So gute Frage. Gefühlsmäßig denke ich dass es ein 2,4kg polrad ist. Allerdings baue ich es mal aus und wiege es genau.
Hätte gedacht dass man pauschal was dazu sagen kann. In der Smallframe fahr ich ja ne Vespatronic, das wiegt ja im Vergleich zum originalen nichts.
Nur will ich einen schönen Weg zwischen Beschleunigung aber auch Schwungmasse finden.
HD 270 ist mal ein guter Ausgangspunkt, 60er PJ falls du den angeshclossen hast.
ND wirst du schätze ich mal bei 25 landen
Nadelclip 2ter von oben
Top fast eine punktlandung :)
Hatte am M1x jetzt auch ein Limalager nach 400 km mit merklich Spiel. Schwung hat abgedreht 1340g. Also doch lieber auf 1800-1900 bleiben? Hab noch einen PK Lüfter da. Sind die kleinen Kühlrippen da bedenklich?
Bearbeitet von fuxc
Servus,
hat vielleicht jemand eine idee, warum es mir seit ca. 300km 4 zündekerzen verheizt hat?
Zündung ist eine Vespatronic drinnen, wobei ich sagen muss vorher bin ich knapp 1000km mit einer problemlos gekommen!
Weiß dass solche Ferndiagnosen nicht einfach sind... vielleicht hat der ein oder andere sowas schonmal gehabt und das Problem gefunden..
Sobald eine neue drinn ist, läuft sie aber wieder perfekt bis es dann wieder ruckelt und nicht mehr auf drehzahl kommt.
ja wir sind ja in zell und wenn wir so im korso fahren ist das die hölle!
heute 4l auf 30km und 2 kerzen, die gesamte glocknerrunde ca 120km mit 9l und das aber sehr zügig!!
kann es also am fahren liegen, oder?
besser zügig als untertourig dahinrattern?
danke!
danke!
Wenn dein Motor richtig abgestimmt ist, kannst du fahren wie du willst. Gandi hat schon recht, entweder passt deine Gasereinstellung nicht oder, was Kerzen auch nicht so lang mit machen ist zu hohe Verdichtung.
rauchen tut sie auch sehr im stand, aber eben oben raus dreht sie sehr schön!
temp. war nebenbei am glockner nie mehr als 130, max generell war auf einer gerade bei bisschen über 150 grad celsius..
post-48209-0-20040700-1402262436_thumb.j
ok danke!
QK ist aber bei 1,6mm..
und oben rum läuft sie sehr schön! nur wenn ich lange untertourig fahre läuft sie zu fett!
QK sagt ohne Angabe zum Hub und Kopfdichtung und evtl. Brennraumbearbeitung allein leider gar nichts über die Verdichtung aus.
Wenn sie im Stand stark raucht, würde ich jetzt aber eh eher auf Vergaser tippen...
Das passt schon wenn wir ne Runde fahren rotzt meine auch zu, einfach drauf scheissen, wo wir den gaser eingestellt haben passte es ja
Gesendet von meinem HTC One S mit Tapatalk
Kämpf auch grad mit dem Gaser.Zu linear in der Beschleunigung und zu wenig Resokick.Drehen tut er bis 10500,setzt aber erst deutlich nach 6000 Umin ein.Laufen tut er gut ,nur der Tritt in den Arsch fehlt.
Da bin ich verwöhnt vom Malle mit S&S,dafür ist die Vorreso Leistung viel besser.
Also normal kickt dich der m1x mächtig in den Arsch. Selbst meine erste Ausbaustufe mit dem Atom m1x und 125er kabawelle und "nur" 32 PS drückte echt gut.
Vorreso und später Einstieg gebe ich dir recht. Bei meinem ü40 waren es "nur" 8PS im Vorresobereich und ab knapp 5.500 ging es dann richtig ab. Für die Stadt war das eher doof, für außerhalb geil. Touren ging dank 22/65 und ultra kurzen 4. auch ohne Gangschluss...
Bearbeitet von knatterton80
Geht doch,bei meinen Kindern -die spielen Clash of Clans-da gehts zu wie beim GSF in den besten Zeiten.
Ganganschlußproblem hab ich ned auch mit dem 23 Kuluritzel.Kann bei 50 im 4 Ten durchziehen.
nur im mittlerem Bereich läuft er noch etwas zu fett.
Hallo Leute
möchte auf einen Quattrini umsteigen, Überströmer am Motorblock anpassen . Glockenwelle habe ich schon drinnen und einen  28 Vergaser ,Quattrini Original belassen ( Ungefräst) , Sip Road 1,  möchte ohne zu fräsen am Quattrini 20-22 PS zusammen bekommen.  Ist dies ohne zu fräsen am Zylinder möglich !?
Soll unauffällig sein, Leise und gut abziehen.
ich muß mal den M1XL loben...wir sind zu zweit am Wochenende nach Dreisbach gefahren da hatte ich eigentlich schon etwas Muffensaußen das die Karre mir mit "Übergepäck" in Form meiner Frau abklemmen würde. War aber nicht der Fall der Motor hat sowohl im Gebirge des Westernwald als auch auf der Autobahn alles mit gemacht was kam.Vom 1sten Gang in den 3ten Gang musste sich Frauchen heftig an meiner etwas füllig gewordenen Hüfte festkrallen und ab und an kam ein Ooohhhh an mein Ohr. Bei der gemütlichen Fahrt im Teillast Bereich lief der Motor sowas von schön ruhig ohne zustottern oder jaulen. Ab und An gab ich dem Motor mal Futter sodass er locker mit ca. 140Kg auf dem Kippelmopedbukel seine 130km auf der A-Bahn lief.
Motorsetup zur Zeit
M1XL
S&S Newline S
33 Keihin mit Schlauch zum Rahmen
200 Getriebe mit kurzem 4ten
18° geblitzt
BGM Superstrong Clutch
HD ist 158
ND 52
2 Clip auf BGN DingenskirchensNadel
29 PS bei 25nM ohne Schlauch zum Rahmen
27 PS bei 25nM mit Schlauch zum Rahmen
Vorreso 12 PS Einstieg bei ca. 5000
Motorsetup zur Zeit
M1XL
S&S Newline S
18° geblitzt
HD ist 158
ND 52
eine schöne umfassende Antwort. Ist der Zylinder bearbeitet? welche Welle?
Guten Tag.
Ich benötige hier auch mal eure Hilfe.
Ich fahre folgendes Setup:
LML Gehäuse
M1X 190/129
PWK 33 Vergaser
MRP Membran Ansaugee
60er S&S Welle
Atom M1X Auspuff
Original Zündung
Welchen Zündzeitpunkt vor OT habt ihr bei euren Setups gewählt?
Ich habe mittlerweile schon so viel Unterschiedliches gelesen...
Was kann man nun glauben?
19 Grad vor OT?
Danke schon mal :)
MfG Tobi
    • Suche ich als komplettes Kit, kann auch gern ein Ansaugstutzen dabei sein (kein Membran). Bitte keine Baustelle, verbauen und fahren ist die Devise.
    • Man kann den Spalt etwas erkennen. An der Ankerplatte sind sie Schleifspuren deutlich sichtbar, da das Rad ja sich verdreht. Sonst sehe ich aber nichts, was abgeschliffen aussieht und drauf schließen lässt, das irgendwas blockiert.
    • ...oder blank lassen. Aber einer der gut in Smartrepair ist, bekommt das auch gut + günstig hin. Schau dir mal meine Nuova an, da hab ich um die Trittleisten und unter dem Kantenschutz beilackiert. Der Trick, nicht Farbe an Farbe lackieren, sondern Blank bzw. Grundierung dazwischen sichtbar lassen. Les dich doch bitte ein bissl ein im Olack-Topic + im "Nachpatinieren"-Topic  (Links in meiner Signatur). Das beantwortet viele deiner Fragen.  Im Olacktopic werden gefühlt alle 10 - 20 Seiten immer wieder die gleichen Fragen gestellt.
    • So wie du das beschreibst und das auch gleich bei beiden Motoren, könnte man meinen, du hast entweder die Wellendichtringe verkehrt rum eingebaut, oder bei beiden Wellen paßt die WeDi-Lauffläche nicht. Oder du hast bei beiden einen kleinen Lunker, der neben den WeDi durch bläßt (hatte ich auch schon mal).
    • Dann verhunz es nicht. Sonst hab ich hinterher die vierfache Arbeit. Wärst nicht der erste....
