Aufbau eines ESC K5 Einheitsklasse Rennrollers
  • Antworten 3,2Tsd
  • views 319,2Tsd
  • Wer einen offensichtlich schnelleren wegen eines zap-Hebels, und nicht wegen leistungssteigernden Komponenten verpetzt, ist wohl sowieso falsch beim "Rennfahren" Meine Meinung Es ist mir klar das es
  • vespetta
    vespetta
    Projekt Daniel ist abgeschlossen
  • 4 Nadeln und 3 Mischrohre später...       kurz zusammen gefasst: Zylinder Polini 130 alt, Bohrung 57,8mm Kopf, Polini Racing, QK 1,25mm fußdichtung keine Kolbenringe Grand Sport Auspuff Polini Banane
hat den der tt neh zulassung für die strasse ???
fürs rennen fahren trotzdem ein top reifen !
http://www.dunlop.eu/dunlop_atde/mc/tyres/scooter/TT92_GP.jsp
Trotz der Straßenzulassung verfügt der TT92 GP über eine Rennsport-Gummimischung und ist somit für schnelle Kurven prädestiniert. Wenn maximale Geschwindigkeit Ihr höchstes Ziel ist, kommen Sie an diesem Reifen nicht vorbei.
Die 90/90 sind kleiner als die 3,50er. Sind ungefähr gleich 3.00
ich hatte vor etwa 1 jahr den umfang von 90/90 ern heidenau gemessen ,der war bis auch 8mm gleich wie die 3.5er gleicher marke .
kann natürlich auch sein das der tt da viel kleiner is .
also ich hab tts in 90/90 und 3.50. wenn ich die aufeinander lege, sieht man einen deutlichen Unterschied.
90/90 ist deutlich kleiner und fährt sich sehr schön, fahre jetzt aber die PMT
ich habe noch einen und kann die den zum Harzring mitbringen
hat jemand mal den Test vom untersten Reifen gelesen, so was lustiges habe ich schon lange nicht mehr gelesen
da wird doch Glatt behauhtet das durch mehr Druck im Reifen die Reifentemperatur steigt, da hat sich aber jemand mal ordentlich ins ...gegriffen
dann lieber gar nicht schreiben
Das ist beim Sava schon einige Zeit so :wacko:
Schon mal ne reifentemperatur bei Viel Luftdruck gemessen ???
ja, hab ich gerade. bei 3bar genau 20° wie im restlichen wohnzimmer.
ne, ernsthaft - wie meinsten' das?
Moin!
Ich glaub da hast du dich verlesen?!?
Da steht:
"- Bei höherem Druck sind Reaktionen scharf und plötzlich
- Bei niedrigem Druck sind Reaktionen weich und sanfter Mit einem niedrigeren Druck wird ein gutes Reifenerwärmen erreicht. "
Ist doch richtig ,oder?
Gruß Andi
hier stehts's auf der sava seite:
http://www.sava.de/racing_details.html
mmhh.. klingt schon nach sava logik logisch..
ich kann mich nur daran erinnern, das wir voriges jahr in mirecourt wo's schweinekalt war, ich glaub 5-8°, mit dem druck von 1,3bar bis auf auf 0,8 runter gegangen sind und der reifen (tt92) dabei nur um 10° wärmer wurde. das war beim darky und mir ungefähr gleich.
aber sava spricht ja praktisch davon, daß die gleiche masse auf eine kleinere fläche wirkt und dadurch die temperatur erhöht wird.. kann man aber fast nicht glauben, weil der reifen doch mit weniger druck, mehr walkarbeit leisten muß...
Bearbeitet von wheelspin
Ihr habt aber schon mitbekommen das sich die Sava Jungs auf 2 verschiedene Gummimischungen beziehen?
Bearbeitet von Prettyfucker
"Bei kühlen Temperaturen und auf rutschiger Asphaltbahn, wenn infolge der zu niedrigen Reifen-Arbeitstemperatur der Reifenkontakt mit der Fahrbahn nicht zufriedenstellend ist, soll die Punktbelastung der Reifenlauffläche mittels Erhöhung des Reifendrucks erhöht werden"
das is wohl mal sowas von egal von welchem Reifen du sprichst
die Pysik ist immer gleich
weniger Reifendruck mehr Walkleistung mehr Temperatur, heißt sie schreiben blödsinn (Siehe oben)
ich habe da auch empirische Erfahrung, da ich sowohl Reifendruck als auch Reifentemperatur messe und dann über den Reifendruck
die Arbeitstemperatur des Reifens einstelle
Genau genommen steht da aber nicht, dass durch Erhöhung des Luftdrucks die Temperatur steigt, sondern die Punktbelastung steigt und so der Grip verbessert wird.
:wacko:
Bin ich nicht so sicher. Die Savas haben am Nachmittag in Wackersdorf eigentlich Spuren von zu hohem Luftdruck gezeigt. d.h. ich hätte eigentlich mit dem Druck noch runter müssen. Hab da aber auch noch nicht so die Erfahrung mit den Dingern. Kann sein das der TT so niedrigen Luftdruck braucht weil er eigentlich zu hart ist für vorne. Kann alles so sein, muß aber nicht.
Gruß aus Kiel
matze
Wird hier vorzugsweise mit ets Stupf gefahren da nur original Polräder erlaubt sind?Wollte die Tage ordern und bin am hin und her überlegen.Eigentlich keine Lust auf das Umrüstung geficke..
Was kann ich machen wenn der Reifen (3.50 TT92) am Krümmer der Polini Schnecke schleift?
Umschweißen darf man den Krümmer ja sicher nicht :0/
heiß machen, biegen...hmm...Wie macht ihr das?
Schraubstock, biegen.
Gruß aus Kiel
matze
