Der Hubraum hilft bei ebay-Kleinanzeigen in den richtigen Suchfiltern aufzutauchen.
Bis 45km/h klassisch Fuffi mit PKW-Führerschein.
Darüber dann bis 11kW der 125er Schein (ab 16 oder diese neue Regelung zum PKW-Führerschein).
Darüber dann der normale Motorradschein (gibt es ja auch inzwischen beschränkt auf soundsoviel kW).
25km/h gedrosselt für den Mofa-Fahrer gibt es natürlich auch noch.
Bei der Anzeige dürfte es sich um nen Fuffi handeln, der entweder böse entdrosselt wurde (Software oder Stecker ziehen, je nach Modell) - oder einfach zufällig zu schnell läuft.
vor 9 Stunden hat AAAB507 folgendes von sich gegeben:
Der BMW-Roller kann das schon länger. Aber ist eben ein riesen Koffer und nicht gerade ein Schnäppchen.
Stimmt, da kriegt man ja fast ne GS4 ausm ebay dafür! ;-)
vor 11 Stunden hat M210 folgendes von sich gegeben:
Haben wir denn hier mittlerweile ernstzunehmende E-Roller verfügbar, also max 100km/ h und 100km/d?
Ich kenne dich. Komm nicht auf die Idee, mit so einem Elektrorollstuhl surrend um die Ecke zu biegen.
Ich muss jedoch zugeben, dass der Trick, das Ganze in eine harmlose Frage im GSG zu kleiden, um Infos zur Verfügbarkeit abzustromern, kein schlechter war. Jedoch kenne ich jede dieser unaufgeräumten Elektroschubladen in deinem Gehirnakku.
Bearbeitet von Dirk Diggler
  • Haha 2
vor 24 Minuten hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben:
--> 100km/d bzw. /Ladung --> heiße Kiste.
Wenn ich mir die Zeitachse bei Google ansehe. erkennt Google ob ich mit dem Auto oder Motorrad unterwegs war. Wie erkennen die das?
Habe selbes Mobiltelefon und teilweise gleiches Navi, welches ich für beide Fahrzeuge nutze.
vor 1 Minute hat da Huber is folgendes von sich gegeben:
Könnte mir vorstellen, dass da auch auf den Neigungssensor des Mobiltelefons zugegriffen wird. Beim Motorradfahren entstehen da sicher andere Werte, als beim Autofahren.
Ich glaub das liegt eher an den gefahreren Geschwindigkeiten. Mir sagte der Gockel manchmal auch bei einer Autofahrt das ich aufm Roller gefahren sei.:laugh:
Sitzhaltung auf Motorräder und Roller
Warum ist die Sitzhaltung auf so vielen Zweiräder so toilettesque?
Ist dann die Steuerung besser?
  • Like 3
  • Haha 3
Ihre Skizze ist fantastisch. Ich bin begeistert.
Eine ergonomisch gute Sitzposition mit guter Kontrolle hat man doch am ehesten auf einem Sportler mit Superbikelenker.
Wenn reingeschifft wurde?
Da gibt es keine klare Grenze, ist wohl auch eine sprachliche Sache. Ohne Deck und ohne Aufbauten ist das Ding ein Boot, Sportboote haben aber auch mal Deck und Kajüte und Ruderhaus, werden aber für Freizeitzwecke verwendet. Siehe auch Sportbootführerschein und nicht Sportschiffführerschein.
Auch kleinere beruflich genutzte Wasserfahrzeuge werden als Boote bezeichnet; Fischerboot, Polizeiboot oder Lotsenversatzboot als Beispiele.
vor 3 Stunden hat nasobem folgendes von sich gegeben:
vor einer Stunde hat hiro LRSC folgendes von sich gegeben:
Boot oder Schiff hat mit der Grösse zu tun. Bis ca 30m oder so  ist es ein Boot.
:gsf_chips:
vor 5 Stunden hat Beo folgendes von sich gegeben:
Ich muss Ihnen leider unwissenschaftliches Arbeiten bescheinigen.
Das Batman-Motorrad fehlt.
Auf dem Bauch liegend, mit dem Kopf zuerst, ist kacken  koten keine gute Idee und deshalb alles Andere als toilettuesque.
auch wenn das heutzutage alles Geschmackssache ist, mit dem Sex und so.
vor 19 Stunden hat pehaa folgendes von sich gegeben:
Hätte eher auf Enduro bzw. (Voll-) Cross getippt.
Auf den Supersportlern habe ich immer das Gefühl, der Oberkörper würde zum großen Teil von den Hangelenken getragen und so ist auch meine eigene Erfahrung. Aber ab dem Becken nach unten denke ich auch, dass das ergonomisch gesehen ganz gut sein könnte.
Dürfte ich Rückengeplagter mir etwas heraussuchen, wäre es wohl etwas Leichtes mit halbwegs gerader Rückenhaltung und nach unten/leucht hinten angewinkelten Knien.
Das wird letztlich dann doch nicht aussehrn wie Normalposition beim Reiten eines Pferdes und eben nicht eines Tiefspülers?
Handy-Fotografie
Wenn ich mit meinem Smartphone starke Hitzequellen fotografiere, dann gibt es ziemlich starke Farben/Farbabweichungen.
So einen blau schimmernden Kranz um den Heizpilz.
Der gleiche Effekt bei offenem Feuer:
Warum passiert das?
Bearbeitet von Beo
Scheint so ne in der Linse-Streulicht-Geschichte zu sein. Sprich, die optische Qualität (Schmutz?!) oder die Lichtstärke der Objektivs ist nicht die beste, ein Teil des Lichteinfalls durch die Linse wird in der Linse reflektiert und verläuft sich Richtung Linsenrand. Damit wird aber halt dann der gesamte Bildsensor vom Streulicht aufgehellt und das eigentliche schwarz erscheint dann blau?! Mit Hitze hätte das eigentlich nix zu tun.
Bearbeitet von skinglouie
vor 11 Stunden hat Beo folgendes von sich gegeben:
Handy-Fotografie
Warum passiert das?
Vom sichtbaren Spektrum wird blaues Licht am stärksten gebrochen, rotes am schwächsten. Näherungsweise verlaufen die Lichtstrahlen vom Gegenstand parallel zur optischen Achse durch die Linse, hinter der Linse werden diese Lichtstrahlen zum Brennpunkt hin gebrochen. Von den Lichtstrahlen, die den Bildrand ablichten, fallen aber nur die blauen auf den Sensor, die übrigen werden nicht stark genug gebrochen. Das fällt besonders bei wenig Licht,also im Dunkeln und bei nicht hochwertigen Linsen und Sensoren oder deren Anordnung auf.
vor 4 Stunden hat agent.seven folgendes von sich gegeben:
Warum sind bei vielen Schlüsselsätzen, Ringmaul, Gabel, Doppelmaul die 15er nicht enthalten (zumindest bei den nicht hochpreisigen Sätzen)?
M8 ist SW13, M10 ist SW17 wenn ich nicht irre. Ich werde morgen noch mal in die passenden Normen schauen. M9 wird sehr selten verwendet, daher werden die dazu passenden Schlüssel bei den billigen Sätzen eingespart.
vor 10 Stunden hat freibier folgendes von sich gegeben:
Würde bei der geringen Weglänge die das Licht hinter der Linse zurücklegt die Brechungsablenkung, die natürlich vorhanden ist, eher nicht als Ursache sehen. Da bei allen Bildern nicht das Objekt blau ist sondern die Umgebung blau überstrahlt ist würde ich auch eher Reflektionen in der Linse oder den Sensor selbst als Ursache sehen.
Ich verstehe deinen Einwand nicht.
Auf den  Sensor fällt das durch die Linse gebrochene Licht. Dabei wir blaues Licht grundsätzlich stärker gebrochen als rotes. Die Brechung ist rein physikalisch bei einer Sammellinse am Linsenrand am höchsten. Demzufolge ist die Aufweitung zwischen dem blauen und roten Lichts am Bildrand am größten. Bei einer hohen Belichtung wird der Anteil des blauen Lichts, dessen übrigen "Farbanteile" fehlen (da sie nicht ausreichend stark am Linsenrand gebrochen werden, um ebenfalls auf dem Sensor zu landen) nicht weiter auffallen.
Auffallend an Beos Bilder ist, dass die blauen Flecken immer an den kurzen Seiten der Bilder erscheinen, also dort, wo das Licht hingelangt, das weiter außen durch die Linse muss. Da das Bild nicht quadratisch ist, fehlen die blauen Flecken an den anderen beiden Seiten. Eigentlich müssten es mehr oder weniger kreisförmige blaue Flecken sein, die eben durch das nicht quadratische Bildformat aber jeweils an den langen Seiten einfach nicht auf dem Bild sind.
Demnach ist die Linse wohl zu klein für den Sensor bei niedriger Belichtung oder - bei mehreren Linsen und Sensoren - die Software bekommt den Wechsel bei komplexeren Belichtungsbedingungen nicht hin...
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • Es kann sein, das der Magnet schlapp macht, oder im höheren Bereich etwas verklebt/verschmutzt/verharzt ist usw.   Um Ruhe zu haben, sollte der Tacho überholt werden. Sowas biete ich an, inkl. genauer Geschwindigkeitsanzeige. Ich justiere den Tacho, dass er auf der gesamten Bandbreite richtig anzeigt.   Falls Interesse, schreib mir eine Nachricht.   VG, Marcus
    • servus ohne klima läuft bei mir schon seit über 10 jahren nichts mehr. die erste war eine gebrauchte von einem bekannten für 100 euro, seit zwei jahren jetzt die neue weil bei der alten sich der kompressor verabschiedet hat.   SHINCO Mobile Klimaanlage mit Abluftschlauch, 3-in-1Klimaanlage mit Luftentfeuchter&Ventilator, 7000BTU, 2,05 kW, Mobiles Klimagerät mit Schlafmodus, Timer und Montagematerial, Räume bis 54m³ : Amazon.de: Küche, Haushalt & Wohnen   ich habe eine 2,5 zimmer wohnung. die anlage steht in dem kleinen ankleidezimmer, der schlauch geht zum offenen fenster raus, zimmer wird eh kaum genutzt und ein loch durchs fenster macht keinen sinn, weil es schallschutzfenster sind (straße direkt vor dem fenster). ich habe dann ein loch dirch die wand gemacht für die kühle lüftung, d,h. die anlage steht im kleinen zimmer, blast durch die wand ins schlafzimmer. (ist sehr ruhig, und kein abluftschlauch im schlafzimmer). wenn ich jetzt mein wohnzimmer kühlen möchte, ist ein verlängerter schlauch angebracht, den man bei bedarf zusammenstecken kann. der schlauch geht dann an die schlafzimmertür und bläst die kühle luft ins wohnzimmer. dafür habe ich einen vorhang und eine selbstgebate kleine trennwand mit öffnung, siehe foto. ich finds echt gut und praktisch, subjektiv viel besser, laut anzeige vielleicht höchstens 2 grad im schlafzimmer kanns schon mal richtig kalt werden. durchschnittlich läuft die anlage so 10 - 20 tage pro jahr, stromverbrauch fällt kaum auf. ohne würde ich verrückt werden. ich wohne im 2. stock kein dachgeschoß, da hat es schon mal gerne 26grad, kopfschuß. ach ja, zusätlich laufen natürlich noch deckenventilatoren, wie ihr seht, ich mag es nicht warm.....   . ankleidezimmer, öffnung ist so groß wie der auslaß der klimaanlage. ist eine ytong wand, habe ich mit einer flex bearbeitet, riesen sauerei.   hinter dem fernseher ist dann der schlauch zusammengefaltet und bläst seitlich raus, oder wie auf dem foto, der schlauch geht zur tür ins wohnzimmer. im wohnzimmer sieht es dann so aus, hinter dem vorhang ist das schlafzimmer und man hört und sieht nix von der anlage....gefällt mir ganz gut. wz ca 19m2, sz ca.12m2
    • Hallo zusammen,   ich habe bei meiner Vespa (VNB mit Veglia-Tacho von ca. 1965) folgendes Problem, das ich sehr genau eingrenzen konnte:   Der Tacho zeigt bis ca. 30 km/h realistisch und linear an. Ab ca. 30 km/h steigt die Nadel nur noch langsam weiter – z. B. bei realen 50 km/h zeigt er ~35 an, bei 60 nur ~40 km/h. Die Tachowelle dreht sauber mit – ich habe sie oben testweise mit dem Akkuschrauber geprüft. Der Kilometerzähler läuft korrekt – ich habe auf realen Strecken bei 30 km/h und bei 53 km/h jeweils identische 1 km-Messungen gehabt.     → Fazit: Welle ist in Ordnung, km-Zähler stimmt, nur die Nadel zeigt ab mittlerem Tempo zu wenig an.   Hat jemand dieses Phänomen schon gehabt oder erfolgreich repariert?   lG und danke euch schonmal!
    • Ich hatte mal das gleich, Schwimmernadel war neu. Habe dann irgendwann den Schwimmerkammerdeckel mit getauscht und das Problem war behoben. Hast du den Deckel mit dem Vergaser getauscht oder ist der geblieben? Du kannst das Ventil auch prüfen, siehe: https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/DellOrto_SI_Vergaser:_Schwimmerstand_Kontrolle_und_Nadelsitz_Reparatur   Und auch da wenn die massiv abgesoffen war lief die direkt wieder gut wenn man die Kiste einmal hochgedreht hatte.
    • Den roten Bereich beidseitig entfernen. Mit Eisensäge und Feile geht's recht einfach. Der Hebel steht dann am Lenker weiter ab und macht mehr "Weg" am Kupplungsseil bevor er am Griff ansteht.          Dann noch den Hebel so verbiegen, dass er weiter zum Drehpunkt wandert. ACHTUNG!  Das hatte schonmal für heftigen Einwand von Seiten der Statiker gesorgt. Wichtig ist, daß der Kupplungszug-Halter dann auch etwas,in Position verbogen wirst,  das das Zugseil schön durch die Verstellschraube fluchtet und da keine unnötiger Reibungspunkt entsteht.
