Polini 130 Grauguss - was kann er wirklich?
Ich hab schon echt fieses Dauervollgas gegeben. Dieses jahr auf dem Weg zum Nürburgring durch die Eifel teilweise 10-15min am Stück steile Bergaufpassagen im 3. Gang.
  • Antworten 6,1Tsd
  • views 865,3Tsd
  • käthe 1963
    käthe 1963
    Hier nochmal ne frische Kurve von meinem guten alten Polini;) 2 Loch Piaggio Block,54iger Bgm Vollwange,polini Rotax Kolben.Polini Membranblock gedreh Mini V Force 33iger pwk aus der Backe,Falk R Ar
  • Polini 133 Racing Kopf, SHB19, Mazzu Race, bgm Touring Banane. ZZP 17° ( könnte man sicher noch was machen) Zündung/Polrad ET3 original (2300g). Einlass leicht angepasst (60n.OT)
  • Hier mal der aktuelle (und hoffentlich finale) Stand von meinem GG-Polini. Alter Gussklumpen 54er Kingwelle FalkR Ares Keihin PWK33 Overrev mit Luftnummer   Polini 1
Wenn es so ist kann es eigentlich nur mehr der Kolben sein da alle ander Teile (Kopf, Vergaser, Zündung) passen
4000 Kilometer mit den Ringen dieses Jahr gefahren... nix an Problemen gehabt.
Leute helft mir mal bitte, meine Kiste hat so ne Art Turboloch, ist echt fast unfahrbar. Bevor er in Reso kommt, ist da wirklich so ne Gedenksekunde drin. Im Vierten wird die Karre sogar langsamer und bricht total zusammen. Im unteren Drehzahl Bereich läuft er super, obenrum geht er auch wie ne Sau (wenn er mal in der Reso ist).
Setup ist: Polini 130 stark bearbeitet (187/128), 30er Koso (HD128/ND40), 2,86er Übersetzung, Franz Auspuff, MalossiMembran mit 30er ASS, Zündung ist auf 17° geblitzt.
Schön langsam weiß ich nimmer weiter...!
welche Nadel hast du drin. Ich hab bei meinem 30er Koso jetzt eine HLJ vom BGM Nadelset drin. 2 clip von oben und geht ganz gut. HD120/ND50.
Zündung auf 20 grad hat auch einiges gebracht.
Bearbeitet von BerlinerSpezial
Ich hatte 11 Nadeln durchprobiert (hab aber das andere Set wo N68A-J, kann man das irgendwie umschlüsseln), jetzt ist wieder die originale ohne Bezeichnung drin, 2ter clip von oben.
Werd ich mir mal noch so ne HLJ holen und probieren.
Hattest du auch so ein Loch vor der Reso? Bist da mit der Zündung sofort auf 20 gegangen oder hast dich rangetastet?
Bearbeitet von Mianus
Diese frage hab ich mir auch schon gestellt.
Werden die Nadeln in dieser Reihenfolge immer magerer? HKJ, HLJ, JJK, JJL, JJM, JJN, JJQ, JJS, JLJ, KLK
Aber da du schon alle 11 Nadel vom N...set durchhast, schätze ich mal das es eher an der Zündung liegt.
Bei der Zündung hab ich mich rangetastet..eher wenig Leistung hatte ich bei ähnlicher Zündeinstellung, aber da war mein Auslass auch noch unbearbeitet, bzw. die Auslasszeiten nicht passend.
die N68x-nadeln sind meines wissens nur in einem bereich unterschiedlich (ob unterer oder oberer hab' ich vergessen).
besser sind die nadeln mit den OEM-bezeichnungen (also den drei buchstaben). mit denen lässt sich dann auch im jettingtool gut am rechner simulieren, wie sich eine änderung der nadel oder der clipstellung auf den betrieb auswirkt.
Hi,
der 1. Buchstabe beschreibt den Konus der Nadel (H= 2,45°, J=3,00° usw.).
Der 2. Buchstabe beschreibt die Länge1, also der Parallele teil der Nadel, ähnlich wie bei Dello Nadeln, auch hier aufsteigend = Länger
der 3. Buchstabe beschreibt der Durchmesser von Länge1
Hi,
Also wird dann der jeweilige Nadelbereich mit aufsteigendem Buchstaben magerer?
@Spiderdust: wo gibt es diese jettingtool? hab da leider nix gefunden.
Servus
Servus,
hab auch einen Polini mit Ori Kolben und GS Ringen. Konnte bis jetzt noch keine negativen Auswirkungen feststellen.
Vollgasfahren klappt auch. Vergaser musst ich auch nicht umdüsen.
Vielleicht liegts auch am Asso Kolben und nicht an den Ringen.
Mein Polini hatte ab Werk mehr als 1/10 Spiel. Mit dem neuen Kolben hab ichs noch nicht nachgemessen.
Bei jedem Klemmer den ich bis jetzt hatte, konnte ich die Ursache rausfinden, der Kolben und die Ringe waren nie schuld
Falls jemand Originale Ringe sucht habe ich noch 2 Paar abzugeben
gruß Wlade
Hatte meinen Polini Zylinder am WE runter gemacht. Der Zylinder hat ziemlich starke Riefen nach nichtmal 600km mit den GS Ringen.
Woran kann das Liegen? Hab nur die Ringe getauscht. Mit den alten Ringen bin ich 6000km ohne Probleme gefahren, und hatte keine übermäßigen verschleißspuren. Die Riefen sind über die komplette Lauffläche verteilt, besonders stark aber überm Auslass. Der ist bei 65% Breite. Kann es sein, dass die Ringe zu hart sind für den weichen Polini Guss?
Bilder kommen nach
Gruß Wlade
steck mal die ringe ohne kolben oben in den zylinder und miss die breite des spalts der am kolbenring überbleibt !
könnte sein das die ringe zu groß sind .
Servus
Bilder kommen nach
Gruß Wlade
Bilder sind immer hilfreich, Ringspalt wurde gemessen und ev. nachgearbeitet?
Die 1,5mm GS Ringe haben die gleiche Güte wie die 136er Ringe und beide Zylinder sind aus (weichem) Grauguss, Verschleiß ist klar immer gegeben.
Du bist 65% Auslassbreite mit den Originalringen gefahren?
Die beschriebenen Spuren können auch auf eine knappe Abdüsung hindeuten, Luftfilter ist drauf?
Gruß Olli
Gruß Olli
Bin auch schon auf 2 Polini 65-56% gefahren ca. 4000km mit originalen Ringen ohne Probleme
Kanten wurden alle schön verundet
Beim neuen Polini sind gs Ringe verbaut worden
ich bin aufm straßenroller auch nen polini mit 68% gefahren und hatte keine probleme bis die nane wegkam und der und ich das pm repro edelstahlding zum testen verbaut hab !
war dann zu viel des guten und jetzt is ein polini mit gsringen drin und fährt top . :crybaby::thumbsdown:
Jemand Erfahrung mit verschiedenen Stärken/Dicken von Membranplatten zum selberbasteln?
Hab vor, meine Polinimembran mit dickeren Platten zu versehen und auf 2 Klappen umzurüsten, da meine jetztigen originalen doch schon ziemlich flattern. :thumbsdown:
Hatte mal gelesen das Gerhard schon viel mit Umbau auf 2 Klappen experimentiert hat. Was ist dabei rumgekommen? :crybaby:
Sprich, welche Dicke soll ich nehmen? (Hab hier noch so 0,4er rumfliegen, die könnten im 2 Klappenbetrieb aber schon was zu hart sein).
Bearbeitet von FalkR
Ich habe den Gerhard vor anderthalb Jahren (oder so) deswegen mal angemailt, da war der aber im Umzugsstreß.
Ich habe noch irgendwo ein Foto und die Mail gespeichert, wo Infos bzgl. der Membranstärke und Material drin war...
Allerdings auf dem alten Rechner.
Falls Gerhard die Infos nicht mehr hat, kann ich mal in den Backups auf die Suche gehen.
(Das war, glaube ich, derselbe Motor den er mit gekürtztem RZ d&f mit ca. 20PS abgedrückt hat...
Da ich auch so ne Tüte rumliegen hatte, habe ich ihn da angemailt)
Alles gefährliches Halbwissen.
:thumbsdown: Das wäre klasse Daniel!
In naher Zukunft werde ich da mal nen paar verschiedene Plattendicken aufem P4 testen und das Ganze hier mal posten. :crybaby:
Läuft das auf dem speziellen Spezialprojekt?
Meins ruht wieder bis Samstag... lange traurige Geschichte.
Ich glaube mich an 0,3er Plättchen erinner zu können, ist aber echt nur noch Glaube.
Ne hab mir wieder nen Motor mit normalem Polini zusammengebastelt.
Damit die SF hier wieder rennt. 30er TMX; Polini, MMW Kopf, GS Kolben, Bullet.
Ich werde da mal ausführlich testen mit den Plättchen, juckt mich selbst inne Finger.
Also Flattern tun die originalen definitiv.
Das Trittblech steht voller Suppe...
Cool.
Müssen die Tage nochmal schnacken wegen Spezialprojekte und so.
Habe da gerade ne Filmreife Pannenserie hinter mir...alter Falter.
ich erinnere mich und laub das ich das selbst auch mal so gefahren bin am besten die 0,35 von polini zum selberschneiden waren. bin mir aber nicht sicher!
Ich habe die grünen Polini Platten genommen. Die sind 0,35mm stark, wenn ich mich recht erinnere.
Anspruchverhalten ist aus meiner Sicht sehr gut und von Flattern kann ich auch nicht berichten. Habe den Steg im oberen Drittel, wo die Plättchen eh nur gering Öffnen, stehen lassen. Davon erhoffe ich mir, dass die Platten nicht durchschlagen bzw. durchschwingen bei jetzt größerer freier Fläche. Keine Ahnung, ob das wirklich Sinn macht, das Ganze läuft aber seit über 1000km stressfrei.
post-22394-032041300 1277969673_thumb.jp
Mal ne schnelle Frage...
Wieviel % Auslass halt den die GS-Ringe für den Polinikolben aus weis das jemand?
Bearbeitet von MR.PKSpezial
70% sollten drin sein, eventuell auch 72%.
68% find ich da nen gutes Mittelmaß.
Fährt nen Kollege von mir, ohne Probleme!
