neues DRT Getriebewunderland
hmm, auch für den fall dass das hält, ich find´s halt schade dass so etwas ausgeliefert wird... :wacko:
Hast du das Ding in der Zwischenzeit mal wieder zu Gesicht bekommen?
Wär interessant wie das nach nach Belastung aussieht...
  • Antworten 2,6Tsd
  • views 267,4Tsd
  • Weil es ja hier schön öfters deskutiert wurde und ich gerade ein paar Gewindeberechnungen machen musste hier der Vergleich zwischen dem M10 und M11 Feingewinde z.b. M10 80 Nm entspricht 53333 N M11 66
  • ich möchte mich schon im Vorfeld dafür entschuldigen, dass ich meinen Senf dazu gebe, ohne betroffen zu sein, aber wenn ihr als Laden, nicht du persönlich, euch mit so einer dünnen Erklärung zufrieden
  • Was mich ein wenig aufregt ist das seitens des Herstellers keine Spezifikationen rausgegeben werden. Jeder Zahnradbauer wird heutzutage ne Software benutzen wo er nur Werte eingeben muss, ca. 5cm nebe
habs nach jedem rennen angeschaut. keine veränderungen.
aber rod+roll hat recht. reklamieren.
Durch rutschen tut immer was. Selbst bei VW, die ja nun jährlich viele Millionen Euro in ihre Qualitätssicherung investieren. Eine vernünftig abgewickelte Reklamation ist in dem Fall halt das A&O.
ich glaube das es weitaus mehr ist wie 4millionen !
in der grössenordnung sind das taschengelder ..
ich bin bei nem sehr grossen getriebehersteller in saarbrücken und selbst bei uns wird ein großer 2stelliger melonenbereich im jahr ausgegeben für die qualität .
ich fänd das auch nicht cool ,das tragbild des zahns nimmt stark ab und geht früher oder später kaputt.
Hatte Ludy schon einen in der Krone?
Vier und viele, passt zu den Melonen...
:wacko:
Das mit dem Span möcht ich jetzt verstehen.
Da hat sich ein Span im Werkzeug festgesetzt der diese Marken erzeugt?
Quasi aus demselben Material oder Werkstück wie die Zähne?
uh ups viele und vier is halt schon ein kleiner unterschied ,wer lesen kann ist klar im vorteil .
das mit den melonen is redensart ,wenn man das so sagen kann .
Ich habe die Befürchtung das ich meinen DRT kurzen vierten falsch herum eingebaut habe. Ich habe es ca. 0,3 oder 0,4mm distanziert damit alles passt. Ich hab aber hier irgendwo gelesen das 2,8mm (oder so) distanziert werden müssen.
Ist das richtig?
Das Getriebe um das es geht ist bereits im Motor. Könnte zwar wieder auseinander aber wenn es sich so klären lässt wäre es besser.
Ich hab vorher mir alles genau angeschaut und die Klaue greift in die Flanken und wie gesagt kamen mmir 0,3mm sinnvoller vor als 2,8mm. Denn das Gangrad passt in beiden Richtungen drauf und die Schaltklaue greift noch rein.
Ich hab das heute nochmal mit einem zweiten Getriebe und einem zweiten kurzen vierten durchprobiert und gemessen.
Hier die Bilder vom verbauten Getriebe bevor ich den Motor zusammen geschraubt habe:
post-5837-0-93483500-1325623429_thumb.jp
post-5837-0-28678200-1325623434_thumb.jp
post-5837-0-52768700-1325623438_thumb.jp
post-5837-0-06050600-1325623443_thumb.jp
passt das so oder muß das anders herum?
Ich meinte jetzt das ich es um den Wert 0,3 oder 0,4mm distanziert habe.
Das Spiel am Ende war ca. 0,15mm.
Ich habe es sowohl zwischen den Rädern als auch mit zwei Fühlerlehren unter dem Schulterring gemessen.
Bearbeitet von Ruhter Skuhkie
das ist super :wacko:
Nur ist meine Frage ja nach der Richtung wie rum das Gangrad drauf soll da es in beide Richtungen geht. Einmal ensteht ein Spalt der ca. 0,4-0,6mm breit ist und einmal ein Spalt der ca. 2,8mm. Hab irgendwo hier im Forum gelesen das es normal sei so große Distanzen noch zwischen zu legen beim kurzen vierten - mir kommt das aber komisch vor und ich finde es nicht mehr wo ich es gelesen habe.
ich hab da mal Bilder zu gemacht um das evtl. klarer werden zu lassen was ich meine:
einmal sieht das so aus:
und anderherum sieht das so aus:
in beiden Fällen greift die Schaltklaue ausreichend
post-5837-0-06763800-1325625359_thumb.jp
post-5837-0-72775200-1325625362_thumb.jp
andersherum ist verkehrt.
Dann bin ich ja beruhigt! Das denke ich nämlich auch
nur hat mich irgendein blödsinn den ich gelesen habe deutlich verwirrt
wobei die max. 0.3 für mich das limit ist, einseitig gemessen.
post-15011-0-79044000-1325625970_thumb.j
Bearbeitet von vespetta
soeine Anleitung war bei meinen beiden Gangrädern damals nicht dabei
steh da noch weiteres wissenwertes drin?
wenn der 3. gang eingelegt ist, muss die schaltklaue 0,1mm rausstehen. messung über messschieber finde ich für ausreichend
geht jede.
ich nehm immer die RMS, repkit ist ja eh pflicht.
3.00 kannst auf 3.30 verkürzen oder auf 2.88 verlängern.
zwischenstufen gibts auch soweit ich weiss.
eierlegende wollmilchsau ist die cobra primär von drt.
kannst von 2.61 bis 3.13 haben :wacko:
kartbahn und nürburgring auf einmal :wacko:
öhm....was kost das...wo gibts das :wacko: und hör auf mich anzufixen mit sowas :wacko:
wos das gibt weisste ja :wacko:
hab ich schon oft genug geschrieben.
am besten da anschreiben und preis erfragen.
ist auch schon direkt mit repkit und fix und fertig zusammengebaut.
kurzer vierter schon angedacht?
gibts ne nebenwelle von DRT mit feingewinde zum super preis :wacko:
