Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen...
Basti_MRP
helge, habt ihr auch ne lösung für die HS-Feder angedacht?
am beispielfoto sieht man dass sie nicht an der originalen aufnahme eingehängt ist.
wär toll ein ein kleiner hebel wie die originale federnaufnahme eben an anderer stelle vorhanden wäre :thumbsdown:
wie siehts eigentlich mit dem gummipuffer des px-hs aus?
der ist nun leider funktionslos, oder gibts da auch ne lösung?
gerade der px-gummipuffer ist toll denn da reisst das trittbrett nicht so schnell am hinteren ende wie es das bei oldies gern tut.
finds echt toll dass sich endlich wer der sache hauptständer/auspuff annimmt. :crybaby:
Fotoshop ist halt nicht so unser...
Aber es wurde an alles gedacht, und es gibt sogar eine ausführliche Einbauableitung.
Mit Gummipuffer und HS-Feder!!
Einfach bestellen!!
Einfach bestellen!!
..sobald es ne version für 180ss (also sprint usw..) gibt gerne! :crybaby:
nur hätt ich dann eben gern die federhalterung am hs entsprechend versetzt (und nicht nur ein loch in die aufständerlasche gebohrt) und einen funktionstüchtigen gummipuffer wie bei px. :thumbsdown:
weiß nicht wozu man da fotoshop braucht? n foto eines hauptständer im auslieferungszustand würd doch reichen :crybaby:
Schon im Shop nachgeschaut?
Da kann man den Auslieferzustand für PX ziemlich gut erkennen.
Helge
klar, nur welches der beiden bilder ausm onlineshop entspricht dem auslieferungszustand?
das wo die teile am tresen aufgelegt sind oder das wo der hs am roller verbaut ist?
irgendwie sehen die beiden in punkto gummipuffer unterschiedlich aus (am tresen liegt einer mit kurzem "pufferarm" und beim detailfoto ist dann einer mit langem "pufferarm" verbaut) :thumbsdown:
und hier das bild vom verbauten ausm onlineshop:
tresen:
und hier der vom tresen verbaut und die feder woanderst als in der originalen lasche eingehängt:
wie funktioniert das nun mitm gummipuffer? :crybaby:
Oh shit, busted! :thumbsdown:
Alles klar jetzt hab ich's auch.
Also die Lasche für den Gummipuffer ist (auf der Detailansicht im Shop leider noch nicht) gekürzt.
Bei Lefthandanlagen würde diese sonst anstossen.
Die Federhalterung erfolgt über eine zusätzliche Bohrung in der Lasche und die orginale Federlasche ist überflüssig.
In die hinterste Quertraverse des Trittbleches muß ein zusätzliches Loch gebohrt werden.
Dein orginaler Gummipuffer wird weiterverwendet.
Der Anschlag wird mittels einer längeren Schraube für die Haltebleche realisiert.
Ich hoffe ich konnte alles klarstellen.
Bin im ET3.it Forum über ein Bild gestolpert:
Text dazu:
Novità EICMA 2010
Gentile Appassionato, anche quest’anno Pinasco sarà presente a EICMA 2010 a disposizione di tutti gli appassionati con novità esclusive 2010-2011.
-La nuova testa VRH PRO Candela Centrale per tutti i gruppi termici Pinasco 177 e per tutti i gruppi termici 177 esistenti sul mercato.
-La nuova ed esclusiva testa VRH GP scomponibile a Candela Centrale composta da 2 cupole distinte, una per uso turistico ed una con disegno innovativo per uso in pista dedicata a tutti i gruppi termici 177 presenti sul mercato.
-Il nuovo carburatore VRX 24 per tutte le Vespa 125-150-200 con cornetto in alluminio specifico realizzato dal pieno e derivato dall’ormai famoso Pinasco ARX 19/21.
-La nuovissima marmitta dedicata al mondo LML 4T.
Il nostro personale sarà a vostra completa disposizione per illustrarvi le novità che potrete poi “toccare con mano”, inoltre saranno presenti in fiera tutti i prodotti dedicati al mondo Scooter, Maxiscooter e Vespa.
