Quattrini PX 125/ 150 Zylinder, M1X bzw. Millemiglia
Olli ETS
Ich habe jetzt 2 BGM177 zerstört und wollte jetzt mal auf den M1X wechseln.
Hat the gesteckte M1X mehr Leistung als der BGM177?
Gibt es eine kleine Bearbeitung die dem Zylinder etwas mehr Leistung gibt wenn man ihn nur steckt?
Motor ist ein LML150.
LG,
Volker
vor 48 Minuten schrieb MGB_73:
LG,
Volker
Weshalb wurden denn schon 2 Zylinder zerstört? Blanke Wut?
ich brauche mal den Rat der Gurus hier. Bin nämlich am verzweifeln, kann mittlerweilen mit verbundenen Augen Vergaser wechseln und sogar Düsen tauschen.
Da sich die Leute immer beschwerten dass ich eine Nebelmaschine fahre (sie aber recht gut durchzog) machte ich mich mal dran und versuchte den Vergaser sauber abzustimmen.
Setup:
Vespa GS3 mit PX 150 Motor
Zylinder Quattrini M1X mit Langhubwelle S&S 60mm auf 182ccm
4mm Fußdichtung
2,5mm Kopfdichtung
AS: 190
ÜS: 126
VA: 32
Quetschkante: 1,25mm
Bogenmaß: 47,7mm
Sehnenmaß: 69,57%
Auspuff Elron RH
Aktuelle Vergaser Keihin AS 35 einstellung.
Nadel CGK oberster Clip
Standgasschraube ganz drin (weil sonst kein Standgas)
ND 35 (bin schon von 42 runter weil sonst kein Standgas möglich)
HD 140
Im ersten Gang will mich das Ding bei bis zu 3/4 Gas abwerfen. Bei passender Drehzahl ziehts im zweiten auch relativ sauber durch (ausser ein paar Sprotzer so bei 3/4 Gas).
Im dritten geht schön zwischen 80 und 100km/h ohne Probleme.
Im anschließenden 4. Gang nur noch ein rum gekotze.
Ich bin nun mittlerweilen schon total Betriebsblind und weiß nicht mehr weiter.
Mein Verdacht wäre eine magere Nadeldüse zu besorgen.  CGN oder BGL in die Richtung, oder habe ich hier einen Gedankenfehler?
vor einer Stunde schrieb Labelsucker:
Setup:
4mm Fußdichtung
2,5mm Kopfdichtung
AS: 190
ÜS: 126
VA: 32
Bogenmaß: 47,7mm
Sehnenmaß: 69,57%
Auspuff Elron RH
HD 140
Bin jetzt kein keihin experte aber wenn du die standgasschraube ganz reindrehen musst passt etwas nicht. Dadurch wird der schieber nach oben gedrückt damit. Somit höheres standgas
Würde eher bei der luftgemischschraube ansetzen. Üblicherweise ganz rein und dann mal 1 1/5 Umdrehungen raus.
Such mal 500 fett einstellung...
re904: die S&S Welle müsste ein 110er Pleuel haben, da kommen die 126 ÜS ganz gut ihn..
Labelsucker:
die Frage wäre im Keihin Topic fast besser aufgehoben :-) welchen Schieber fährst du denn? Orig. 6er oder getauscht?
Du bist glaub ich aus dem Regensburger Bereich, oder? Wenn du willst, können wir uns die Tage mal treffen, hätt ein paar Nadeln und Düsen zum Testen da.
Aber ND < 40 halte ich für suboptimal.
Ja, die S&S Welle hat 110er Pleuel.
War so hin und her gerissen, und dachte mir schon fast ob ich die Frage im Keihin Thread frage, wollte dann aber nicht zwei mal die selber in verschiedenen Foren stellen.
ND ist nun zur Sicherheit wieder die 42er
Schieber der originale.
Edit: hab grad nachgeschaut. Im Schieber steht 45 neben dem Symbol . Soll wohl 4.5 sein oder?
Bearbeitet von Labelsucker
vor 6 Stunden schrieb PXCop:
ja, bissl zu fett vom Schieber.. rest machen wir dann morgen vor Ort :-)
 @PXler oder hast du noch nen Tipp?
ich fahre bgp und 45er nd mit 6,0 schieber
aber wenn es bei dir läuft ist doch auch eine andere nadel ok
Ich bin wirklich begeistert von dem Zylinder.
Ich fahre das gerade in meiner Alltagskiste. Steuerzeiten stimmen zwar so gar nicht, mit 60/105er bin ich bei irgendwas um die 177 / 132 mit 22 VA, hatte nur eine 1,5 Fudi zur Hand und trotzdem fährt das schon ziemlich schön.
Setup
m1x
60 Hub 105er K2D
MRP Membran
30er VHSH
Polini Box
Zum Wochenende werde ich auf Kopfdichtung umbauen um auf tiefere Zeiten zu kommen.
Bin gespannt wie das dann drückt.
Fährt sonst noch jemand eine Polini Box ?
Jegliche 20PS Tourensetups auf 200er Rüttelbasis sind für mich obsolet geworden.
:thumbsup:
vor 2 Stunden schrieb re904:
Ich fahre genau das, also 200er Welle, 4mm Fußdichtung, 2,5mm Kopfdichtung. Sind eher so um die 120-122 ÜS. Schlampig gemessen, aber auf 126 komme ich da nie.
ach dann trefft euch doch bei 124 :-)
hauptsache, die Kiste geht so, dass ihr zufrieden seit :-) dank der Schieberbearbeitung und der neuen Nadeln funktioniert das ja nun immerhin bei @Labelsucker
Guten Morgen zusammen, kurze Frage in die Runde, mich würde interessieren was ich von folgendem Setup erwarten kann/muss:
M1X (gesteckt 187° Auslass, 1,1mm QK)
LTH Box
DS mit MRP Stutzen 110-70 (kann das zu wenig sein?)
VHST 28
Vespatronic 24°
Motor macht aktuell genau 20PS bei 6800, bin etwas erstaunt über die moderate Leistung, wobei es sich gut fährt.
- Wo wäre hier noch Potential aus Eurer Sicht.
Danke!
vor 2 Stunden schrieb schnapsverächter:
Zylinder unbearbeitet gesteckt 187 Auslass? Kann ich nicht glauben. Sicher richtig gemessen? Oder sind es eher 173?
Welche Welle ist verbaut?
Sorry, vielleicht habe ich mich missverständlich ausgedrückt.
Auslassbreite und Auslasshöhe ist original und ich habe so unterlegt, dass 1,1mm QK raus kam.
Die 187° habe ich so notiert, messe ich aber noch mal nach, ist schon 4 Monate her.
Welle siehe unten, allerdings musste ich ein wenig weg flexen, sonst wäre ich gar nicht auf die die 110-70 gekommen.
Sind denn die 20PS eher normal/okay oder muss ich das Thema jetzt noch mal auf links drehen und meinen Fehler suchen?
Langhubwelle PINASCO für Vespa
125 GTR 2°/TS 2°/150 Sprint V
2°/Super 2°/P125-150X/PX125
-150 E/Lusso/MY/Cosa
Drehschieber, Hub: 60,0mm, Pleuel: 105,0mm,
Danke schon mal!
vor 14 Minuten schrieb DropGear:
Danke schon mal!
Naja 20Ps am Rad sind ja ned wenig für nen pnp Zylinder. Sicher geht da noch was. Nur wenns gut fährt ist ja alles gut. Sicher gibt's zu Haufen ü30 M1x aber Spitzenleistung ist nicht alles
Am 12.5.2018 um 07:45 schrieb re904:
M1X, LTH Box, 60 Hub, 200er K2D Welle (130/75), 4mm Spacer, 122/172, 30er Polini PWK, Wurfbedüsung (und der Schieber ging nicht ganz auf). Ich bin nicht unzufrieden, der Zylinder und die LTH Box sind ein Hammer:
Danke an @Han.F für den Ratschlag, die Box zu nehmen und den Zylinder mit Box schön tief zu setzen. Und an @chili023 für einen wieder einmal entspannten Nachmittag im Benzinnebel und den Leihvergaser.
Mal als Vergleich.
Gemessen auf einem P4.
Die 110-70 sind nicht limitierend? Ich lese hier immer mal wieder das 190 (Einlass) und mehr kein Problem sein sollen,
nicht dass ich hier zu konservativ war.
Braucht der Zylinder eher viel VA auch auf Boxen?
Danke und Grüße
Bearbeitet von DropGear
Meine Erwartungen gingen Richtung 22-24PS.
Drehen tut er ja super mit LTH und Leistung bei 6800 ist auch gut finde ich.
Wenn ich jetzt tiefer gehe, schiebe ich vermutlich doch nur die Leistung nach vorne und verliere Overrev, zu mehr Spitzenleistung verhilft
das ja eher nicht, oder?
Merci
54 minutes ago, schnapsverächter said:
Mal als Vergleich.
ich war bei dem Lauf dabei.
Hinterrad war platt und die Lüftung im Prüfraum defekt. Messung wurde bei 38°C und 72%rel.H gemacht. Der Zylinder hatte auch schonmal richtig geklemmt, konnte aber an der Seite Aufgebohrt werden.
Grund konnte die komplett abgebrannte Zündkerze sein, die haben wir aber sicherheitshalber mal drin gelassen da der Pickup defekt war.
Naja, wollte halt einfach mal auf die Rolle.
Die erste Messung drückte er noch 32.6 PS aber mein Mobiltelefon ist runtergefallen und dabei die Abdeckung aufgegangen und der Film wurde dem Licht ausgesetzt.
Leider ist auch die P4 Software dabei in den ruhe Modus gegangen weil der Stecker, der an der Wand befestigt war, um nicht an der Rolle zu schleifen, abgefallen war, deshalb keine Sicherung der Datei.
vor 2 Minuten schrieb digidy:
Ein Witzbold, erfrischend.
vor 14 Stunden schrieb DropGear:
LTH Box
VHST 28
Vespatronic 24°
Danke!
So, sorry, aber ich muss ein paar Aussagen korrigieren/revidieren:
- ich fahre 0,5mm unten und 0,5mm oben
- ich habe eine QK von 1,5-1,6mm
SZ konnte ich noch nicht messen, aber es scheint mir als habe ich einen "Ölsauger", alles ist 300km alt...
- starke Ablagerungen auf dem Kopf, Kolben und oben im Zylinder.
- Meinungen bitte.
Danke Euch schon mal :thumbsup:
    • Mit 20er Si und Reso-Puff hatte ich eine 128er HD . Lief gut und zuverlässig.
    • Es zeigt dir folgendes:    Deine Mischrohr Nadelkombi ist zu mager....  voll unspektakulär eigentlich
    • Wenn jemand sowas 3d drucken würde wäre das ne Marktlücke denke ich
    • Ich hatte dazu mal etwas geschrieben, aber im GL Topic, die hat die gleiche Federlänge wie die T4 (180mm).  Du musst mal etwas spezifischer werden, was du meinst, Stoßdämpfer oder Feder? Es muss beides zusammen passen und da ist es natürlich besser, wenn man einen einstellbaren Stoßdämpfer hat.   Zu den Federn: Es gibt da meines Wissens in der 180er Länge die Hurricane Feder vom SCK (soll wie original sein), die Pascoli Feder (wie original, müsste man in Italien bestellen), die härtere Stoffi Feder. Ich hatte gehofft, dass es einen kleineren Laden gibt wie z.B. Rollerladen, die Oldie-Kompetenz haben und auch eigene Teile für ältere Modelle herstellen lassen, aber dort gab es nichts passendes.   Die Stoffi-Feder funktioniert gut mit den einstellbaren SCK-Dämpfern (mit den SIP Dingern habe ich keine Erfahrung). Es fährt sich straff, aber ok, die Feder setzt sich auch noch ein bisschen. Wenn in der T4 ein leistungsstärkerer Motor drin ist, würde ich diese Kombination auf jeden Fall wieder verbauen. Auch wenn du mehr als 90kg wiegst oder viel zu zweit unterwegs bist. Ich würde im gleichen Zuge die übrigen Komponenten (Achse und Lager) mit tauschen, das ist gut investiertes Geld. Das Scheppern kann nämlich auch daher kommen.   Meiner Meinung nach kann man aber auch einfach die originale Feder und Dämpfer-Kombination weiter fahren, wenn man es eher gemütlich mag.
