Quattrini PX 125/ 150 Zylinder, M1X bzw. Millemiglia
Wundert mich dass es hier so Steuerzeiten Diskussionen gibt...
Ich hatte mit 60/105 Welle und Kodi 125 175
Hat aus dem Keller geschoben wie ein Traktor! Aber obenraus natürlich ziemlich zugeschnürt.
Auslass hab ich jetzt 4 Grad hoch gefräst... geht immernoch gut untenraus, zieht aber deutlich besser aber der mitte durch.
Finds richtig gut so :)
Gemessen übrigens mit 2/10 Lehre 45° im Kanal und Kolben auf Anschlag
  • Antworten 10,2Tsd
  • views 1,3Mio
  • Sachlich dumm, wenn ich aus deinen Aussagen "blind" schlussfolgere? hmm, ja kann man darüber nachdenken ... Technik-Bereich vollspammen? Liegt wohl auch im Auge des Betrachters ... Technisc
  • Ich hab einen Test gemacht. PX125 Motor komplett original mit 24er Si mit Luftfilter und Schlauch - Quattrini M1X unbearbeitet - mit verschiedenen Auspuff der gleiche Motor - Motor
Mein Quattrini ist jetzt auch mal fertig.
Verbaut ist man glaubt es kaum ein Quattrini 172
60er Glockenwelle S&S
MRP Membran mit Tassinari V4
PHBH 30
Av 264, x2 1.teClip von oben, ND 55, HD 135
Resotüte von S&S
Hatte erst auf dem 2.ten Clip, da hat sie im Vorreso geviertaktet. Nadel 1 tiefer viertakten weg.
HD gehe ich wieder auf 138 oder 142
Steuerzeiten: 129/ 186,4
VA 28,7
1,5 Fudi
0,5 Kodi
Qk 1,3mm
Der Prüflauf war im 3.ten Gang.
Kupplung 22 Zähne
Läuft jetzt seit 1000 km super.
V max  123 km/h
Grüsse aus Nordhessen
Garulf
Kurve sieht gut aus, Glückwunsch :cheers:
vor 23 Stunden hat Garulf folgendes von sich gegeben:
PHBH 30
Resotüte von S&S
VA 28,7
1,5 Fudi
0,5 Kodi
Qk 1,3mm
Kupplung 22 Zähne
V max  123 km/h
Garulf
Hast du am Zylinder auch gefräst oder ist der gesteckt und nur mit Dichtungen eingestellt?
vor 2 Stunden hat greenfrog folgendes von sich gegeben:
Das volle Programm. Hat nen Kumpel gemacht. Auslassstutzen von Schall und Rauch kam dazu
Hallo!
Ich will demnächst eine Drehschieberöffnung im Motorgehäuse für einen M1X fräsen.
Quattrini sagt 132° v.OT + 63°n.OT (ergibt 195° Gesamtöffnungszeit)
Das GSF sagt zum Drehschieber im Allgemeinen: 125° + 68° (ergibt 193° Gesamtöffnungszeit)
Die Gesamtöffnungszeit ist fast gleich, aber Quattrini verschiebt die Öffnungszeit um 7° in Richtung v.OT.
Weiß jemand, ob das beim Quattrini wirklich etwas bringt?
Ich habe vor 132+63 zu fräsen. Es fiel mir nur grad auf und bin neugierig, ob da jemand mehr weiß.
Es soll eine 200er DS Welle mit 62/110 (Pinasco) verbaut werden.
Vergaser Pinasco SI26 (echte) und Auspuff Pipedesign S-Box III Plus
Am 8.8.2022 um 10:35 hat Peter mit der PX folgendes von sich gegeben:
Bevor du auf diese Zeiten gehst, vergleiche das mal mit den Empfehlungen vom Auspuffhersteller, die sind etwas anders.
Der Schnapsverächter postete im April, das er mit seiner 62/110er Welle auf 125/172° kommt.
Wenn ich das für mich auch annehme, komme ich mit DS 132°vOT auf eine Überschneidung zum ÜS von 14°, bei DS 125°vOT wären es nur 7°.
Hier macht sich dann die Vorgabe von Quattrini bemerkbar.
Habe mal irgendwo gelesen,  das die Überschneidung nicht mehr als 5° sein sollte,  insbesondere bei SI-Vergasern mit dem kurzen Ansaugweg.
Hat da jemand Erfahrung oder weiteres Wissen?
vor einer Stunde hat Peter mit der PX folgendes von sich gegeben:
Kannst du mir noch einen Hinweis geben, wo ich die Drehschieberzeiten finde?
Beispiel 9, Parmakit, 60mm Hub auf Drehschieber mit 176° Gesamteinlasszeit bei 120° Überströmzeit.
Da fordern deine geplanten 193° Gesamteinlass mit 132° Öffnung vOT deutlich andere (früher, stärker?) Ansaugkräfte.
Welchen Auspuff gibt Quattrini für diese Zeiten an?
@makroHabe mir Beispiel 9 mal angesehen. 120° Gesamteinlasszeit finde ich für einen Drehschieber viel zu kurz.
Original haben die Motoren doch schon 100° vOT - 50° nOT.
vor 23 Minuten hat makro folgendes von sich gegeben:
Ich glaube ihr redet irgendwie aneinander vorbei. Einmal die Drehschiebereinlasszeit und zum anderen die Zylinder Steuerzeiten.
Scheint mir auch so 🤭
vor 17 Stunden hat Peter mit der PX folgendes von sich gegeben:
damit meinte er die Steuerzeiten des Zylinders, nicht die Drehschiebereinlasszeit.
@PXCopja genau, und die 125° Überströmer überschneiden sich mit der Öffnungszeit vom Drehschieber.
Jenachdem wie weit ich den Drehschieber öffne, mehr (14°) oder weniger (7°).
Wie macht sich das im Motor (Charakter, Leistungsverlauf) bemerkbar. Oder egal?
Bearbeitet von Peter mit der PX
Ich kenn das bei Drehschiebermotoren eigentlich eher so, dass die Drehschiebereinlasszeit mit der Auslasszeit des Zylinders so grob übereinstimmen soll..
Yeah... heute auch auf den Prüfstand geschafft... und einiges!! weggedüst...
M1X mit 126/187
MRP Ansauger mit RD350
Polini PWK 30
ND 45
HD 135
HLJ clip 1
Scorpion Puff
gestartet bei HD 142 mit HLJ clip 3
Grafik zeigt 3. und 4. Gang im Vergleich... (siehe km/h)
vor 9 Stunden hat nauticstar folgendes von sich gegeben:
M1X mit 126/187
Polini PWK 30
ND 45
HD 135
HLJ clip 1
Scorpion Puff
Px oder LML Membran Motor ?
lg
Jepp, hab ich... jedoch sind die Kollegen bis Sonntag im MotoGP Fieber ;-) reiche ich aber gerne nach!
bräuchte mal ein paar Tipps, verbaut sind folgende Teile:
M1XL
Mazzuvollwelle 60/105
Dellorto 30CS / ND42 / HD 145 / Nadel usw...weiß ich nicht mehr auswendig / ohne Luftfilter
Zündung Original PX (wurde damals abgeblitzt, aber ich weiß nicht mehr wieviel)
Scorpion Auspuff
Steuerzeiten 128/186 (ungefähr) Gehäuse ist mal geplant worden, Auslass ein wenig bearbeitet
QK 1,5mm
fährt sich eigentlich perfekt,dreht schön aus, bis auf das Loch in der Kurve.
Das ist genau der Ganganschluss zwischen 3.-4. Gang. Bei Gegenwind oder Steigung ist das scheiße. Kürzer übersetzt habe ich schon, bringt was, aber nicht viel.
Größere Nebendüsen hab ich schon probiert, wird nicht viel besser. Mit der 42er ND läuft er untenrum am schönsten.
Meine Frage wäre:
Ist das nur Vergaser Sache (Düsen,Nadel,usw..)   ??
Oder kann eine andere Zündungeinstellung (oder verstellbare) das Loch wegzaubern??
Gruß Flo
Da wird man wohl mehr Daten brauchen um Remote tips zu geben…
bitte die Mühe machen und VORHER den Greibl zerlegen und Nadel, clipstellung bzw Mischrohr anzusehen
Zündung wird’s vermutlich eher nicht sein, aber ist halt auch so ein Standard Parameter
erfahrungsgemäß reicherst du vorher extrem an, was auf dem Prüfstand dann in „Loch“ sichtbar wird… nach 2 sec ist die Blörre verbrannt und dann gehts vorwärts
HD wäre interessant wie 3. und 4. im Vergleich aussehen
vor 56 Minuten hat schlueter folgendes von sich gegeben:
was für ein Mischrohr fährst du auf dem Vergaser?
DQ 267
Gemischschraube 1,5 raus
Chokedüse 60
Nadel ??
2.clip von oben
SZ stehen oben in der Beschreibung (sollten soweit passen)
Ich fahre den Vergaser auf einem Malle Sport; ist nicht das selbe, aber beim PHBH ist von der Einstellung her immer ähnlich.
Meine VHSH ist so bestückt:
HD 155
ND 58
ND Zerstäuber 48
Mischrohr DP 264
Nadel K30
Schwimmernadelventil 300
vielleicht hilft es dir
Wer ist Online 1
