vor einer Stunde schrieb Schang:
Welle einzubauen, da ich das Motorgehäuse dann spindeln muss (auch wenn des wohl russisch geht).
Verstehe!
Allerdings wirft ein 62er Motor natürlich auch mehr Leistung ab als ein 57er, das nur nebenbei. :rotwerd:
Je nach Welle muss bei 62mm Hub nur leicht, in einem Bereich, das Pleuel freigestellt werden (war bei mir so).
vor 2 Minuten schrieb schlueter:
62er Welle geht gerade noch so; bin ich vor Jahren gefahren.
Dito! :sly:
So,
alles wieder zusammengebaut. Bin jetzt mal  ca. 5 km probe gefahren. Roller läuft ziemlich gut, besser als vor der Bearbeitung, jeder Gang dreht ca. 10 km/h mehr aus.
1. und 2. Gang ziehen sauber von unten bis ca. 70 km/h durch (2.Gang). Der dritte geht bis 100 km/h, allerdings ist bei 60 kurz Pause bis er ab ca. 70 wieder voll durchzieht.
Der 4. Gang ist etwas träger im oberen Bereich aber so knapp 115 - 120 sind doch recht flott da.
Alles mit der BigBoxSport und Lusso Tacho abgelesen (der ist allerdings nah am GPS dran). Drehzahlmesser hab ich leider keinen.
Ich probiere nochmal demnächst mit dem SIP Perfomance, der soll aber ja fast gleich bezüglich den Steuerzeiten sein wie die BBS, von daher wird er wohl kaum ein unterschied sein.
Also so lässt er sich noch sehr gut fahren.
Viele Grüße und Danke für Eure zahlreichen Antworten !
Am 31.3.2025 um 15:47 schrieb Uriel:
Verstehe!
bei 62 würd ich mir aber auch GEdanken um die Verdichtung machen. geht fast nicht mehr ohne Kopf bearbeiten... das klingelt und wird heiß..
vor 11 Stunden schrieb nauticstar:
Komisch, denn ich bin mit 64er Welle und orig. Kopf schon über 10tkm gefahren :-D
vor 11 Minuten schrieb MaRi:
Das war bei mir auch absolut problemlos.
Hat jemand vielleicht ein Diagramm vom M1X auf Membran mit großem Gaser und Pipedesign Voyager? Mit ca 130/190er  Steuerzeiten? Mich interessiert der Vergleich zum Newline.
danke :cheers:
Bearbeitet von Elbratte
Am 2.4.2025 um 15:51 schrieb tisee:
Das Geheimnis nennt sich Quetschkante und kein e10 tanken ….
Bullshit, E10 ist klopffester als Benzin ohne Ethanol, weil Ethanol eine höhere Oktanzahl hat.
vor 7 Stunden schrieb skinglouie:
Interpretiert ich deine Aussage richtig das e10 mit 95 Oktan klopffester ist als 95 super Benzin?
vor 23 Stunden schrieb skinglouie:
Dafür läuft der Motor magerer mit höherem Ethanol Anteil....
vor 17 Stunden schrieb Gaeskits:
Nein. Mindestoktanzahl ist Mindestoktanzahl.
Bearbeitet von skinglouie
ja fahre ich auf einem Motor - Steuerzeiten könnten etwas ´länger´ sein ( zur Not bei Bedarf übers Gehäuse holen )  aber Welle ist von der Verarbeitung/Rundlauf/Laufruhe usw top mM nach... bin zufrieden...
Hallo..
Hat jemand zufällig Erfahrung mit einem Quattrini M1XL und einen Dellorto Vergaser vhsh30cs.
Setup Bedüsung.?
LG Robert
Hey Leute! Zu erst mal alles guter zum Männertag! Und ja ich bin zu faul mir alle 339 Seiten durchzulesen…
zu meinem Motor
Px150er Block
172er Quattrini unbearbeitet
57er Mazzuchelli Rennwelle
24er Si Vergaser 130er HD 140/45er ND
Sip Road 3.0 Auspuff…
ich hab den Motor so gekauft, der geht auch ganz gut soweit. Jetzt bin ich heute mal in eine etwas Hügelige Landschaft gefahren…im 4. Gang bergauf geht dem Teil die Luft aus..Drehzahl geht langsam runter, ist also ein ständiges runterschalten und wieder hochschalten…Tipps was man da so machen könnte? Groß rumfräsen will ich eigentlich nicht, evtl. Übersetzung ändern? Wenn ja wie?
wäre cool wenn jemand helfen kann =)
Bearbeitet von Motomakke
Wie reagiert denn die Gemischschraube auf diese ND. Würde eher auf 55-58/160 gehen. Und wenn du nicht weißt was da gemacht wurde, wird es schwierig mit Ratschlägen. 22-23/65 sollte Motor aber locker je nach Geschmack ziehen. Ich würde mit Sip Road 3 zu 22 tendieren. Die ND hat aber nichts damit zu tun wenn du oben herum ein Ganganschlussproblem hast. Ohne komplette Getriebeübersetzung  ist da jede Aussage Sinnfrei
Bearbeitet von SaltNPepper
Am 30.5.2025 um 23:07 schrieb Motomakke:
Haaalt stopp! Nochmal nachgeschaut..
200er Px-Lusson Getriebe
Cosa2-Kupplung
Dann würde ich unbedingt zu einem kurzen 4. Gang von der T5 und einer 22/65 oder 22/64 Primär raten. :satisfied:
