Was gibts so alles bei Egay
Vespatreiber
vor 2 Stunden hat Lorenzzo folgendes von sich gegeben:
Warum haben soviele davon keinen Motor mehr? Extra verkauft? Oder wegen Motorschaden vor Jahren auseinandergebaut, weggestellt und vergessen?
Guter Preis....
.... aber nicht für diesen Roller.
Geilen Stuhl fahren geht doch viel günstiger:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-super-150-oldtimer-komplett-restauriert/1536857240-305-1670
Bearbeitet von Polinski
Am 9.10.2020 um 18:16 hat great8ride folgendes von sich gegeben:
Der Roller bzw. Preis ist das eine aber was bitte hängt denn da an der Wand? Auf Bild 1  manoman kranker Typ.
vor 22 Minuten hat broncolor folgendes von sich gegeben:
Das soll sicher seinen VHB Rahmen beschreiben ;-) Kannst ja mal vor Ort überprüfen :cheers:
vor 6 Stunden hat broncolor folgendes von sich gegeben:
Vermutlich hört er so "Musiker" wie Capital Bra & Bozza.  Gehört anscheinend in diesen Kreisen zum "guten" Ton.
Das wirst du und ich niemals verstehen.....wir sind einfach schon zu alt für den Scheiß   :-D
Waffen zu sammeln ist nichts seltenes und wenn die entsprechend entschärft sind auch unproblematisch die einfach so in die Wohnung zu hängen.
Würde ich persönlich auch nicht machen, aber es gibt auch Leute, die finden es bekloppt nen Roller in die Wohnung zu stellen.
Eine politische Gesinnung zu unterstellen finde ich da gewagt.
Wenn sich jemand für die Technik usw. begeistern kann reicht das ja oft. Gibt hier auch genug Leute, die ne TAP geil finden und trotzdem keine verkappten Militaristen sind.
Der Anzeigentext, eine Wohnung in Winterhude, die Möbel und der Roller sprechen für mich nicht unbedingt für jemanden der völlig daneben ist.
vor 22 Minuten hat AAAB507 folgendes von sich gegeben:
Bin kein Militarist, politisch eher schwarz oder Rot.
Aber ne TAP gehört ins Regal.
Gerade eben hat Gugelhupf folgendes von sich gegeben:
Das ist ne Billige G36 Softair die der da an der Wand hängen hat. Entspannt euch :sigh: Gibt halt Leute die stehen auf sowas als Deko... Oder evtl ist es auch sein Hobby und er spielt damit.
Bei mir nicht.
vor 11 Stunden hat Schanzer folgendes von sich gegeben:
Zitat: "Die Bewaffnung an Bord der Vespa wird nachgebildet."
Das die Rohre als Aufnahme für Landkarten / Lagekarten vorgesehen waren, wissen scheinbar nicht viele.
Woher kommt die Info? Ich brauche im Einsatz also 6xca. 50 Karten, aber keine Munition?
Am 21.10.2020 um 22:50 hat Schanzer folgendes von sich gegeben:
Sicher  ?
