Grübeln statt googlen - Kirmes im Kopf
M210
Scheiß Gefühlsdusselei. Hab gaaanz leicht feuchte Augen.
Vorhin Kiste fertigfrisiert für morgen on the run und so. Damals ohne Kind hatte ich übriggebliebene Volumina mit 0,33er Bierdosen aufgefüllt. Heute sind das Erste-Hilfe-Set und die Warnweste schneller zu greifen, als das 2T-Öl.
vor 9 Stunden schrieb Beo:
Gefühle
Die Zeit ohne Kinder:
Konnte Splatterfilme ansehen, Drama, Nachrichten, Filme basierend auf wahren Begebenheiten, Hungerkatastrophen, Flutwellen, Berichte von verstorbenen Kindern, usw.
Hat mich null gejuckt.
Die Zeit, seit ich Kinder habe:
Ich schaffe den "König der Löwen" fast nicht ohne völlig in Tränen auszubrechen. Musste gerade den Raum verlassen, als wir "Das Schicksal ist ein mieser Verräter" ansahen... :lookaround:
Was soll das?
Wieso ist das so?
(Geht es anderen Vätern auch so...??)
Nicht so extrem, aber dennoch ja.
Besonders schlimm bei Nachrichten mit Kindern, z.B. Fernsehbericht über Schicksale in Aleppo. Oder das tote Kind in Griechenland am Strand.
Denke, dass man dadurch auch ein übertriebenes Empfinden für Gefahr hat, welche dem Kind droht. Man entwickelt ein wachsames Auge für Stolperfallen und Kopfstoßecken. :-D
vor 16 Stunden schrieb Beo:
Gefühle
Was soll das?
Wieso ist das so?
Wieso, weshalb, warum?
Keine Ahnung.
Aber es geht auch anderen Vätern so.
pöt pöt hat es doch gesagt - hormone. gibt auch andere chemie (drogen) die ähnliches auslösen.
die neue perspektive, weg vom ego hin zum sozio, spielt auch eine wichtige rolle, klar.
ich konnte eine zeit lang keine brutale szene (horror / klopperei) mehr sehen als meine erste langjährige freundin mit mir schluss gemacht hat. wurde mir fast übel.
wenn man dann eine neue flamme hat, die der meinung ist, motorrad fahren sei viel zu gefährlich, überlegt man vielleicht noch: muss ich das jetzt aufgeben, um ihr zu imponieren oder als bedingung für die beziehung...wenn diese flamme aber jetzt mama der eigenen kinder ist und der blick zu eben jenen schweift beim besagten kommentar...:lookaround:
Ruhrgebiet
Die Stadt Bochum.
Heißt es korrekt ausgesprochen "Bochumm"? (Erste Silbe schnell und betont, zweite Silbe langsamer)
Oder "Boochum"? (Erste Silbe lang, zweite Silbe "verschluckt")
Bin vorhin noch in Bochum gewesen.
Mir kommt es immer so vor, daß die Einheimischen "Bochchum" sagen. Also das ch wie das mm in dem Wort schwimmen, das o nur kurz angedeutet, weiß nicht wie ich es besser beschreiben soll, ich hoffe ihr versteht wie ich es meine.
Ein Oberhausener hat mich übrigens mal belehrt. Ich sagte "Oberhaaauuusen", er meinte es heißt "Obbahausen".
Sprinkleranlagen und Legionellen-
Im Idealfall wird das Löschwasser ja nicht gebraucht,  und ich gehe davon aus,  dass Korosionsschutzmittel in der in den Rohren stehenden Löschflüssigkeit ist.
Ist das Klima in den Rohren dergestalt,  dass sich dort keine Legionellen bilden können oder wird angenommen,  dass die Leute das im Auslösungsfalle  als kleineres Übel akzeptierten?
Wird das regelmässig gespült?
oder what?
schönen Sonntag auch.
Bearbeitet von Lambrookee
Kaffeemaschine
Habe gerade den Filter im Wasserbehälter ausgetauscht. Glaube, da ist Aktivkohle drin.
Was macht die - die ist ja aktiv?!
Gibt es dann auch Passivkohle?
vor 3 Stunden schrieb Lambrookee:
oder what?
Warum sollte da Rostschutzmittel Wasser sein? Da kein Sauerstoff hinkommt sollte die Korossion gering ausfallen.
vor 1 Stunde schrieb Lambrookee:
zum Verhindern geringer Korrosion :-D.
Zurück zum Thema: Legionellen in Sprinkleranlagenrohren
yes
or
no
Na güt. Ich denke, dass o.g. Mangel an 02 da alles und jedem den Garaus macht. Dazu kein Licht und generell superlangweilig im Roah.
Legionellen sind schon im Trinkwasser drin, wenn es vom Wasserwerk kommt.
Allerdings so wenige, dass es unter der Nachweisgrenze liegt.
Daher behaupten auch manche Versorger, es wären keine da.
Vermehren (und zum Problem werden) tun sie sich dann in der Leitung beim Endkunden. Vor allem in Leitungen mit wenig Durchsatz, und natürlich im Warmwasserboiler der Heizung. Besonders wenn der unter 55°C eingestellt ist.
Thermische Desinfektion hilft. Einfach die Heizung für 15 min auf 90°C hochdrehen und dann alle Heißwasserhähne 5 min laufen lassen. Dann is Ruhe im Karton.
Problematischer sind Kaltwasserleitungen, die sich in der warmen Wand im Sommer auch auf über 20°C erwärmen, da hat man keine Chance, da sind sie dann drin.
Vermute, dass das per Induktion mit jeweils zwei magnetischen Spulen geht. Da wird wohl im Handy zur chemischen Batterie noch eine Spule eingebaut sein.
So, wie bei einer elektrischen Zahnbürste.
Sonnenaufgang in Indien, Australien, Neuseeland:
Fiel mir letztens bei einem Bollywood-Streifen auf, als die Aussage war: "Ich gehe nach Osten ...". Die Bewegung und der Schatten waren für mich irgendwie nicht stimmig.
Alos, bei uns geht die Sonne ja im Osten auf, im Süden usw. usw. Ihr kennt das Sprichwort bestimmt.
Indien, Australien, Neuseeland, nur um ein paar Beistpiele zu nennen liegen auf der Südhalbkugel der Erde. Da ist ja alles anders, die Leute stehen kopf, Sommer ist Winter, Morgens ist ...
Geht da die Sonne auch im Osten auf?
Dann wäre meine Irritation zu erklären.
Oder kommt die Sonne da von der anderen Seite?
Dann wäre ich jetzt erst richtig irritiert.
Bearbeitet von bingele28
Auf alten Pferden ist der Einäugige König.
Die Sonne geht immer im Osten auf. Egal auf welcher Halbkugel der Erde man sich befindet.
Einziger Unterschied zwischen Nord- und Südhalbkugel ist im normalen Tagesablauf:
Auf der Nordhalbkugel steht die Sonne zum Mittag im Süden.
Auf der Südhalbkugel steht die Sonne zum Mittag im Norden.
Bitte Skizze beachten:
  • Like 4
vor 3 Stunden schrieb Beo:
D.h. Mittags Schattenwurf Richtung Süden. Dann ist meine Irritation erklärbar, Danke!
Habe zwar den Januar 2005 in Australien verbracht, habe dabei aber nicht auf Richtung des Schattenwurfs und Himmelsrichtungen geachtet.
vor 5 Stunden schrieb bingele28:
Das ist erst seit April 2012 so. Konntest du also noch gar nicht bemerkt haben.
Übrigens: Euch ist schon klar, dass die Sonne gar nicht wirklich auf- und untergeht. Wir ham doch den Kopernikus nicht umsonst rehabilitiert, vor sieben Jahren!
Bearbeitet von pötpöt
Edith korrigiert ne Zahl. Wir wollen doch genau bleiben...
  • Like 3
vor 13 Stunden schrieb pötpöt:
"Wir"?
Dachte, der hätte Schwierigkeiten mit der damals einzigen Kirche gehabt, somit also der katholischen Kirche.
Gilt so eine Rehabilitation dann für alle Kirchen?
Bzw gilt ein damals von der katholischen Kirche ausgesprochener Bann dann für alle Kirchen, auch die, die sich im Laufe der Zeit von der katholischen Kirche getrennt haben?
Bearbeitet von Beo
    • @guzzibastler Habe mir mal Dein Bild geliehen um das zu veranschaulichen    Ich hab mir das mal alles angeschaut, weil bei mir das auch ansteht und ich es gerne vermeiden würde in mein Schaltrohr Löcher für den Blinkerschalter zu setzen. Das werden eh Chinablinker, also nix mit festen Innenrohren und Original-Hella-Look.   Blinker hatte ich mir die hier geordert, die waren innerhalb einer Woche da. Haben eine "E" Kennzeichnung. Ob die so legal ist, keine Ahnung.   https://de.aliexpress.com/item/1005005702084864.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.1bbb5c5flo0R3S&gatewayAdapt=glo2deu   Als Blinkrelais, LED, mit zwei Anschlüssen das hier. Gibts bestimmt auch bei Aliexpress: https://www.amazon.de/dp/B0B5C5MFQT?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details   Deswegen finde ich die Umbauten des Lichtschalters für Blinker ziemlich geil. Lösung von @bobcat ist auch cool, weil kein Gelöte! Der Schalter liegt auch hier. Mir gefällt aber bei dem Schalter unten, dass er so schöne Rastpunkte hat und sehr einfach zu bedienen ist, weil der Schalter auf dem Gehäuse ist und nicht "unten".   Den meine ich: https://kabel-schute.de/product_info.php?products_id=100   Ich  habe den schon hier liegen in Chrom. Wenn ich mir das so anschaue, würde der doch genau passend sein, eine Verbindung durchtrennen, löten und ist sogar mit einem Killschalter versehen. Hab ich einen Denkfehler? Ich würde ein Kabel anlöten und mit einem Schuh versehen, damit ich das jederzeit auseinanderbauen kann und das nicht am Kabelbaum direkt verlötet ist.   Ich würde das so versuchen. Ist der SCK Conversion Kabelbaum:     Klappt das? Hab ich was übersehen? Ich versuch das gleich mal nachher in der Werkstatt
    • ...ich nutze mal das Homeoffice sinnvoll und checke mal den Vierkant! Guter Tipp! Allerdings würde das meinen Schneckensucherfolg ruinieren...
    • Sowas mit nem Halteriemen versehen...wäre das offiziell 2 Frau tauglich? Es hat mich nie interessiert weil es bisher keinen Anwendungsfall gab, aber jetzt starte ich einen PK XL (1) Aufbau, der - wenn fertig - mindestens 2 Teenager legal bewegen muss. Die originale Bank geht auf gar keinen Fall, das lass ich nicht durchgehen.   Auf jeden Fall generell ein feines Gerät.
    • Danke für die Korrektur... schau' mir das später einmal in natura in der Werkstatt an...   habe leider grad kein 4T Gehäuse hier rumliegen, hab aber noch graphisch versucht, die Gehäusehälften zu vergleichen... ist zwar nur qualitativ, aber es scheint da einen Unterschied zu geben (vielleicht kompensiert das die weiter oben geschätzten 2cm mit der Sub-Schwinge...)
