neues DRT Getriebewunderland
Offtopic on:
Hab gerade noch mal ins alte Topic gelinst. Konsens war wohl, dass es auch ohne geht und man einfach ein wenig mehr Öl fahren soll.
Die Polinizei Kupplung hat ja auch keins montiert.
Ot off.
LG AL
Bearbeitet von spanier8877
  • Antworten 2,6Tsd
  • views 268,1Tsd
  • Weil es ja hier schön öfters deskutiert wurde und ich gerade ein paar Gewindeberechnungen machen musste hier der Vergleich zwischen dem M10 und M11 Feingewinde z.b. M10 80 Nm entspricht 53333 N M11 66
  • ich möchte mich schon im Vorfeld dafür entschuldigen, dass ich meinen Senf dazu gebe, ohne betroffen zu sein, aber wenn ihr als Laden, nicht du persönlich, euch mit so einer dünnen Erklärung zufrieden
  • Was mich ein wenig aufregt ist das seitens des Herstellers keine Spezifikationen rausgegeben werden. Jeder Zahnradbauer wird heutzutage ne Software benutzen wo er nur Werte eingeben muss, ca. 5cm nebe
kosten wieviel?
geht sich ein kupplungsdeckel noch ohne ausdistanzieren aus?
dann start ich ja mit den umgebogenen geschichten erst gar nicht ; )
Bearbeitet von simonB.
  • 5 Monate später...
Es gehört zwar nicht wirklich hier rein weil es eine PX betrifft.
Mir hat es am Wochende den 37er 4.Gang von DRT/LML für die Lusso geholt. 4 Zähne fehlen.
Komischerweise blieb das LML Getriebe heil. Ich möchte nicht einmal sagen, dass der vierte Gang belastet war.
Gibts ähnliche Probleme?
ron
ron
Hallo Ron
Ja die gibt es es sind auch schon mehrere gebrochen
Schau einmal ob du auf deinem Zahnrad einen roten Punkt hast.
Laut Denis sollte es sich um ca. 20 Stk. 4. Px Gangräder handeln die einen roten Punkt drauf haben und falsch gehärtet worden sind.
Wie alt ist dein Zahnrad und von wo?
Ich lasse mir auch gerade welche bauen bei DRT und hoffe dass die halten da es ja bei den Sf Gangräder eigentlich keine Probleme gibt.
Das Zahnrad das ich hatte ist auch von der Farbe viel dunkler gewesen als die Sf Zahnräder
lg
Bearbeitet von Patricks
Hallo Patrick!
Das Teil liegt vielleicht ein halbes Jahr hier und war vom SIP.
Roter Punkt war keiner drauf.
So schauts aus:
Was ist der Unterschied zwischen den beiden DRT 28Z Ritzeln für die 2.56er Primär?
Oder woran erkenne ich ob es eine Surflex Primär ist?
Weiß nicht mehr wo ich die damals gekauft habe.... :-D
Diese Frage wird Dir niemand so richtig beantworten könne, da sich hier die Geister scheiden.
Das Blech hält ausreichend Öl in der Kupplung und sorgt dafür, dass deine Beläge nicht verbrennen.
Auf der anderen Seite hat z.B. die Falc Kupplung bauartbedingt auch keins und funktioniert wohl trotzdem in potenten Motoren.
Klick mich!! von Polinizei doch Abhilfe.
LG AL
Fahre seit Jahren konstruktionsbedingt ohne Blech und funktioniert auch
Offtopic on:
Ot off.
LG AL
Hi,
meine Kupplungen gibts nur mit Blech.
Aktuell montiere ich das Blech unter der Deckscheibe. Dann lassen sich die Laschen der Deckscheibe noch massiver auslegen.
Es gibt in meinem Shop tatsächlich aber ein Bild "ohne" Blech. Wenn man genau hinschaut, sieht man auch, dass diese Kupplung 8 statt 6 Laschen hat.
... dass diese Kupplung 8 statt 6 Laschen hat.
oho, wird ja auch hier langsam was...
Noch 2 und du bist in der Liga der unwiderstehlichen Kupplungsbauer :-D
Glaub mir, das war lange vor Eurem Aktivismus... (inkl. Zeitpunkt des Fotos)
Hast noch ne Kupplung am Start? Kann bei der K&G auch nur 8 Laschen am äußeren Korb/Belägen zählen.
Bearbeitet von Polinizei
@ Polinizei
verbaust du das Blech echt unter der Deckscheibe? Das klappert bei mir zumindest recht dolle... Zerlegt sich das nicht?
MfG Tim
P.S. um mal total offtopic zu kommen: was sindn das für Hondazylinder auf deiner Seite? Schaun interessant aus.
@ Polinizei
MfG Tim
Dass die da nicht rumklappern, biege ich mit einer Zange die Laschen etwa 1mm runter. Dadurch stützt sich das Blech an der obersten Reibscheibe ab. Das reicht.
=> Das sind Cagiva Zylinder. Bilder sind Mangelware, daher wird verwendet, was ich auf der Platte habe... ganz ohne funktioniert ein Shop leiderr nicht.
Das wüßte ich auch gerne ... paßt daß Ritzel Z28 für die 2,34 auch für die 2,56er?
nein passt nicht, dafür gibts passend für die 2.34 28Z Ritzel.
Beim Worb sind für die 2.56er zwei verschiedene 28Z geführt!?
http://www.worb5.com/shop_de_7/
Bearbeitet von rider
siehe:
die surflexprimärs haben leicht andere Zahnverschiebung und Kontur, deshalb musste ein spezielles zahnrad angefertigt werden!
surflex primärs also nur mit dem zugehörigen ritzel betreiben!
gruss momo
nein da passt alles wieder, denis sprach da von ungenauigkeiten gerade bei der 2,56er surflex, bei der 2,34er passt das normale 28er für alle 2,34er.
und woran erkenne ich nun ob Surflex Primär oder nicht :-D
Kann es sein, dass ich die damals bei Dir (Momo) gekauft habe?
Die war schon mit RepKit versehen glaub ich.....
Surflex Primärs haben das Surflex Logo in die obere Abdeckscheibe eingeschlagen.
Zumindest hat das meine 2,34 Surflex.
Bild von LTH:
Bearbeitet von Brosi
also ich fahre das 26 DRT Ritzel und bei mir ist seit dem einbau ein suren aufgetretten. weiss da jemand was??
lg
Bild von LTH:
Danke Brosi, leider hab ich damals beim Umbau auf RepKit nicht darauf geachtet :-D
Für die 2.56er steht dann nur noch die 50/50 Möglichkeit.........
von mir gibts nur olympia, falls die von mir war!
die ritzel mit weniger zähnen pfeifen mehr ja!
gruss!
DRT-Primär 2,56er: Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das eine Olympia-Primär mit Anpassungen. Braucht es da auch das GSF-Repkit oder ist das schon eingebaut?
beziehst du dich auf die momo liste?
falls nicht,
die primär sind von olympia,
wenn du hier schaust ( Klick mich ) , ist das repkit dabei : Articolo VS 002/69 E.sm.
MfG vespetta
Bearbeitet von vespetta
Hat jemand ein SF Zahnrad mit einem roten Punkt ?
Habe heute eines ausgepackt welches auch einen roten Punkt hatte wo es ja bei den LF große Probleme mit Zahnausfall gibt
Bei mir hat der 3 eine rote Farbmarkierung. Bis jetzt hälts. Aber ist schon komisch...
Bearbeitet von BKFlash
Hat mir jetzt doch keine Ruhe gelassen und bei Denis nachgefragt. Vielleicht hilfts jemand:
Red color:
We have changed the firm which performs us the treatments.
We have paint with the red the last gears of the firm which doesn't work for DRT anymore.
The new gears are branded with a 0.
This new firm follows the DRT in Its new developments, paying a lot of attention to the workmanships that it performs.
We always want to get the maximum quality.
Regards, Denis
Man wird ja sehen ob es was hilft
Ich habe schon mehrere Teile an DRT retourniert (Kupplungskorb, Unterlegscheiben) die gebrochen sind wo Denis immer meinte es sie das erst Teil was kaputt ging.
Einen kurzen 4. Gang von der Px habe ich auch retourniert der auch eine Kennzeichnung mit roter Farbe hatte und das Zahnrad war auch komplett schwarz von der Härtung.
Sonst finde ich die Getriebeteile aber Top mit den vielen Möglichkeiten was man jetzt hat
