, Rob Habets
Hallo GL-Freunde, hier gibts einen Neuzugang: eine 150 GL Bj. 64 direkt aus Italia, Originallack.
Das ganze ist derzeit noch ohne Zulassung. Ich bin noch am Feintuning: Vorderachse überholt, neue Lager + Bremsbeläge
Da der Motor manchmal ausgeht habe ich den Vergaser geöffnet, Spritfluß überprüft - war aber alles ok
Dabei kam ich zufälligerweise auch zum Gaszug und ich wollte das Gasrohr zwecks Schmierung/Reinigung ausbauen - ich habs nicht geschaft:crybaby:
Ich habe weder Sprengring noch Splint entdecken können. Hat die GL da ein spezielles Patent um das Gasrohr abziehen zu können??
Danke für eure Hilfe
Franko
@63fraenki
Vielleicht hast ja die staubschutzbleche noch unterm lenker?! Unter denen befindet sich n splint. Ich glaub der seilzug der vorederbremse geht auch noch durch s gasrohr?!
mach doch mal n foto deiner gl. Und natürlich auch von der unterseite lenker das man das problem erkennen kann.
gruss bernd
So hier ist die Kleine:
Kann mir jemand hier bitte irgendeinen Splint zeigen??? Ich bekomme das Gasrohr nicht gelöst ...
Ich bin gerade noch dabei die Blinker für die Zulassung nachzurüsten. Daher die vielen Kabel. Aber tut einem schon etwas in der Seele weh!
Franko
Bearbeitet von 63fraenki
Du musst auch noch den Bremszug ausfädeln, dann geht das Gasrohr erst raus!
vor 6 Minuten hat Feindi folgendes von sich gegeben:
Den mache ich aber erst raus, wenn ich das Gasrohr sich bewegt. :sigh:
Ich habe auf dem Foto nichts entfernt, keinen Splint o. Ä.. D.h. das Gasrohr wird ja wohl nicht durch den Gaszug primär arretiert.
Achso. Der Splint sitzt außen ganz nah am Lampengehäuse. Wenn du unten rein schaust, dreh das Gasrohr, dann wirst ihn sehen.
vor 34 Minuten hat Feindi folgendes von sich gegeben:
Meinst du diesen Bügel, wo der weiße Pfeil hinzeigt??
Ja genau, den abgerundeten Teil kannst du wegklappen und dann den Splint rausziehen
vor 3 Minuten hat Feindi folgendes von sich gegeben:
OK danke, werde ich probieren. War für mich unlogisch, dass der Splint außen am Gehäuse sitzt ...
Franko
Willkommen in der schönen Welt von Piaggio/Vespa...
Pass beim Seitenlegen auf, dass dir nicht das Getriebeöl in die Bremstrommel fliesst.
Bearbeitet von ferno
OK, hat geklappt, Gasrohr ausgebaut, gereinigt und gefettet und wieder eingebaut. Vespa-Gefummel at its best!!!:thumbsup:
Als Schmierstoff habe ich Kupferpaste genommen. War so in einem dieser Homann-Videos. Habe jetzt aber gelesen, dass man Kupferpaste nicht bei Aluteilen benutzen sollte - man machts halt nie richtig.
Wenn es dumm läuft, dann muss ich wieder alles ausbauen, wenn der Prüfer sich am mitdrehenden Blinker stört ...
Kann man denn ein festes Rohr für Lenkenendenblinker überhaupt verbauen? Gibt es da keine Konflikte mit der Halteklammer?
Franko
PS: Hinterradbremse ist trocken geblieben :sigh:
