Eigenbau geschweisster AC Aluzylinder
geb als beispiel immer gerne ne rs 125 an, da ist der aussenliegende stinger schon arg lang :wacko:
Oh ja, der ist fast so lang wie das halbe Mofa.
Durch das Schiebe/Steckteil kannst du aber prima verschiedene Durchmesser testen...
Mußt nur umstecken und vielleicht ein Drehteil zum klemmen basteln.
  • Antworten 2,1Tsd
  • views 335,5Tsd
  • so ..video 1  mit bissl gasgeben und n paar gänge hochschalten kommt in ner stunde...   luk
  • soo... video 2  ...viel spass und gute nacht!  binn durch..       @ gatti     hab das so angeschlossen, messer macht den testlauf,  aber der zeiger rüht sich nicht bei öaufendem motor... wie meinst du
  • puh...  heute hab ich endlich den neuen puff fertiggeschweisst... es langt... amazombis ratmit weniger elementen wird definitiv befolgt!! die augen brennen...    aber optischen tunnig effekt erreicht
denke ich auch , verschiedene durchmesser und längen kann ich ja ohne zu schweissen
am prüfstand versuchen... momentaner innendurchmesser 25mm!
luk
ich glaub sogar dass es latte ist ob er innen oder außen liegt!
largeframes haben den stinger so gut wie immer nach innen!
25mm finde ich jetzt recht groß, dass ist largeframeniveau!
Bearbeitet von PXler
25mm geht schon klar.
Das ist auch ca. die Region von den Einzylinder 125, bzw Zweizylinder 250er GP/PR Maschinen.
Aber nen Test mit verschiedenen Stingerdurchmessern wäre da doch mal ziemilch interessant.
Für den fahrenden Betrieb würd ich da def. nicht unter 20mm gehen.
Also so 20, 22 und 25 testen wär doch was :wacko:
Bearbeitet von FalkR
Mein Falc-Auspuff hat auch 25mm. Mit 22mm hat der einen Tick mehr Leistung und, zumindest auf dem Prüfstand, etwas mehr Überhang. Auf der Strasse bin ich nicht sicher, ob das auch so ist. Dort wird das schon ziemlich heiß mit 22mm. Das bildet der Prüfstand natürlich erst mal nicht ab, klar.
rohe welle für den prüfstand geliefert bekommen... verdammt... 345kg..trau mich
fast nicht das ding in die drehbank zu spannen! wenn die raudfliegt hauts mich samt wand in die apfelwiese.. :wacko::thumbsup::crybaby: schön langsam wirds schon gehen! neue Lager hab ich auch schon aus ner firmenauflassung bekommen... ;-)
wenn ich das prüfstanddings zum laufen bringe , fällt mir n grosser stein vom herzen...
2 ter proto-auspuff fast fertig , und kurbelwangen für neue kurbelwellen gedreht... welle hatt auch n paar neue features!
luk :-)
Wollte meine Welle damals auch erst selbst in der Studentenwerkstatt machen.
Handling ist aberhalt nicht ohne, Kran war zwar vorhanden, die haben die Maschine aber auf einen Holzboden aufgestellt,
das hat mit kleineren Teilen schon stark das Schwingen angefangen.
Habs dann gelassen zumal ich dann Material und Drehen zu nem Vernünftigen Preis bekommen hab ohne gleich 6m Material zu kaufen.
ne ne... die drehbank ist schon stabil, und steht auf industrieboden!
1m spitzenweite und 300mm zu überdrehen möglich! welle hatt 300mm durchmesser und ist
625mm lang... wiegt 345kg! kommt noch das von den lagersitzen abgedreht...
luk
Drehzahl der Drehbank ? 50 Umdrehungen ? Krank.... Aber ich finde riesig. Lg Daniel
so hats bei mir ausgeschaut:
wie lange braucht man denn bis man einen lagersitz fertig hat?
Ich hab' mal hier bei Saarstahl 'ne Betriebsbesichtung gemacht. Die drehen da aus 12 Tonnen Schmiederohlingen 8 Tonnen Schraubenwellen für Schiffe. Bediener sitzt auf dem Oberschlitten und fährt mit dem Ding auf automatischem Vorschub von rechts nach links durchs Bild, mit der Zeitung vorm Gesicht. Dauert jeweils nicht ganz eine Schicht. Das hat mich schwer beeindruckt. Und als Azubi würde ich da auch keine 4 Tonnen Späne fegen wollen.
350kg auf der Drehbank zuhause macht mir irgendwie Angst. Ich bin da wohl zu weich.
@ scooteria frankonia
so zu spannen würd ich mich niee trauen... wahnsinn!was wog denn die welle ..? 200kg ? ich hab da bissl mehr welle spendiert , und mach die hinten in die verkehrten härtebacken !
n grösseren zentrierbohrer (12mm) hab ich auch besorgt! werde die zentrierbohrung vorher
an der standbohmaschine machen,und dann mit dem kran rein! dann drehen in einer spannung,
hab blos nur mehr n sehr alten rändel hier... kreuz 1mm! ist der zu klein?
luk
zentrierung auf der ständer ist cool hab ich auch schon ein zwei mal gemacht! :wacko:
rändelung 1mm wäre mir persönlich zu klein ;-)
Bearbeitet von vnb1t
hallo... da die mazzuchelli s ab jetzt nicht mehr pleuelkitteile einzeln verkaufen, suche vergeblich einen hubzapfen d=18.00mm mit min 50mm länge... wo krieg ich sowas her...?
beim worb gibts zwar schön lange 20mm bolzen, aber 18mm...
gibts stangen zu kaufen wo ich eine rausmachen könnte... ausm richtigen material,oberfläche - härtung ..?
luk
Der Zapfen vom Bultaco Pleul hat 18 außen und 20 innen. Das 20mm stückn is 16mm breit, außen is das ding 15mm breit
macht euch mal nich ein, wegen des drehens der prüfstandwelle. auf der maloche haben wir selten teile, die wir von hand in die drehmaschine bekommen. bei solch einer kleinen maschine kann man leistungsmäßig eh nich richtig schruppen, daher wird da bei einigermaßen ordentlicher spannung auch nix rausfliegen :wacko:
:wacko::laugh::wacko: wie ..was..
ne ne... der wärs :" AAC 0588" http://www.nuovamazzucchelli.com/bielle/beta.pdf
leider nicht mehr als einzelbozen erhältlich.... wie kann denn ein bolzen 18 aussen und 20 innen haben.. :wacko:
luk
weiss denn niemand wo ich so ne welle für nen hubzapfen herkriege..?? :wacko:
luk
schreib doch mal die an die wellen machen, zu erst mal im Forum, dann evtl auch Hersteller.
Stahlfix könnt ich mir auch vorstellen das der sowas besorgen kann, der weiß zumindest oft was für Material benötigt wird.
gestern kl. bruders gehäuse gefräßt... wird polini mit 54hub / 110er pleuel...
schön kleine 82mm wangen dass n schöner einlass unter der dichtfläche platz hatt!
einlass über 2 hälften .. am gehäus mal nix geschweisst, nur klatmettall geklebt!!
kommt noch n gewinde in die ansaugfläche / limaseite...
ne pfanne gegossen für ne rotax membrane die noch rumliegt, und teure 34mm alubögen gekauft(wucher) ... der ansauger sollte so werden wie ein polini stutzen nur grösser!
franz dafür wird auch geschweisst , aber down + reverse variante...
gerade beim einlass fräsen der dremel abgeraucht...kackteil :wacko:
luk
Bearbeitet von lukulus
Bin mal gespannt auf die "Langzeit"-erfahrung mit dem Kaltmetall.
Das Zeug wird bei entsprechender Temperatur schon ordentlich weich.
Das wird dann mit den Druckverhältnissen im Kurbeltrieb spannend...
Welches Fabrikat verwendest du da?
Ist das Loch einfach überschmiert oder habt ihr da einen Winkel unterlegt?
(so siehts irgendwie aus)
Evtl. irgendwo ne Verschraubung in M4 oder so?
nö... keinen winkel! da müsste es schon den klotz kaltmetall durchs gehäuse ziehen !
wie heiss wird denn dein block, dass kaltmetall schmiltzt?
luk
Weich, nicht geschmolzen.
Habe mit dem guten Weicon Titanium z.B. Überströmerwinkel/Übergänge unten im Gehäuse beim Zylinderwechsel korrigiert, da merkt man nach zwei Saisons schon das sich da am Material einiges getan hat.
Teilweise auch mit Ablösung verbunden.
Die Stelle ist dabei aber nicht druckkritisch.
Ich drücke die Daumen das es hält, wäre ja ein prima verzugsfreie Methode für die üblichen Schweißstellen.
:wacko:
:wacko:
hab heute nachgeschaut, temperaturbeständig bis 145°...
müsste doch reichen... oder wie heiss wird das öl im getriebe? keine 1/4 meile.. eben alltag!
luk
gerade einlass grob gefräßt, müsste reichen für denn 33pwk...
wieviel vorauslass würdet ihr machen beim franz...
polini 133 mit gs kolben und 54welle / 110 (pleuel lag noch rum) und
kleine 82mm wangen wegem einlass... zeiten 128° 190° !
hab den zylinder beim hohnen, brauch ich ziemlich nen dicken spacer..oder?
luk
