Aufbau eines ESC K5 Einheitsklasse Rennrollers
Jo, ist ne Vorschrift von der Style-Polizei...ein absolutes Muss.
  • Antworten 3,2Tsd
  • views 317,5Tsd
  • Wer einen offensichtlich schnelleren wegen eines zap-Hebels, und nicht wegen leistungssteigernden Komponenten verpetzt, ist wohl sowieso falsch beim "Rennfahren" Meine Meinung Es ist mir klar das es
  • vespetta
    vespetta
    Projekt Daniel ist abgeschlossen
  • 4 Nadeln und 3 Mischrohre später...       kurz zusammen gefasst: Zylinder Polini 130 alt, Bohrung 57,8mm Kopf, Polini Racing, QK 1,25mm fußdichtung keine Kolbenringe Grand Sport Auspuff Polini Banane
weil es gerade zum aktuellen Reglement 2015/2016 passt und im ESC News Topic angefragt wurde:
PK Elestart Polrad ohne Starterkranz
Gußnummer: PK/5A, Piaggio Nr: 992171
Gewicht (gesäubert) : 1640gr.
post-16279-0-16031100-1413628685_thumb.j
post-16279-0-31590500-1413628796_thumb.j
es gibt auch noch PK Elestart Polräder mit Gußnummer PKM/5A.
So eins habe ich aber ohne Starterkranz noch nicht gewogen.
Mit abdrehen und bestehen lassen der "originalen" Lüfterflügeln dürfte sich noch ein Lüfterrad der PK XL2 Kat mit vom Hause Piaggio aus abgedrehten Lüfterflügeln eignen.
Ob dies als 100% regelkonform angesehen wird, weiß ich nicht.
Gußnummer PKM/8A
post-16279-0-82283100-1413629060_thumb.j
post-16279-0-50280600-1413629116_thumb.j
Warum sollte das nicht regelkonform sein? Ist original Piaggio/Vespa.
Gußnummer PKM/8A
gute frage, im regelwerk heisst es mit vollem durchmesser der flügel...
wbei es sich ja um ein piaggio teil handelt und wenn du nicht unter die 1600gr.. kommst
Bearbeitet von wheelspin
Etwas bodenhaftungsverloren: geht ja auch drum, an welchem radiuspunkt das gramm haftet.
Find den ansatz toll, dass auch normale lüfter angepasst werden dürfen!!! Passt zum k5 grundgedanken.
..geht ja auch drum, an welchem radiuspunkt das gramm haftet....
jepp, und das wurde aus den oben gezeigten Polrädern.
Sind halt speziell für den Polini Evo abgedreht worden. Aber 100gr. weniger abdrehen und die kleinen Lüfterflügel mit weniger Luftwiderstand sollte dann wohl das Maximum darstellen.
Ob die Kühlleistung dann noch ausreicht ist fraglich.
post-16279-0-25127600-1413657462_thumb.j
post-16279-0-10333400-1413657475_thumb.j
also für ne k1 ehk reichen abgescherte VT flügel (noch 3mm hoch) auch noch um ein rennen zu ende zu fahren... ;-)
in der k1 werden aber auch weniger gußklumpen bewegt. :-D
In Ermangelung eines weiteren original abgedrehten Polrades kann ichs aber leider auch nicht mehr rausfinden.
Kat Lüfterräder haben ein minimales Gewicht (nach meinen Messungen) von mindestens 1550gramm, was den Bock am Gewicht nicht fett macht, aber die abgedrehten Lüfterflügel bringen sicher etwas mehr an Leistung (geschätzt 0,3-0,4 Ponys), jedoch würde ich diesen Flügeln nicht zutrauen ein Rennen unter, mir den Zylinder ausreichen zu kühlen...
Ich werde nächste saison genau so fahren wie in der Vergangenen Saison, und das war eigentlich auch das Ziel, dieser "Reglementänderung", dass niemand was ändern muss (um konkurenzfähig starten zu können) und Neuankömmlinge der EHK 5 ohne Probleme einen Motor aufbauen können :satisfied:
ich denke aber schon das sicher der ein oder andere da schon bei geht - und wenn's nur tuning fürs ego ist.. mit warmen reifen im kopf fährt es sich ja auch besser..
hat mal gerade wer eine leistungskurve von einer K5? mich interessiert der leistungsverlauf zwischen 7000 und 10500 u/min. im moment häkel ich noch an einem vergaser bedüsungs krampf herum und weiß nicht so recht ob das so normal ist oder ob die beiden vergaser die ich habe, nen knall haben...dellorto eben...
wo sollen denn die simplen Dellortos nen Knall haben?
dann ist es vielleicht einfach mein unvermögen - trotzdem hätte ich da gern mal nen vergleich...
Sollte stimmen, Drehzahl ist vom Zündkabel, Übersetzung schau ich immer ob die ähnlich ist und verwerfe grobe Ausreißer.
Nachgerechnet hab ich aber nicht.
Die Kurven sind aber noch mit HP4.
Selber Motor ohne HP4, anderer Prüfstand anderer Bediener 8-).
post-4809-0-62597800-1414310298_thumb.jp
Bearbeitet von matzmann
Mal die ZGP getauscht? Hatte bisher bei 2 O-ZGP das Phänomen "kein Funke bei einer bestimmten Drehzahl und darüber gehts wieder". Beim ersten Mal hab ich mir nen Wolf abgedüst (die ZGP war damals nagelneu), beim zweiten Mal bin ich dann schneller drauf gekommen.
danke gerhard.
nee ich denke das ist einfach ein dello-phänomen. ich hab jetzt schon ne kombi gefunden bei der man auf eine 90hd gehen kann, trotzdem gibt es immer noch diesen recht unschönen, lienar fallenden leistungsverlauf nach dem peak. das würde ich gerne über die bedüsung irgendwie noch weiter anheben - vielleicht einfach noch mal ein paar nadeln bestellen.. die liste geht ja bis D60...
danke gerhard.
Also derzeit eher nicht so? Bedüsung 50/100 Schieber 40 D22(2?) AQ 266 oder 264. War aber schon immer so, vom Leistungsverlauf her. Aber vielleicht findest du ja noch was in den weiteren Angaben. Wie läuft deiner mit der D22 Nadel?
hab auch viel probiert, bei mir sieht es eher wie beim Matze aus - scheint wohl auch irgendwie Glück zu sein.
Sollten 2015 mal alle K5 auf den gleichen Prüfstand stellen  :-D
mit D22 läuft das auch, nur halt eben nicht so dolle ;-)
ab 7500 ist die wirksamkeit der nadel/mischrohr kombi weitestgehend ausser kraft gesetzt und nur die HD scheint da die regie zu übernehmen. im endeffekt ist vollkommen klar, dass die anhebung nach 7500 bis 10.000 jetzt da auch nicht kriegsentscheidend - aber der ehrgeiz nagt da halt schon...
kann natürlich auch sein, dass einfach irgendein einlass-mist ist - da möchte ich aber jetzt irgendwie nicht dran glauben.. mir fehlt da son bisschen die neigung vom vergaser, erst deutlich später auf die HD anzusprechen. ergo muß die nummer irgendwo im ringspalt begraben sein.
für 2015 sind ja auch 1600gr polräder erlaubt, vielleicht änder das noch etwas am verlauf. von der spitzeleistung sind damit dann vielleicht noch 0,5 drin... oh mann hee - einheitsklasse..
13,2 Pferde aus ner Einheitsklasse is aber schon ne Ansage.
Ich behaupte jetzt mal, da gibts nicht viele in der K5 mit ner 13 vor dem Komma.
Membran oder Drehschieber ?
mmh... das würde ich jetzt mal nicht überbewerten. viele läufe der K5 entstanden auf rennveranstaltungen. mit welchem luftdruck im reifen fährt man denn da auf die rolle?
ich denke da waren nicht viele fahrer dabei, die ihre hinterreifen vor dem lauf auf 3 bar gebracht haben. bei der leistung der k5 motoren ist der entstehende verlust durch einen "platten" reifen nicht ohne. ein motor der mit 1,4bar vielleicht 12ps hat, dürfte mit 3bar schon sehr nah oder sogar über den 13 auf die rolle werfen.
daher gehe ich hier einfach mal vom normalfall aus. weiter kenn' ich da jetzt auch den ein oder anderen motor der das auch kann und besser. viel künstlerische freiheit bleibt einem ja auch beim zusammenstecken nicht. was willst du da groß machen?
der motor aus dem diagramm hat ganz normal einen 24er PHBL, Polini Membran (4klappen - klar), Kurbelwelle ist eine ETS-Race von Mazzu und eben ein uralter Polini 133, gebohrt auf 57,8 mit dem erlaubten Polinikopf mit CU-Dichtung, Fußdichtung 0,15, qk 1,3mm, Zündung bgm platte mit 1800gr PK-Polrad, ducati cdi.
also alles keine zauberei.
schau dir bei den anderen kurven mal die leistungen bei 5500 und 8000u/min an. da ist kein großer unterschied. auch der maximale drehmoment ist liegt ja in der regel immer bei um die 13,5-14nm und ob da jetzt über 200u/min im peak anstatt 12,6ps eben 13,2 anliegen, ist ganz sicher in der k5 nicht kriegsentscheidend.
das einzige geht eben über die abstimmung am vergaser...
Waren alle deine Läufe mit 3 Bar im Hinterrad ?
In Liedolsheim letztes Jahr kann ich mich an keinen mit 13 PS erinnern und da wurde zum Prüfstand natürlich auch nochmal das ein oder andere Zehntel Bar reingepumpt.
Zum Rest: Jein, prinzipiell geb ich dir Recht, technisch is das keine Rocketscience, aber dass das nicht kriegsentscheidend ist ob da 11 oder 13 Pferde anstehen kann man jetzt so oder so sehen.
Nach wie vor gilt : Jede 1/10 Sekunde die der Roller schneller ist, muss man sich nicht erfahren.
Wenn man sich dann einige Qualifyings aus diesem Jahr ansieht und merkt, dass da gerade im Mittelfeld teilweise 5-8 Fahrer innerhalb von einer Sekunde liegen, ist das halt doch kriegsentscheidend, wenn 5/10 auf einmal 5 Startplätze bedeuten.
Damit allein gewinnt man sicherlich keine Rennen, aber auf nem toten Gaul halt auch nicht. ;-)
Bearbeitet von dark_vespa
Ich hab da noch nie Luft drauf gepumpt für den Prüfstand soweit ich mich erinnern kann 8-)
Hattest du schon mal 13,2 Pferde mit nem K5 Motor ? :-D
Ich glaube Matze hatte das in der Region schon.
Allerdings geb ich Alex mit der sauberen Vergaserabstimmung recht. Volker konnte mich in Aschersleben locker ausbeschleunigen.
Naja, gut dass ich noch Platz nach oben hab. :-D
Habe meinen Vergaser auf dem Prüfstand abgestimmt. Und zwar so mager in ALLEN BEREICHEN, dass er auf dem Prüfstand hochdreht. (Bei geschlossenem Schieber) dann wieder eine Nr fetter abgedüst und getestet und wieder zurück auf mager. Befürchtungen dass ich Klemmer auf der Strecke habe haben sich selbst bei 12 Std Einsätzen in Zuera nicht bestätigt. Habe mit 0,9 Bar in Liedolsheim letztes Jahr 11,5 PS erreicht. Habe im unteren Drehzahlbereich weniger Leistung als manche Mitbewerber. Dafür drehst sie ab ca 5000rpm ohne großes Loch bis ca 9500rpm. Ab da dreht der Motor zwar weiter aber Kraft kommt da nicht mehr.
Bearbeitet von V400
Mich kannst Du ja mit Vergaserabstimmung nicht meinen  :-D  ich kompensiere gefühlte Minderleistung mit einem blau eloxierten Ansaugtrichter ...
