Polini 130 Grauguss - was kann er wirklich?
mmh.
ich bräuchte bei nem polini zylinder ne 1mm kopfdichtung...zylinder und kopf haben beide ne o-ring nut...sieht da jemand von vornerein ein problem, oder soll ich ne 1mm kupferdichtung ohne die o-ringe verbauen?
wenn das alles schon so schön mit nuten verziert ist, dann würde ich eher auf alu zurückgreifen. ich hätte da bedenken das der kopf anfängt zu kippen.
wenn die nuten vollständig ausgeführt sind, also so das man da effektiv einen o.ring verbauen kann, was spricht dagegen einfach 2 o-ringe zu verbauen...
liegen die nuten denn deckungsgleich? wenn ja würde ich keine o-ringe nehmen.
  • Antworten 6,1Tsd
  • views 867,9Tsd
  • käthe 1963
    käthe 1963
    Hier nochmal ne frische Kurve von meinem guten alten Polini;) 2 Loch Piaggio Block,54iger Bgm Vollwange,polini Rotax Kolben.Polini Membranblock gedreh Mini V Force 33iger pwk aus der Backe,Falk R Ar
  • Polini 133 Racing Kopf, SHB19, Mazzu Race, bgm Touring Banane. ZZP 17° ( könnte man sicher noch was machen) Zündung/Polrad ET3 original (2300g). Einlass leicht angepasst (60n.OT)
  • Hier mal der aktuelle (und hoffentlich finale) Stand von meinem GG-Polini. Alter Gussklumpen 54er Kingwelle FalkR Ares Keihin PWK33 Overrev mit Luftnummer   Polini 1
Langzeitbastelei endlich fertig, mal gucken was das so bringt :wacko:
Hauptsächlich gehts natürlich um die Bastelei und Verwirklichung.
Ein wenig Impressionen.
Nochmal aus der Versenkung ausgegraben...
Achja, Ding rennt und rennt und rennt.
QM überstanden und sonstige Knallgasallergien im Straßenverkehr natürlich auch.
Falk R.pdf
post-23078-071475200 1307299831_thumb.jp
post-23078-043988300 1307299838_thumb.jp
post-23078-006350500 1307300461_thumb.jp
Falk R.pdf
Bearbeitet von FalkR
schöne kurve ,ich finds echt hart das hier nur noch 40ps kurven bequatscht werden !
ich glaub das fährt sich ganz gut so .
was für steuerzeiten fährst du ?
Ach 40PS kann doch jeder :wacko:
Das fährt sich echt total geil.
Schön schnell wenn man will und der Verbrauch ist mit 4,5l/100km irgendwie Unterirdisch.
Polini 57x51
51/110 Welle
NSR125 Membran
35er PWK AS
Steuerzeiten sind 186/126, Auslass hat ca. 69% Breite.
Franz
Heute nochmal auf der Rolle Gewesen:
Polini 130
Meteor Kolben 1,5mm Ringe
V-Tronic
Franz / Astro
Eigenbau ASS
30er Mikuni / 35er PWK
1mm QK
69% Breite
51er Hub
Jonas
post-15976-0-53745000-1321727430_thumb.j
Mit Jonas Astro Kurve:
Bearbeitet von Brosi
Das iss ganz schön viel Band. Zwar ein wenig drehzahllastig, aber vermutlich immer noch fahrbar. Schick.
Hello,
I'm going to update my Polini cylinder to 58mm because I had a small problem with the piston. The engine still work with 20hp but there are small marks inside...
I will then rework the exhaust port to reach the 70% with the new GS piston and I need your advise.
My old exhaust port use to look like the B model, but I saw that the Dittmar's one (http://www.vespa-hamburg.de/pages/index.php) is a bit different and more straight on the sides.
What is the best shape for the exhaust ? Is there document that shows the construction of the shape with minimal radius, etc ?
Thanx
Minimal Radius. even less then A. but bigger corner radii.
soeben die 1. probefahrt mit meinem poli gemacht. 53 hub drehschieber, 30 vhsh,28 polini stutzen, 210° einlass, zyli 125/186,QK 1,2, auspuff franz oder sowas in der art ., pk 1,8kg lüra.
dazu die runner nebenwelle. macht richtig spass, der motor.
kurve kommt, sofern die karre das wochenende überlebt. ( cross rennen )
aber eine frage hab ich.
da es mein 1.richtiger drehschieber motor ist ( langhub und gefräst meine ich), weiss ich nicht, obs normal ist, oder falsch luft , oder der gaser. oder schwungmasse, ....
aber die karre ist die ersten paar zehntel sekunden träge am gas, und auch wenn ich vom gas gegangen bin, gehts so , mhh, 1 sec, bis standgas erreicht ist.
normal?
bins halt von direktzylindern anders gewohnt.
Bearbeitet von vespetta
Mach mal fetter unten rum.
kann ich mal versuchen. aber ich meine , das ich erst sozusagen freirotzen muss, dann gehst besser. relativ eben.
also würde das doch eher dafür sprechen, das sich was anfettet.
sicherlich bin ichs auch nicht gewohnt, ein schweres lüra zu haben.
das langsame auf standgas spricht ja eher wieder für " zu mager", oder?
Ok, so the blue one can be even less and the bigger corner is how you call the red one right.
Hi Keuk,
I think Brosi meant to straighten the yellow part a bit and make the blue parts "rounder" not quite such a tight corner there.
@Brosi, correct me if I am wrong please.
Sven
Ok thanx !
And the next one...:wacko:
For the bottom of the exaust port...
The bottom of an exhaust is such uninteresting for reaching powerband e.g.
But if I had to choose, i'd take A.
Concentrate on the pre-exhaust area and on the shape of the exhaust channel. :wacko:
FalkR says, what you can find very often here.
written by people who know best i.m.h.o. : it´s not only about the shape in the barrel. the horses are to be found behind that on the way to the flange!
I think soon one of the "elders" will post something about variants A B C D and a close look on "up-to-date" hp-cylinders.
don´t know where to find it right now.
Bernt
Hat irgendjemand schonmal Hornet 140 auf nem Polini gefahren? Und was is da rausgekommen?
Das dürfte wesentlich von dem, was du am Zylinder machst, abhängen.
Ja also 192° Auslass hab gesehen bei Malossi setzt der Auspuff sehr gut ein!
Vergleich: Schwarz / grün und rot/blau (zzp und auslassform leicht geändert)
Jonas
post-15976-0-27773000-1322925791_thumb.p
Jonas
Wahnsinn dann überarbeite mal deine signatur :wacko:
Hast auch Bilder von Auslassform von den jeweiligen Kurven? Und ZZP?
mfg
Bearbeitet von brumsi
ZZP war bei den alten Kurven nur bei 23/15°, jetzt mal in Richtung 25/17° gedreht. Haben wir vor Ort nicht abgeblizt.
Sehr geil. Halt da doch mal zum Spaß 'nen 38er oder so was dran.
Hatten wir heute auch mal dran, den 38er.
Lief aber irgendwie nicht so pralle, ganz komische Geschichte.
Anscheinend sind die 38er Gaser echt zu groß für die Polini Membran (was ich mir von den Querschnitten her nicht wirklich eklären kann, von 35 auf 38 ist nun auch kein Quantensprung mehr).
Hab genau das heute auch versucht. 38er PWK. Total abgekackt, da stimmt strömungsmäßig dann irgendwas nicht mehr.
Totaler einbruch, ließ sich nicht wegdüsen. Schade eigentlich. Aber ein paar Ideen hab ich noch, die 28ps sollten fallen ; )
Aber mit dem NM ist der Astro ziemlich geil Fahrbar auf der Straße, nochmal gut was draufgelegt. Bin ich leider noch nie
auf der Straße gefahren, hab ja keinen : /
Hab mal Auslassspacer beim Franz versucht aus Interesse, hat alles was nach vorne geschoben aber an Maxleistung
ein bisschen was gekostet,
Jonas
Wer ist Online 1
