Heute ist geil! weil...
heizer
vor 4 Minuten hat klugscheißer folgendes von sich gegeben:
Sehr schön, muss ich unbedingt auch mal wieder hin ...
Wir sind schon seit einigen Jahren dort im Urlaub, uns gefällt es sehr gut.
Bearbeitet von 125vnb
vor 15 Minuten hat klugscheißer folgendes von sich gegeben:
Aber die falschen gewonnen haben gehört ins Kacke Topic. Der olle Scholz stellt sich dar, als hätte er die 50 % geknackt und hat gerede mal 1,5 %Punkte mehr. Ich hoffe nur die FDP bleibt stark.
Bitte hier keine politischen Diskussionen......
  • Thanks 4
