Polini 130 Grauguss - was kann er wirklich?
vor 10 Stunden schrieb bork:
kann ich machen, ist der lange.
glaube sogar mittlerweile, dass bei solchen minderleistungssetups der drehschieber dem flattergedöns im vorteil ist ...
Den Abgleich kann man mal eben schnell machen. Mal nen Ares an eine K5 dran halten und schauen was das kann. Ich denke da reicht dann auch der 24er PHBL für die Leistung.
Obwohl.... Du hast da ja noch den Zauber mit Malossi Kopf und GS Kolben jetzt drin?
vor 8 Minuten schrieb wheelspin:
Kriegst du das hin an deiner K5 Kiste, wäre supercool, sonst glaubt das eh keiner.
Hast du einen Ares zum testen?
1mm FUDI, Mallekopf ohne Zauber und nix GS :-D
vor 5 Minuten schrieb bork:
Okay dann habe ich den GS Kolben dazu gedichtet. Gehört für mich irgendwie zusammen als Grauguss Altschüler.
Meine K5 läuft. Hab nur keinen Ares.
Wie wäre denn dann die Empfehlung?
Also auch 1mm Spacer drunter oder einfach mal auf die Mini Steuerwinkel stecken? Was meinste? Hab ja von dem kram keine Ahnung mehr.
vor 25 Minuten schrieb wheelspin:
na jetzt ma nich den Scheinwerfer unter den Scheffel oder die Sitzbank  stellen, immerhin bist du der K5 Leistungskönig  :aaalder:
bin sogar fest der Überzeugung, das in deinen Händen sogar die 20 fallen könnten. gibt schon noch einiges zu optimieren.
als nächsten Schritt würd ich den Zylinder noch höher setzen,  einen "eintauchenden" Kopf alla  Quattrini auf 1mm Quetsche einstellen und schauen was passiert ...
Ahnung hatte ich noch nie, ist alles try and error oder aus Versuch mach Kluch.
ausgehend von deiner Einheizklasse mit 13,5 PS könnte doch folgenden Zuwachs möglich sein:
  • 1,5 PS für die Steuerzeiten
  • 1,0 PS für Kurbelwelle/Einlaß
  • 1,0 PS für den 30er Vergaser
  • Rest macht der Ares
Und um mal beim Topictitel zu bleiben: Was kann er? "Ich sach mal 20  Huftiere" :muah:
Einwände, / Anmerkungen / Shitstorm?
vor 7 Minuten schrieb bork:
Uh da haste aber viel vor. Also die 20 fällt da wohl nicht mal eben. Bisher ging es ja darum ob der Einlass da was macht und ob man die gleiche Leistung darstellen kann.
Sonen Kopf hab ich glaube ich noch. Da könnte man dann wirklich mal den Zylinder einen Millimeter hoch nehmen.
Ein Ares hat sich gerade angemeldet.
vor 15 Minuten schrieb wheelspin:
Na siehste. Hat doch nicht weh getan.
Ob man da aber noch mit dem 24er dran kommt. .
der 30er macht überall alles besser.
oder am besten lieber gleich n Männervergaser mit Strohsauger... - brauchst no einen ? :muah:
Bearbeitet von bork
vor 1 Stunde schrieb bork:
Ich glaub dir das sofort , ich hab mal einen Motor für einen jungen Mann aufgebaut vor etwa 8-10 Jahren , Polini entgratet ,Polini Membran , ets Kurbelwelle etwas Geflext mit 25 phb und einem vsp Auspuff ( der erste den es damals gab ) und der Motor hatte damals 15,9 Ps !
ich war aber damals auch verwundert ...
danach meinen drehschiebermotor mit viel fräszauber und dann 18,2
Moin, hab mir gestern meinen dr endgültig zerlegt. Hab heute dann angefangen mal den polini den ich noch habe einzubauen. Hat wer ne wurfbedüsung für mich?
24er dello mit polini membranansauger und pm40.steuerzeiten wie ab Werk. Nur Auslass und überströmer angepasst. Ich hätte jetzt hd 110 und nd 50 gesagt. Ist das so erstmal okay oder doch die hd noch größer wählen?
ich hab mal einen 133GG auf Lampe Unten Motor gesteckt. mit Adapterplatte.
Hub 57. Auslass etwas verbreitert. Einlass über Membran, quasi direkt außen am Überströmer angemacht. die steuerzeiten waren aufgrund der 57 hub sehr hoch. as über 195 :-D.
Sip road, cp24.
Bilder:
grad festgestellt, dass ich vom zylinder selbst kein Foto gemacht hab :???:
am p4 ist der Bediener vom Gas gegangen. das hauseigene gsf-dyno machte mehr band, bei gleicher spitze.
Am 29.9.2016 um 20:14 schrieb bork:
Die Ares Wurst ist heute angekommen.
Einen recht schimmligen Polini Evo Kopf mit dem ich den Zylinder um ca. 0.8mm hoch legen kann, hab ich auch noch in meinem Regal gefunden.
Wenn ich in der kommenden Woche ein paar Minuten finde, stecke ich das mal zusammen.
Was soll das denn dann können?
Also K5 Motor mit dem üblichen Programm, Membran mit 24er PHBL.
Nicht das ich auf der Rolle denke ich brenne voll das geile Feuerwerk ab und blamieren mich dann mit den Kurven mit Anlauf... Also könnte das eher 15 oder eher 20PS geben?
Wenn ich nur 12 erreiche, dann behalte ich das für mich...
Am 30. September 2016 um 19:01 schrieb richosburli:
Sip road, cp24.
Bilder:
willst du da nicht zufällig mal etwas mehr zu erzählen? :-)
vor 4 Stunden schrieb wheelspin:
super, hau rein.
deine EHK hat doch schon fast 14 Huftiere beisammen - also sollten 15+x schon drin sein.
und n größerer Vergaser würde dem Ares natürlich schon das Atmen erleichtern. 28er/30er muß schon sein.
Achso - eins noch, dass ich leider bisher noch verschwiegen hatte - der gesamte DrehschieberEinlass ist natürlich durchgepunzt, eh klar.  :muah:                                         , kein Witz  :devil:
wenns nichtsdestotrotz trotzdem nich klappen sollte, dann liegts daran.  :cheers:
vor 8 Stunden schrieb bork:
super, hau rein.
Nee, der Spaß wäre darin begründet das mit dem 24er hin zu bekommen. Einfach nen riesen Vergaser davor zu hängen is es dann ja nicht.
Wieso nur 2ps mehr mit viel besserem Puff, 0,8 höher und besserem Kopf :-) ? ich bin Optimist und biete 18!
Was hatte käthe denn fürn Gaser drauf, der hatte doch auch mal nach den Maximalwerten unbearbeitet gesucht oder?
Bearbeitet von momo
vor 16 Stunden schrieb Motorhuhn:
Muss mal Foto vom Zylinder machen. es fehlt grad an Zeit.
Nur weiß ich nicht, ob es nicht zuviel OT hier ist?
Ist ja ein direktsgesaugter 133er GG auf nem WF-Block.
aber mal Foto machen :cheers:
vor einer Stunde schrieb richosburli:
Eigentlich ja nicht wirklich ot. Denn das heisst ja hier "...Was kann er" .
Also kann der geile Gussklumpen auch Wideframe und sicher nicht schlechter als eine bekannte Neu-Entwicklung.
vor 2 Stunden schrieb momo:
Ich bin jetzt nur von Umstecken ausgegangen. Also einfach so auf die EHK ohne Höherlegen und anderem Kopf etc.
PS: Käthe hatte zum Schluss einen 33-35er Gaser verbaut.
Bearbeitet von FalkR
    • So Freunde des gepflegten Endurance Rennsports  Auch dieses Jahr steigt wieder das legendäre 24h Rennen in Zuera/Spanien und zwar vom 24.5.24 - 26.5.24 Nach dem durchschlagenden Erfolg 2023 und den vielen dankenden und lobenden Stimmen haben wir uns auch dieses Jahr entschlossen, einen onboard Livestream anzubieten. Wir hoffen, dass das Ganze wieder so gut klappt wie letztes Jahr und natürlich versuchen wir, das Ganze noch etwas besser zu machen Hier der Link zur 2023er Aufzeichnung:   Hier das Topic vom letzten Jahr: https://www.germanscooterforum.de/topic/463843-zuera-vtr24h-2023/
    • Die tiefe Choke-Position könnte aus der Tatsache resultieren, dass es die Rally auch (rel. selten und nicht in D) mit Getrenntschmierung gab. Position analog zu PX Lusso.
    • Nadeldüse keine Ahnung, ist die, die standardmäßig verbaut ist, damit hab ich mich nie beschäftigt. Quattrini liegt mittlerweile auf der Werkbank- Setup war M210, JL RST, 28er PWK über Airbox mit HD 125, ND 48, JJK 2. Clip. Derzeit fahre ich Monza 70x64, JL TS1 Race, 28er PWK, Ram Air, gerade von JJK 3. Clip auf JJJ 3. Clip gewechselt, HD 140, ND 48 LLGS 1,5.
    • habe das innenleben auf das neue gewicht angepasst, mit speziellen federn und vorspannung und so.    hab grad ne hs33 gefunden. :)
