neues DRT Getriebewunderland
Merci :wacko:
Also aussermittiges Pleuel? Wie groß ist die Restwandstärke am unteren Auge?
  • Antworten 2,6Tsd
  • views 268,8Tsd
  • Weil es ja hier schön öfters deskutiert wurde und ich gerade ein paar Gewindeberechnungen machen musste hier der Vergleich zwischen dem M10 und M11 Feingewinde z.b. M10 80 Nm entspricht 53333 N M11 66
  • ich möchte mich schon im Vorfeld dafür entschuldigen, dass ich meinen Senf dazu gebe, ohne betroffen zu sein, aber wenn ihr als Laden, nicht du persönlich, euch mit so einer dünnen Erklärung zufrieden
  • Was mich ein wenig aufregt ist das seitens des Herstellers keine Spezifikationen rausgegeben werden. Jeder Zahnradbauer wird heutzutage ne Software benutzen wo er nur Werte eingeben muss, ca. 5cm nebe
Gibt es einen Grund wieso der Schmierschlitz nicht in der Mitte ist?
vll die komplette schmälerung nur auf einer seite vorgenommen. aber warum...
Müsste die Tage bei Sip kommen
danke :wacko:
Ich würde sagen, dass dass der Grund ist. Außermittiges Pleuel, also außermittiger Schlitz.
faulheit, oder eher gesagt aus kostengründen vielleicht?
so muss man nur eine seite schleifen.
ist bei der 53er 105er drehschieberwelle das pleuel auch aussermittig?
grad nachgeschaut, ich behaupte bei 53er drehschieber mit 105er pleuel ist das pleuel auch aussermittig.
Bearbeitet von heizer
hatte ich mir eben auch so gedacht.vll haben sies auch iwie von innen oder auf nem magnettisch gespannt und dann in einem gang geschmälert und im durchmesser kleiner gefräst..
53er drehschieberwelle mit 105er pleuel.
bisschen gelippt und verlasert.
noch weiter lippen oder so lassen?
55er DRT welle ist angekommen und ist gleich mal ins dazugehörige gehäuse gezogen, dreht sich, steht nirgends an, passt:
Pleuel ist mittig, der Schlitz ist nicht mittig...
Geiler Scheiß.
:wacko:
Was die 53er angeht, ich mache es fürs Gewissen immer noch was glatter.
ok dann wird noch bisschen geglättet und auf die 210grad gebracht
das ist kein dirko, das ist silikon spezial, das zu entfernen wird schwer...
Und das ich es mit aufräumen nicht so hab wissen wir ja alle....:wacko:
Hallo Zusammen,
ich wurd auf meine Frage nach einem kurzem Vierten hierher verwiesen:
Ich fahr einen Drehschieber 133er mit Franz und 30er TMX mit derzeit 16PS und 2,56er.
Verbaut ist ein PK-Getriebe.
Wenn ich im Dritten in Reso bin und in den Vierten schalte, zieht er den auch schön weiter.
Wenn ich allerdings im Vierten in Nicht-Reso beschleunigen will, tut er sich schwer um in Reso zu kommen.
Ich dachte, dem mit einem kurzen Vierten Abhilfe schaffen zu können.
Nun weiß ich aber leider nicht wirklich, was man da verbauen sollte?
Nur das Zahnrad des vierten Ganges? (Gibts da noch was von DRT?)
Nur die DRT-Runner Nebenwelle, die wohl Dritten und Vierten verkürzt? (Bräuchte aber nur nen kurzen vierten)
Eine Kombi aus Nebenwelle und Zahnrad? (Wird so von Zirri angeboten?)
Bin dankbar für alle Tips (und evtl auch Angebote :wacko:
M.
würde die nebenwelle "kurzer vierter" einbauen.
damit hast die gleiche überstetzung wie mit dem zahnrad Z48, das ja nicht mehr hergestellt wird.
Die nebenwelle hat noch den vorteil des feingewindes
Hast du da vielleicht ne Nummer oder nen Link für mich?
Wird da nur der Vierte verkürzt oder auch der Dritte?
Weshalb wird der eigentlich nicht mehr hergestellt?
Stabiler wie eine original Welle? Oder verstehe ich dich falsch?
Zahnausfall bei mir war (fast) immer an die Gangräder(DRT, Zirri, BGM, Piaggio) und nicht am originalen Piaggio Nebenwelle.
stabiler als das gangrad. aber normalerweise hebt ein drt z48 gangrad gute 30ps+ aus.
und da der drt die preise in etwa beibehalten konnte, und noch den vorteil des feingewinde mitbenutzen konnte, .....
Hi all,
mal ein Frage zur SF DRT Kupplung: Hab bei der Primavera meiner Frau diese mit 8 grünen Feder verbaut. Diese läst sich schwerer ziehen als meine PX Cosa Kupplung mit XL Feder. Ist das normal? Langer Kupplungshebel (alter PK Deckel) und spez. Kupplungszug wurden verbaut und sauber verlegt.
Reichen vielleicht 4 Feder oder andere nehmen...
also wenn 8 grüne federn verbaut sind, dann sollte sich die kulu sehr leicht ziehen lassen.
prüf nochmals den verlauf des zuges, oben wie unten.
4 rote und 4 grüne lassen sich noch rel. leicht ziehen, von dem her,...
