ET3, gaaanz dicker Bananen Krümmer
Mach Dir keinen Kopf und fahr einfach damit. Schau beizeiten mal wieder die Stelle an. Wenn der Reifen tatsächlich bei hoher Drehzahl der Fleihkraft folgend soweit nach außen wachsen sollte (was ich nicht glaube) wirst Du da Schleifspuren am Krümmer erkennen können. Dann kannst Du immer noch was dagegen unternehmen (z.B. den Krümmer erhitzen und richten oder ihn an der Stelle etwas eindellen.
  • Antworten 419
  • views 68,8Tsd
  • Hab ich gerade für einen GSF-User gebaut: 30mm Krümmer für ET3-Banane: Besteht interesse? Könnte ich für 50? anbieten. Gruß Basti
  • An alle die noch auf Krümmer warten: Ich geb alles! Leider sind mir die Rohrbögen und Rohr ausgegangen zwischen den Feiertagen. Das ist erst gestern eingetrudelt. Seid mit nicht böse wenn doch mal 1-2
  • Ich montiere die Krümmer probehalber auf einem PK Gehäuse und einem PV/V50 Gehäuse und 3 verschiedenen Bananen. Durch die Langlöcher und seit der letzten Serie mitgelieferten Unterlagscheibe unter die
Gibt es mittlerweile was für die "Kurzhuber" unter uns?
Nen gescheiten Krümmer würd ich sofort nehmen...
Will wer seinen dicken Krümmer für die ET3-Banane gegen eine Polini-Banane / Schnecke tauschen? Der Polini-Auspuff ist 30km gefahren worden..
ikke oooch!
aber nen erfahrungsbericht vorneweg wär was feines!
schönes wochenende und so! :-D
aus einer mail-antwort von basti (dem macher der langhubkrümmer):
servus dirk,
da ich noch auf erfahrungswerte von einem tester warte, gibt es den kurzhub-krümmer noch nicht zu kaufen. möchte nicht etwas verkaufen, von dem ich garnicht weiss, ob es überhaupt was bringt.
Basti
gibt es noch langhubkrümmer, bzw. ab wann kann man wieder damit rechnen ?
mfg max
Falls der Tester mit der Antwort noch länger braucht, so teste ich gerne weiter. :-D
mfg max
Hab vom Basti gehört voraussichtlich ab Juli...
,..pennah!
es geht bald wieder los! rohr ist schon bestellt! vorbestellung an [email protected] möglich. preis immernoch 50? in edelstahl. nur langhub verfügbar.
Basti
Basti
wann bastelst du denn mal ein paar für die kurzhubfraktion ??
das will ich erst auf der rolle getestet haben. bin mir fast 100% sicher das es da eher leistungseinbußen gibt als leistungszuwachs. das selbe konnte ich übrigens auch an einer originalen 125er ET3 sehen. brachte hier 0 unterschied. ein 133er/136er oder wenigstens 125er pinasco sollte es also schon sein. um so mehr dann sonst noch so gemacht ist (z.b. 24er gaser), um so mehr bringt der krümmer mehrleistung zum originalen.
Basti
für kurzhub würde ich auch ein paar scheine locker machen. brauch so ein ding - jetzt :-D
Kann ich für den 125er ET3 Zylinder bestätigen.
Erst seitdem der Vorauslaß auf 26° erhöht und ein 24er Gaser gesteckt wurde, machte sich das positiv bemerkbar.
Besserer Durchzug und mehr Drehzahl möglich.
Vorher eher "nichts bemerkt" bis "leicht kontraproduktiv".
ET3 Zylinder, Block und Drehschieber ungefräst, Welle Serie.
Bin sicher da geht noch was bei sauberer Anpassung, Einlaßzeit- und Querschnittanpassung.
Zur Zeit aber nicht drin, da einzige halbwegs fahrende Baustelle.
Tante Edith sagt: Das war vorher aber schon groß genug! :-D
Bearbeitet von dreckige13
Basti
Kannst du auch für die Drugo Banane nen Krümmer für Langhub bauen? Würde dir dann so ne schicken?
nur wenn ich an den auspuff nen flansch wie bei ner et3 banane hinschweißen kann.
Basti
nicht schlecht!
ich muss das jetzt auch mal noch auf meinem M1L motor gegentesten.
hast du das nur mal aus interesse drangesteckt oder willst du damit auch ne weile fahren?
gruss basti
Ne, das war eigentlich von vorne herein mit Banane geplant. Soll also so bleiben.
D.h. ich hab noch 1-2 Optimierungen im Kopf. ZB. sind die weicheren GFK Plättchen für die Membran schon geordert.
Wäre das einen Versuch wärt
2mm höhergelegten Polini,24 Vergaser,Polinimembran,
30mm Krümmer+Banane ??
meiner meinung nach sieht so oder aehnlich das "optimal-setup" fuer den 30mm kruemmer aus.
gruss
basti
würde die Kurzhubversion auch kaufen! Nicht nur wegen dem Leistungszuwachs, sondern weil der Sito-Krümmer einfach nen rostiges Scheißteil ist!
Wäre echt genial wenns ne Kurzhubversion bald gäbe!
Dave
Dave
ihr müsst mich verstehen, ich will hier keine kurzhubkrümmer verticken, dann geht mal einer auf die rolle damit, stellt fest, dass das ding 1 PS klaut und dann bin ich der buhmann. dann muss ich mich nachher noch in mrp - low performance umbenennen oder so :-D
Basti
rostiges Scheißteil
einmal ordentlich strahlen lassen + anständig lackieren mit vht lack dann hat sich das mit rostig für die nächsten 2 Jahre ! :-D
gibts jemand, der den Krümmer auf nem 130er DR fährt? evtl sogar mit 19er Vergaser und Membran?
oder hat jemand ne Einschätzung ob der Krümmer da was bringt?
Muggi
mein einschätzung: kein leistungszuwachs.
den 19er gegen einen 24er tauschen und den DR gegen einen Polini, dann bringt er was! :-D
Basti
...auf 130er Autisa mit Membran und 25er Gaser knallt das auch sehr ordentlich...Wird Zeit, daß ich auf die Rolle gehen kann...
Gibt hier bald auch was neues:
Hab mal meine Banane auf den Krümmer angepasst. Hab leider nur nen Bild von vorm schweissen.
Nach dem SCK Classic Day gibt´s dann hoffentlich ne Kurve.
Allerdings habe ich noch mehr verändert. Wird also nicht leicht zu beziffern, ob und wenn was es gebracht hat.
ich frag ma doof: setuuuup?
und nein, ich habe die letzten 5 seiten des threads nicht gelesen... schande über mich...
mfg B.
