Grübeln statt googlen - Kirmes im Kopf
M210
War das Grundstück etwa ein vielversprechendes Waldgrundstück, dass sich nach eingehender Examinierung als Hexenfrei entpuppte?
Nein. Kein Waldgrundstück. Hexenfrei war es, obwohl ich meine Frau auf einem Besen reitend überraschte, während ich gerade ein Pentagramm in den Boden zeichnete und den mit dem Pferdefuß, den mit der flammend roten Feder am Hut, den Belzebub, anrief. 666 the number of the beast.
Das Insekt "Ohrenzwicker": Was für eine Kategorie Insekt ist das? Von was lebt der? Warum hat der hinten diese Schere dran?
Der futtert "Schädlinge" . Deswegen hängen sich einige Gärtner mit Stroh gefüllt Blumentöpfe in die Bäume.
Die Schere: Keine Ahnung, vielleicht zum rumposen? So wie digge Auspuffanlagen bei 1.3er Golfs?
Vermute mal: Revierverteidigung und Weibchen klar machen.
Während irgendwo im Hintergrund, Iron Maiden aufspielte?
der Mond ist nicht einheitlich grau. Die dunkleren Stellen bestehen aus jüngeren Gestein, das aus erkaltetem Magma besteht, dad hellere Material besteht größtenteils aus Staub durch Meteoriteneinschläge. Grundsätzlich besteht der Mond aus dem gleichen Material wie die Erde, da sie den selben Ursprung haben. So findet man auf dem Mond genau die gleichen Silizium-, Eisen- und Aluminiumoxide, wie auf der Erde. Geringe Wassermengen auf der Oberfläche färben kleine Gebiete orange. Die Erde ist nur so farbig, weil viel Wasser und Biomasse vorhanden ist.
Die Sonne ist ja auch nicht gelb, sondern grün, weil da das Strahlungsmaximunm des Spektrums der verbrannten Gase liegt. Durch die Atmosphäre der Erde wird das ausgesandte Licht gebrochen und erscheint deshalb gelb.
Mondgestein müsste deshalb auf dem Mond aufgrund der dort herrschenden Atmosphäre eine andere Farbe haben, als auf der Erde. Die Farbe, die wir sehen resultiert ja nur daraus, dass dieses sichtbare Lichtspektrum vom jeweiligen Gegenstand reflektiert wird, der Rest wird absorbiert. Dabei spielt die Systemumgebung halt eine ausschlaggebende Rolle.
Bearbeitet von bingele28
Die Sonne hat ein Maximum im Übergang zwischen grün und blau. Der Mond hat keine nennenswerte Atmosphäre, die irgendwas absorbieren könnte.
Orange?!
Wie groß sind diese Stellen und wie gut sichtbar sind die?
(Klar, das leuchtet ein. Aber braucht's zum Oxidieren nicht auch Sauerstoff?)
Bearbeitet von Beo
Orange?!
wie groß die stellen sind kann ich dor nicht sagen. Sie sind bei der letzten bemannten Mondmission (Apollo 17) entdeckt worden.
Gestein besteht grundsätzlich aus Minearlien, welche aus oxidierten Metallen, bzw. Gemischen aus verschiedenen Oxiden unterschiedlicher (Halb-)Metalle bestehen.
Einfachstes beispiel Quarzsand: SiO2
Oder Kalk: CaCO3.
warum sollte es da noch weiter oxidieren? zumal kein freier Sauerstoff vorhanden ist und keine Energiequelle, die die Oxidation versorgen würde.
Rein chemisch ist eine Oxidation nicht an Sauerstoff gebunden. Allgemein spricht man von Oxidation, wenn Elektronen abgegeben werden und von Reduktion, wenn Elektronen aufgenommen werden. Da es in der Regel keine freien Elektronen gibt, wird an der Stelle klar, dass eine Oxidation immer an rine Reduktion gekoppt ist und umgekehrt. Einfach ausgedrückt: Willst du Eier klauen, brauchst du ein Huhn, das Eier gelegt hat.
dabei wollen die Reaktionspartner einen möglichst energierarmen und damit stabilen Zustand einnehmen. I. d. R. bedeutet dass, dass ihre äußere Elektronenschale mit 8 Elektronen besetzt sein soll.
Beispiel Kochsalz (NaCl):
elementares Natrium hat ein Elektron auf der äußeren Schale, Chlor hat 7. was denken sich beide? Großer Eierklau: Natrium gibt jeweils ein Elektron ab (ist demnach einfach positit geladen), Chlor nimmt ein Elektron auf (ist demnach einfach negativ geladen). Durch die Entgegen gesetzten Ladungen ordnen sich die Ionen (= geladene Atome) so an, dass das Gesamtsystem eine möglichst geringe Energie hat, also möglichst stabil ist. Das ist Salzen (Metall-Nichtmetall-Verbindungen) in Kristallstrukturen der Fall. Diese sind auf Grund der Anziehung zwischen den Ladungen sehr hart und spröde, haben sehr hohe Schmelztemperaturen, lösen sich aber in Wasser.
abet ich glaube das war gar nicht gefragt?
... aber ich glaube das war gar nicht gefragt?
Nee, aber es hat mich dran erinnert, warum ich Chemie LK damals so geil fand!!! Danke! Besonders das Bild mit dem Eierklauen - das hätte von unserem versoffenen Chemielehrer Dr. M. (Name ist der Redaktion bekannt) stammen können. Ganz großes Kino!!!
Um die Frage besser zu verstehen und mir besser Gedanken dazu machen zu können: Welche Farbe sollte er denn sonst haben? Und warum sollte er diese andere Farbe haben?
Schwarz, Rot, grün, weiß, blau... nun gut ich weiß nicht ob es Sauerstoff braucht um Farben entstehen zu lassen. Der Mars, Saturn und Jupiter sind aber farbig.
    • auf Tour war der BGM Classic 3.5 auch schon haltbarer letztes mal bin ich den bis Barcelona über 2000 oder 2500 km gefahren. edit: da warer aber echt runter. ich hätt echt Sorgen, wenn ich nicht mit 4 Reifen los wär.  Der Mitas Touring ist auf Schotter nicht getestet. Seitenwind meistert er besser, als der BGM.   Nächstes Mal K47. Für USA muss ich echt überlegen. 1500 km ist für wirklich fahren zu wenig.  mit 60 Euro  ich hatte den für 36 Euro gekauft.... 2018er Charge.   für mich ist das mit dem BGM durch.   wenn ich 5-6 Reifen jetzt für 2025 hertu lege ich 300 bis 300 Euro hin für 7500 bis 9000 km plus 1 Vorderreifen 60 Euro. und ich muss mit 5 Reifen starten, weil es sonst nur fürn besseres Wochenende langt. Klasse. bin keine Heulsuse wegen Geld. Aber da stimmt was nicht.
    • Kannst Du Dir komplett sparen. Durch den Boost geht kein Volumen, der ist nur zum aufrichten der Hauptströmer da. Der Stützkanal spült sehr steil ein, da ist einfach keine Fläche.   Andersherum ausgedrückt: Ich hab nen BGM177 auf ein 2 Kanalgehäuse gepackt, sprich der Boostport wird überhaupt nicht mehr angesteuert. Hat nur minimal weniger Leistung als auf einem 3 Kanal.
    • Angeboten habe ich 5, bereit wäre ich bis 5.5-6 gewesen. Dafür  wollte er allerdings 8 haben, seine Schmerzgrenze lag bei (schätze ich) 7.5
    • Tach! Hat von Euch evtl. einer ne hydraulische Presse zum raus- und reindrücken von Schwingenlagern? Der Schraubstock hat dieses Mal nicht genug Bumms leider 😉
    • Habe hier eine nagelneue BGM Langhubwelle für PX125 liegen, die nicht zum Einsatz kommt. Ich benötige eine PX200 Welle mit 60mm Hub, nach Möglichkeit auch neu.  Ich habe  Kurbelwelle -BGM Pro Touring (Drehschieber) 60mm Hub, 105mm Pleuel- Vespa PX125, PX150 | Kurbelwellen | Kurbelwelle | Motor | Scooter Center (scooter-center.com) Ich suche Kurbelwelle -BGM Pro Touring (Drehschieber) 60mm Hub- Vespa PX200 | Kurbelwellen | Kurbelwelle | Motor | Scooter Center (scooter-center.com)
