Zirri MR2000
150° Überströmer is ne Hausnummer! Leg den mal n wenig tiefer, so dass du zumindest auf unter 140 kommst :-D
Auslass kannste ja immer noch hochfräsen :)
  • Antworten 328
  • views 48,4Tsd
  • Hallo. Die kurve die luk gepostet hat ist von mir. Ich bin sonst immer nur einer der hier viel liest aber nicht schreibt oder kommentiert     Also zum zylinder:  habe 6,8mm zylinde
  • blauerBlitz
    blauerBlitz
    Das ist auch geheim !
  • Hab die Woche einen Zirri MR2000 ergattert, bin mal gespannt wie der so läuft! Jedoch sieht mir der Kopf nicht ganz nach einen Original Zirri Kopf aus und kennt jemand den Auspuff der sieht optis
so, hab die tage ein bissl am zirri gebastelt. neue steuerzeiten jetzt 132/187 :-)
post-18731-0-92432200-1354734501_thumb.j post-18731-0-39749500-1354734509_thumb.j
post-18731-0-71839300-1354734522_thumb.j post-18731-0-10986400-1354734535_thumb.j
hab die laufbahn um 4 mm verlängert.
mfg
Hast du da nen Absatz drin, oder hast du die Platte da nur so aufgelegt und aufgeschweißt?!
Bei letzterem vermute ich, dass das undicht wird :-(
ich glaub nicht dass es undicht wird , wird ja von den stehbolzen eh zusammengedrückt . ausserdem hab ich noch ne spur loctite ausenrum gelegt
Geiles Gebastel.
Erst wollte ich maulen, aber dann fiel mir der aufgeschweißte Graugußpolini ein mit 60er (?) Bohrung, der ist ja auch gelaufen.
Also dann, viel Erfolg!
Du hast quasi ne "Kopfdichtung" aufgelegt (+verklebt), die dann an 4 Stellen angeschweisst und dann die Laufbahn gebohrt und gehont?
gebohrt und gehont hab ich nicht , nur mit der honahle bissl durch
Ich befürchte, das das nicht halten wird. :-(
@ Tim Ey sei mal nicht so pessimistisch :-) und schick mir die ansaugerplatten!
@Romeo
Sind schon lang unterwegs!
das dürfte angelo nicht sehen, der mag alles unter 200 grad auslass nicht.
die meisten zirris laufen mit den Steuerzeiten um die 140-200, und ich hätte das ding so aufgebaut gerade wenns für QM sein soll. die hohen ÜS haben bisher noch nie Probleme gemacht.
welchen Auspuff willst du drauf fahren?
falc- falc ähnlich
ich probier mal 132 mit 32 va
Bearbeitet von RomeoN
falc ist ne gute wahl, der wird sicherlich laufen.
das ganze Reverse ?
da hätt aber der angelo nicht so viel dreck mit in den guss legen sollen! ist ja brutal was da alles rauskommt beim fräsen :-)
Am Zirri hat sich auch mal wieder was getan. Das Gehäuse ist zusammen, Steuerzeiten bin ich bei 132/133 zu 195/196 . Hab mal einen Malossi Kopf draufgehalten , der hat eine aufgehende Quetschsspalte (0,7 ganz aussen zu 1,3 ) was hatt den der polini evo für eine Kolbenwölbung? gleich malossi ? so hier erstmal paar Bilder .
post-18731-0-31480400-1359493025_thumb.j post-18731-0-42112100-1359493032_thumb.j
post-18731-0-52934000-1359493042_thumb.j post-18731-0-64881500-1359493052_thumb.j
post-18731-0-96146700-1359493071_thumb.j post-18731-0-58839700-1359493092_thumb.j
post-18731-0-91761600-1359493105_thumb.j post-18731-0-21422100-1359493118_thumb.j
mfg
post-18731-0-60607400-1359493132_thumb.j
hast an den austritten nachgearbeitet..? die auslasseitigen hast aber arg richtung auslass gezogen...oder war der schon so?
luk
luk
wurscht, hauptsache groß ... :whistling:
sauber, da geht ja was weiter.
kopf habe ich immer einen Malossi genommen und das Layout vom Gravi machen lassen.
Welche Welle fährste?
romeo, wenns magst, ich hätte dir einen gravie kopf zum testen. ist einer für malle mit 13:1, also genau richtig :-)
aber geiler scheiss, wass du da fräst. schade das ich nicht mehr mitfahre.
und denk dran, fuss von der bremse :-D
Am Auslass geht auch noch einiges. Also an der Kanalführung, jetzt. Ist schon noch ein ganzschöner Trichter.
Kommt natürlich darauf an, wieviel der Zylinder da an Material bildet. Hatte so einen Zirri noch nie in der Hand.
Auf jeden Fall immer cool, wenn sich jemand dem Oldschool Kram widmet. :thumbsup::thumbsup::thumbsup:
Auch wenn ich immer wieder geschockt ob der Gussqualität bin.
Bearbeitet von Brosi
luk
und die nebenüberstömer zu weit richtung einlaß
das würd mich jetzt weniger stören als die am auslass....
luk
wenn das optisch nicht täuscht und da nicht noch irgendwo gekickt wird, dann trifft sich das gemisch so gut wie gar nicht.
das würde mich aber wohl schon ein bischen stören
ZIRRI MR2000
dieser Zylinder ist ein reiner Direktansauger, und muss daher gedreht gefahren werden!
Bearbeitet von Fischmulle
das ist doch die tolle katalogbeschreibung, von ano tobak, aus dem sip-katalog.
Bearbeitet von PXler
