Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen...
vor 22 Stunden hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Nein das Bohrbild ist größer: schau noch mal die Fotos an
73mm Kolben
Die Abstände der Fußbohrung zu den Stehbolzen sehen genau so aus wie ich das bei T5 auf ~80mm gespindelt erwarten würde. Hast du Daten zu den Stehbolzenabständen?
  • Antworten 5,5Tsd
  • views 881,7Tsd
  • naja, weil grade diskutiert wird über leise Boxen.   ich bin schon ne ganze Zeit dabei sowas zu bauen bzw. zu entwickel.   7 Prototypen sind schon im Einsatz und weitere 5 sind in
  • Aktuell wurde von BFA ein neuer Zylinder angekündigt für PX Smallblock. Ich habe schon länger was ähnliches in der Pipeline. Da ich nicht in Zukunft als Copycat darstehen möchte, zeige ich euch h
  • Tach,   ich wurde von ein paar Freunden mit ständig gebrochenen Primärfedern gebeten, mich mal des Largeframe Ruckdämpfers anzunehmen: Abgeleitet aus den Erfahrungen von Rainer muss der
Leider nein: hab ich auch auf die Schnelle nicht rausbekommen können
Aber der Stehbolzenabstand ist definitiv nicht gleich T5 und das soll auch nicht passen mit O T5 Block. Gehäuse aufschweißen könnt natürlich gehen
Die Gehäuse liegen aber mittlerweile auf jedem mittelgroßen Event wo Pinasco da ist. Ich hab das Gehäuse dieses Jahr schon dreimal gesehen
Für mich wäre ein O T5 Block mit diesem Zylinder keine Option: insofern nie gemessen
Bearbeitet von Crank-Hank
Falls es der Eine oder Andere noch nicht mitbekommen hat,
die bewährte "Anti-Sabber-Getriebeentlüftungsschraube" ist wieder lieferbar!
Anti-Sabber-Getriebeentlüftung:
1506270303_Antisabber-Getriebeentlftung.thumb.jpg.64e7c0b6d4081bf8344576993452d6c5.jpg  1241925206_Anti-Sapper-Entlftungsschraube.jpg.e7547f14b8ddc50ee54565453a1e3eda.jpg 1887645913_Entlftungsschraube_Lammbretta.jpg.c0338c7f8e642d36981e7b20709e5769.jpg
Spezielle Getriebeentlüftungsschraube mit Syphon, kleinem Reservoir, Ölabscheider (gegen Aufschäumen) und Luftfilter!
https://www.germanscooterforum.de/topic/357947-anti-sabber-getriebeentlüftung/?do=findComment&comment=1068837253
doppelt
Bearbeitet von Han.F
Hat jemand mehr Infos bezueglich des zylinder s?
Lohnt es sich zu warten?
vor einer Stunde hat schuggi folgendes von sich gegeben:
Auf FB bei Chiemgau Protection das Unboxing gesehen.
Kann dort vorbestellt werden und schreiben je nach Auspuff 30-45 PS :whistling:
Bin nicht auf FB.... Gibt es da nen direkt link?
Thc
hier Stand Quatsch.
Bearbeitet von Yps
Das Einzige was mich interessiert ist ob die Welle jetzt breiter ist oder nicht???
Ich bin auch nicht bei FB. Habe aber alle Teile im Mai vor dem 24 Stunden-Rennen schon "befingern" dürfen. Macht einen wertigen Eindruck und hat das Rennen auch schadlos überstanden. Für mich reicht das als Referenz.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
vor 14 Minuten hat minderleistungsfahrer folgendes von sich gegeben:
Gibt es auch Bilder vom Auslass?
vor 3 Minuten hat Han.F folgendes von sich gegeben:
Sonst noch Wünsche ? Ich frag mal bei CTP nach ......
vor 7 Minuten hat Han.F folgendes von sich gegeben:
Ja wie eine t5 laut der FB Seite
Da muss man doch nichts bauen. Das ist doch reines PNP-Stecktuning. Pamm und fertig :-D
Jetzt kommt bestimmt gleich: "Uiii, die Pins laufen ja über die Fenster".
vor 5 Stunden hat 12er folgendes von sich gegeben:
Auf FB bei Chiemgau Protection das Unboxing gesehen. Kann dort vorbestellt werden und schreiben je nach Auspuff 30-45 PS :whistling:
Die angegebene PS-Leistung sollte mit diesen Komponenten nicht das Problem sein. Die NM dürften auf Drehschieber mit PD-Boxanlage eher interessant werden, so ein "Bergziegen-Setup":inlove:
Aber wie immer, alles nur Spekulation. Der Ammerschläger P4 wird es zeigen ......
In freudiger Erwartung
Gruß BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
tun sie auch..
vor 48 Minuten hat BABA'S folgendes von sich gegeben:
Gruß BABA'S
Gibt's das als Drehschieber und Membran? In FB ist das nur Membran.
Ich warte eigentlich nur noch auf das wütende Geflame von Herrn CTP, weil irgend jemand feststellt, dass die Ringpins über die Fenster laufen und das ja suboptimal sei. Wenig später sind dann alle Beiträge wieder verschwunden...
:muah:
Das Gehäuse wird es als DS und Membran geben
Wellen dann sowohl für normale Kupplungen wie auch für die eigenen mit der Verzahnung (also 2 DS & 2 Membran Wellen: nach meinem Kenntnisstand)
Wusste doch das da wieder was faul ist bei Pinasco! Die sind echt verklemmt!
Könnte hier bitte jemand das"Gerüchte" aus dem Topictitel entfernen, DANKE ! Ob das Zeug letztendlich was taugt, wird die ErFAHRung zeigen. Eventuell hatte das PINASCO Team beim 24h Rennen einen anderen Kolben verbaut, wo die Pins an der richtigen Stelle sitzen ? Aber das sind auch nur Gerüchte und die gehören meiner Meinung nach nicht hierher.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Genau das ist aber die Definition eines Gerüchts und die passt hier schon her.
