DER POLOSSI - KANN ZU - SIEHE MALOSSI SPORT
Moin
Ist das Motorleistung oder Hinterrad???
Wenn Hinterrad dann echt Hut ab,das wäre dann die stärkste Kurve mit SIP-Road die ich bisher gesehen habe.
Bye JOchen
Hinterrad (denk ich die frage hab ich mir noch gar nicht gestellt aber sollte so sein lt. prüfstandhersteller)
steckt aber auch wirklich viel arbeit, drinnen sicher der aufwändigste 200er den ich gebastelt hab so bearbeitungstechnisch gesehen,
eigentlich habe ich mich exakt an dass gehalten was ich in diesem topic gelesen bzw. erfragt habe
im moment mein lieblingsmoped
(und ich armer narr fahre nächste woche mit einem 177er polini nach sizilien - gruppenzwang wg. ersatzteilkapazitäten :wacko:
  • Antworten 2,8Tsd
  • views 368,6Tsd
  • Ich hab nach 20 Jahren dann endlich mal eine Kurve mit meinem Gespann Polossi gefahren. Ich würde sagen so fährt sich das auch auf der Straße 8-)
  • und weiter gehts mal wieder hier: (alu-polossi - 60 hub - 38er keihin - elron - 38er mrb-stück - px-zündung - kurze vierte - polinisten-kaba-drehschieber-welle lang - 1,2mm QS)   setup verändert auf:
  • Naja weiter runter als 179 kommt man halt nicht auf 60 Hub. Also ohne weitere Maßnahmen am Zylinderfuss oder Gehause zumindest. Ansonsten ziehe ich niedrige Zeiten deutlich vor bei Renntöpfen. Am Ma
HIER NOCH DIE VERSPROCHEN KURVE,
DASS DING HAT MÄCHTIG DAMPF UND IST AUCH RICHTIG SCHNELL,
1800 KM SIND RUNTER.
17,3 KW = 23,6 PS
post-19683-092450100 1306226825_thumb.jp
Respekt :wacko: zu der Leistung...
Hab´s evtl überlesen......fährst du LHW mit FUDI????? Auslaß hochgezogen???
Moinsen, hier einmal ne Kurve von meinem Polossi
Zylinder unbearbeitet, Überströmer an Gehäuse angepasst, Kodi, Malossi Membran mit 30er PWK und T5 Pot. Leider fängt die Drehmomentkurve erst bei 4238U/min und 25,5 Nm an.
Mächtig Dampf aus dem Drehzahlkeller.
Kurve.JPG?psid=1
Bearbeitet von Lowflyr
Ahoi.
Ich tät da mal ne Frage haben tun.
Also mein Polossi begleitet mich ja nun schon eine ganze Zeit lang und macht Freude.
Allerdings habe ich, seit ich Ihn auf meiner PX mit einen JL RZ Evo 2000 plus betreibe,
ein ausgeprägtes Teillastklingeln. Leider genau in dem Bereich wo man gut auf der Landstraße
im Verkehr mitschwimmt (90-100 km/h). Also habe ich den 24er SI möglichst fett abgestimmt
(140er Haupluft, BE2, 130 HD), das Problem ist aber geblieben.
Vollgas ist kein Problem, Tacho 120+X macht auch auf Dauer keine Probleme, nur wer will (und kann) schon
die ganze Zeit Vollgas fahren? :wacko:
Aber wie das Glück mit einem spielt, kaufte ich mir vor einiger Zeit noch eine alte PX auf der ein 30er PHB Gaser montiert war. Leider, 14 Jahre stand der Bock zuvor, ist der Gaser ordentlich angegriffen (Schwimmerkammer hat regelecht Lochfraß ;-)). Nach erfolgter Ultraschallreinigung habe ich ihn wieder montiert und erstmals auf den Polossi-Motor gebaut. Ein Kick, läuft! Kurze Probefahrt, kein Teillastklingeln mehr! Und nochmals deutlich mehr Bums von unten! Soweit so gut.
ABER:Im vierten Gang dreht der Motor nun nicht mehr sauber aus, wirkt irgendwie gehemmt.
Daher meine Frage: Wie stimme ich den Gaser am besten ab? Also mit Polossi und RZ Evo 2000
Auspuff? Aktuell ist ne HD 130 drin, die Nadel hängt aufm 3 Clip von unten. Welche Nadel, Mischrohr, Nebendüse(n?) verbaut weiss ich aber nicht. Das Mischrohr ist auch nicht mehr herausnehmbar, das hat sich, trotz Ultraschallbad, nicht mehr lösen lassen, ist eins mit dem Vergaser geworden :crybaby:
Aber wenn ich das Vollastproblem auch ohne Mischrohrwechsel wegbekomme wäre das prima.
Also wer fährt ein ähnliches Setup, und wie ist es bedüst?
Danke im Voraus :-)
Bearbeitet von issolaM
Möchte jetzt mal einen SIP Road und Bastidrehschieberstutzen probieren, hat jemand einen Vergasertip für mich...Karre soll allerdings nicht extrem durstig werden...
30er Mik. TMX oder 30er Dello
Mein Setup:
Polossi auf 60er-Welle
178° Auslaß, 122° ÜS
Langhubwelle gelippt mit 120°-63° Einlaß,
24er SI oval ohne Luftfilter, 28er Keihin auf MRP-Stutzen, Einlaß noch auf SI angepaßt, mit Pulpurschlauch zum Rahmen
Auspuff Pepsi+ 3,
Elestart-Schwungradl abgedreht, 18° VZ,
ultralange Malossi-Primär mit 100/80er Hinterreifen
Nachdem ich vergangenes Jahr ein wenig Pech mit der Zündung hatte (1x Pickup und 2x CDI-Box kaputt) konnte ich letztes Wochenende dem Motor auf 300km die Sporen geben. Hinfahrt über die Landstraße, inkl. Bergwertung über den Wechsel. Da konnte ich meine Mitfahrer (Lambretta mit 225er Mugello auf Ancilotti, LTH-Mumu etc. und 210er Malossi mit 30er OKO auf Drehschieber und RAP) beschleunigungsmäßig deutlich abhängen. ABER bei 6000 Touren lt. Herkules-DZM ist Schluß, da läuft er gegen eine Wand, auch in den niedrigeren Gängen. Wenn er doch mal drüber gedreht hat, auf den Bergabpassagen z.B., fing er leicht zu klingeln an. Ich hab dann unterwegs die Hauptdüse noch ein bissl aufgerieben, brachte leider keinen Erfolg.
Die Rückfahrt ging dann über die Autobahn, 150 km mit einem Tankstop, sonst fast durchgehend Dauervollgas, hat er problemlos weggesteckt.
Woran könnte das mit der Drehzahlwand liegen? Der Pepsi+ 3 sollte doch normalerweise auch höher ausdrehen können, mir fehlen da ca. 1000 U/Min zum glücklich sein.
So, am Wochenende war ich am Scooter Dive, und habe den Prüfstand genutzt. Mit einem für mich sehr überraschenden Ergebnis
Die Kurve gefällt mir mal überhaupt nicht. Ich merke auch, wie er bei Gegenwind und Steigungen sofort deutlich langsamer und zäher wird. Woran kann das liegen, daß das Band so schmal ist, und wie krieg ich das bitte breiter?
P.S.: Absolut Top ist aber die Haltbarkeit. Tagesetappen von 600km, davon oft Vollgas von Tankstopp zu Tankstopp (~80km), 2x Sprit aus ohne zu klemmen, alles ohne zu mucken, bei ~6l Verbrauch/100km! :wacko:
Bearbeitet von spice
du solltest nicht so sparsam mit den steuerzeiten sein.
mehr einlass, mehr ÜS und mehr auslass.
Bearbeitet von gravedigger
Auf welche Steuerzeiten sollte ich denn gehen?
Einlaß 75 n.OT ist schon geplant.
Außlaß 185 oder so?
ÜS?
Hab nun den SIP Road auf dem Polossi Motor und ich muss sagen, dass das echt ein Traum ist (vorher normaler Sito Plus)...habe nun beschlossen das Ganze auch weiterhin mit 24er SI Vergaser zu betreiben...ich denke allerdings, dass ich für vorne nun ne Scheibenbremse brauche :wacko:...
Kann ich Dir nur zustimmen, ist echt ein gelunger Auspuff welcher mit sehr zahmen Steuerzeiten ne menga Spaß macht. Hab das ganze jetzt sauber auf dem 30er TMX abestimmt und rennt wie Teufel.
Grade eben über die Autobahn geprügelt. Die Gesichter einiger waren nicht schlecht :laugh:
post-10505-012961200 1312222037_thumb.jp
Welche Bedüsung fahrt ihr dann im Polossi mit SIP-Road?
Langhub oder nicht?
Ich hab momentan (ok, seit 1989) einen Langhub Polossi mit selbst umgeschweißtem T5-Puff und fahre:
150-BE5-122
52.140
COSA-Gasschieber (also ohne Ausschnitt an der Unterseite)
keine Löcher im Luftfilter
Langhub oder nicht?
150-BE5-122
52.140
auch auf siproad umgestiegen? :wacko:
er ist einfach der bessere t5
unten gleich oben deutlich mehr
top preisleistungsverhältnis!
also alle meine 221er fmpolossis
sind an die 12stk schätz ich
laufen rundum diese bedüsung hier:
HLKD160 BE3
hd 132-135
nd 2,4-2,7 (je nach frässchärfe - einlass nach hinten macht nd gerne fett)
24si
langhub 75°
tourenpuffer
gemischgeschmiert
5&8er löcher im lufi
A <180° V 26-27°
harald kopfal - qk rundum 1,6-1,8
edit ergänzt: standard 200er schiebale
Bearbeitet von freakmoped
ne, noch nicht umgestiegen.
Scheue mich noch etwas, weil er so gut läuft und nur 3,2 L im Schnitt braucht.
Danke für die Infos zur bedüsung.
Hab mal meinen nach 3000 km wieder auf den Prüfstand gestellt.
Hab nur den Auspuff am System geändert. Habe einen A.N.A.L von mir mit verlängerten Krümmer zum Test.
im dritten Gang waren die Läufe recht schnell vorbei :wacko:
post-27416-050529200 1312916779_thumb.jp
hier mein Setup: http://www.germanscooterforum.de/Vespa_PX_T5_Cosa_f1/DER_POLOSSI_t13044.html&st=1580
Fährt sich richtig lustig!
mfg
hi
hab mir die tage eine px200 mit polossi zugelegt.....(ja hier aus dem gsf)
bei der px mangelt es aber an der abstimmung
folgende komponenten sind verbaut:
-polossi von worb 5
-gehäuse überströmer auf polini bearbeitet
-langhubwelle mec 60mm (bearbeitet hier aus dem gsf)drehschieber
-kopf mmw Ø 69mm, Hub 57mm, Langgewinde, Quetschkante 1,2 mm,
vergaser dello 30mm
-auspuff sip road
-lange primär 23/64 auf cosa kupplung
meine frage:
soll ich den mehrhub für einen kräftigen tourer(lieber drehmoment als v-max) eher am fuss oder am kopf ausgleichen?
was nehm ich für ne grundvergaserabstimmung als anhaltswert???
irgendwie lief der roller beim vorbesitzer nie perfekt..
danke schon mal
Bearbeitet von funthomas
hi
-polossi von worb 5
vergaser dello 30mm
-auspuff sip road
meine frage:
danke schon mal
Check doch mal die Steuerzeiten.
Bearbeitet von nachbrenner
Glückwunsch
ist der PX 200 Sondermodell: Time2000 in hell Blau??
sieht super aus
:wacko:
hi
-polossi von worb 5
vergaser dello 30mm
-auspuff sip road
meine frage:
danke schon mal
ja! freu mich auch schon total drauf,...
muss nur noch abgestimmt werden
gruss
hi
hab gestern meine ersten runden mit dem polossi gedreht...
muss sagen ist der ideale zylinder für mich :wacko:
macht total fun,...zieht toll#
A B E R
jedoch finde ich den ganganschluss von 3. auf den 4 gang noch etwas zäh.....
mein setup:
polossi von worb bearbeitet/bei worb gekauft
graviekopf
mec lh welle 60mm drehschieber
vergaser pwk 28 keihin,ansaug über rahmen
ausgleich des merhubs mittels 1,5mm fussdichtung
auspuff sip performance jl
übersetzung px standard
steuerzeiten hab ich nicht vorliegen da der roller mit umgebauten motor gekauft wurde.
meine frage:
um nochmehr drehmoment zu bekommen (ist mir wichtiger als drehzahl) bringt der tausch von fuss auf kopfdichtung viel,vor allem am ganganschluss?
kann ich einfach die fussdichtung 1,5mm gegen kopfdichtung 1,5mm austauschen?
oder eher mal den auspuff gegen sip road tauschen??
der motor sollte einfach von der charaketristik mehr "gummiband artiger" sein.
eigentlich wollte ich noch ne lange übersetzung fahren aber daran ist schon vom spriung 3.auf 4 nicht zu denken.
gruss
ok
werd ich gleich nächste woche eine kopfdichtung verbauen
hat jemand einen 28er pwk keihin verbaut und hat mir mal einen "art" grundbedüsung/einstellung???(nebendüse/hauptdüse/nadel???)
damit ich mal eine basis habe und nicht bei null anfangen muss....klar das man das nicht 1-1 übernehmen kann ...
gruss
..hat jemand ein bild wie weit der kolben am OT am zylinder steht bei 60mm welle ohne fussdichtung?
soll ja mal ne zeitlang 57mm wellen anstatt 60mmm wellem ausgeliefert worden sein.
nur um mal einiges auschliessen zu können (immmer :laugh: wenn du den motor nicht selbst gebaut hast,ist irgendwie wie ein überraschungsei :wacko: )wobe der motor mit re von einer fa aufgebaut wurde,
ich werd das auch mal prüfen,event ein bild posten
gruss
Also auf gar keinen Fall nen kurzen 4 verbauen.
Miss doch erst einmal die Steuerzeiten bevor du da wild runter oder rauf setzt.
Wie sieht der Auslass aus? Wie viel %- Sehne hat er? Auslassform? Mach doch mal ne Portmap, da kannst du schon eine Menge sehen.
Zündung steht auf wie viel °? Wie sieht es mit der QK aus, wie viel mm haste?
Ich fahre selber nen 35iger Keihin AS auf Drehschieber mit HD 155 und ND 45-48 Nadel BGm. HD bei dem keilen Gaser in deinem Fall vielleicht grösser,
denke aber wirst so im Bereich 145-160 liegen. ND ruhig so in dem Bereich 42-50. Nadel kann ich dir jetzt leider keinen Tipp geben.
:wacko:
:wacko:
hi
also nen kurzen 4 hab ich auf jedenfall nicht vor einzubauen,..
will ja nen angenehmen tourer fahren
die zeiten werd ich mal messen
wenn ich zeit habe
soweit ich weiss ist zur zeit ne 130 HD verbaut,..denke die ist zu mager,obwohl er obenraus gut läuft
im unteren bis mittleren bereich ist er noch etwas zu fett,da brauch ich wohl nen magerere nadel..??
zudem braucht der motor wenn er warm ist etwas länger bis er ins standgas zurückgeht,daher ist die nebendüse wohl etwas zu klein,oder?
gibts denn irgendwo anhaltspunkte zur bedüsung? bei den setups fährt ja kaum einer einen pwk vergaser
mit den pwk vergasern kenn ich mich leider nicht allzu aus,da ich seither immer si24 gefahren bin und die doch ganz easy zum abstimmen waren (lag wohl auch an der erfahrung )
:wacko:
Wie kommst du auf so extrem Grosse Hauptdüsen ? Auch schon am Prüfstand mal verglichen ? Da verlierst du unnötig viel Leistung !
Ein 35er As benötigt solch Grosse Hauptdüsen (155) bei Spitzenleistung ab 30 PS aufwärts !
Mein momentaner Polossi läuft auf einer 135er HD ,und auch mit 35er AS.
Bis auf 130 kann man runter,man verliert nur ein klein wenig an Drehmoment,dafür mehr Spitzenleistung. Ab 142 aufwärts gibt´s nur noch Verlust !
Hält auch auf der Strasse die Bedüsung.
