Einlaß fräsen für Membran, Testversuche
Abgesehen davon, dass das eher aussieht wie rausgeknabbert, wären Bilder von der anderen Seite interessant, da der Sinn eines Membranansaugstutzens darin liegt, den Einlaß über die originale Drehschieberdichtfläche hinaus zu vergrößern, was aus dieser Perspektive nicht danach aussieht.
Hier mal Bilder (courtesy of www.vespa-hamburg.de):
Einlass von außen im Originalzustand:
Einlass von außen bearbeitet:
Einlass von innen bearbeitet (geht auch noch schöner):
ja ich weiß sieht noch ein bißchen komisch aus das ganze!
Wie du sagst is innen noch nichts gemacht worden, und dann ich echt so viel wegnehmen wie auf den Fotos zu sehen ist? Muss ich nur bei dieser fläche was wegnehmen oder generel auch im KUWE Gehäuse auch was polieren oder so?
Und aja noch was, welche Aufsätz für den Dremel nehm ich denn am besten?
Der Einlass auf dem letzten Bild ist schon sehr groß, was bei 2-Loch-Gehäusen nur mit aufschweißen oder Einsatz von Kaltmetall geht (wie da auch geschehen). Du solltest daher auf jeden Fall die Wandstärke im Auge behalten, damit du beim Fräsen keine Löcher produzierst.
Die normalen Metallfräsaufsätze für Dremel, die es in jedem Baumarkt gibt, funktionieren ganz gut, schau mal auf www.dremeleurope.com unter Schnitzen/Gravieren/Fräsen, Hochgeschwindigkeitsfräsmesser und zum anscließenden glätten unter Schleifen, Schleifbänder. Hochglanzpolitur ist unnötig.
Hab soeben wieder weiter fräsen probiert, funktioniert aber nicht wirklich, welche Köpfe soll ich genau nehmen? Hab jetzt so einen Hochlesitungs Fräsen Kopf gekauft ganu ein dünner und da tut sich aber so gut wie gar nix.
Bitte um genaue Empfehlungen!!
Danke!
Danke!
Weiß ja nich was du da benutzt hast, aber bei mir funktionieren sogar die billigen Dinger vom Aldi-Dremel oder
eben die billigen Bauhaus-Fräser....die gehen zwar schneller kaputt....aber Material abtragen tun die auch....
Tja ich hab mich ja sogar für die Dremel Köpfe entschieden aber anscheinend für die komplett falschen, siehe Fotos!
hihi geile teile....
ich verwend auch nur billigsdorfer vom bauhaus, bin aber damit zufrieden....
Dremel High Speed Cutter 144
Bearbeitet von Motorhead
hast du da kleinnager abgerichtet, den einlass aufzubeissen :-D
mal ernst ... da geht noch was weg (kuck dir die bilder in den ersten posts an)
irgendwie sieht das aus, als wär dein fräser/schleifaufsatz mit material zugesetzt und du hoppelst über die flächen
lauter kleine krater/hoppelspuren :-D kann auch toll sein, so golfballeffekt - gab's da nicht mal nen helm?
ich steh auf polieren ... für den dremel gibts so einen aufsatz mit korund (sieht aus wie ein miniatur-negerkeks)
damit hat's bei mir blingbling gemacht :-D
b
Bearbeitet von Bluenote
    • Alles klar und so ich noch in Erinnerung habe, war dein Motor doch ungeöffnet? Somit wirst du wohl nicht das letzte Übermaß vorfinden. Mach mal den Zylinder da runter und schau nach. Mach nicht den Fehler, so wie ich damals und fahre den einfach, ohne zu wissen, wie der Zustand ist. Mir sind da nach ca. 90 km der Kolben inkl der Ringe dazu gebrochen und hatte das Glück, dass die Teile nicht durch das Gehäuse gezogen wurden...   Mach mal in Ruhe, wenn es passt und berichte dann davon.
    • @zimbo Viel Spass mit dem Dragon, ich bin noch immer schwer begeistert vom Raptor, da ich ja am liebsten mit Holz backe. Vor ein paar Tagen war der Release vom Raptor 2, mal gucken wie der so ankommt bei den Kunden.     @klugscheißer Gaudi kostet Geld, ein Spiralkneter ist im Grunde genommen immer besser als eine Küchenmaschine kippbarer Kopf ist praktisch = IM 5S kippbarer Kopf und Rückwärtsgang für Bigateige zum Vermischen ist praktischer = IM 5S 10V HH Um die Euphorie etwas zu bremsen, es gibt Menschen, die nehmen keine Maschine und machen No Knead Pizzateige mit Stretch and Fold und produzieren Top-Ergebnisse ohne Küchenmaschine bzw. Spiralkneter.   Vagöts God Jogl
    • Wenn 27 Teams darauf warten, dass der andere sich meldet, wird das schwierig…     Mündliche Zusagen habe ich einige…
    • Hab noch keine Zeit gefunden. Wollte nur in Erfahrung bringen, wenn der alte Zylinder das letzte Übermaß erreicht hat, ob der SIP Zylinder eine Alternative wäre.    Ich bevorzuge natürlich auch das Original ist doch klar!
