Was gibt´s so alles bei "ET3.it"?
Ich denke, daß die Welle an genau der Stelle gebrochen ist weil die Lastspitzen in diesem Bereich genau auf eine grosse Materialstärkenänderung treffen.
Dazu ist an der Stelle (Hubzapfenmaterialaufdickung) zur Wuchtfräsung wieder mal nur ein winziger Radius vorhanden.
Wenn jetzt beide Kurbelwellenwangen auch nur minimal zu "flattern" anfangen (und das tun sie bei der Wandstärke, je mehr Laufspiel die Lager zulassen, zwangsläufig) arbeitet es bei jeder Lastspitze, also pro Umdrehung zweimal genau in diesen Bereich und es bildet sich ein kleiner Riss. Sieht man ja auch recht schön an der Verfärbung auf der Bruchfläche, daß es da angefangen hat. Der Rest ist dann vom Bruchbild her eher schnell gegangen....
  • Antworten 969
  • views 122,8Tsd
  • Iss jetzt nicht sehr technisch, aber: es gab in den 90er schon mal Rollerrennsport in Deutschland/Österreich. Da wurde dann hochgerüstet bis der Arzt kam, und dann sind alle daheim geblieben weil's ih
  • Alle Plug&Play Komponenten führen dazu, dass Rennserien unter Druck gesetzt werden. Das war so z.B. ganz konkret mit dem M1(L) Zylindern in der ESC Klasse 1 und z.B. mit Falc Zylindern in der Klas
  • ich glaub irgendwo hat das geldausgeben auch seine grenzen und da würde ich jetzt nicht unbedingt von geiz sprechen.
acme, nicht ganz et3.it, aber eben italienisch...
innenrotor parmakit: sieht nach selletra aus...
http://www.acme-specialparts.com/it//vespa/small-frame/volani-ed-accensioni/accensione-anticipo-variabile-parmakit-rotore-interno.html
gibts variabel oder mit festem zeitpunkt...
war der schon?
http://www.acme-specialparts.com/it//vespa/small-frame/marmitte/marmitta-espansione-parmakit-vespa-sp09-v-force.html
erinnert an anderen hersteller...
angeblich neues innenleben: good old proma:
http://www.acme-specialparts.com/it//vespa/small-frame/marmitte/marmitta-espansione-proma-per-vespa-125-et3-primavera.html
sehr stylish: mech. wasserpumpe übers polrad, etwas breit vielleicht?
http://www.acme-specialparts.com/it//vespa/small-frame/gruppi-termici/pompa-acqua-per-cilindro-quattrini-m1a.html
viel spass beim stöbern!
gruss
momo
Hat der Kollege tatsächlich die Schmierung des unteren Pleuellagers fast vollständig ausgeschaltet:
http://img251.imageshack.us/img251/1038/motore006.jpg
http://img85.imageshack.us/img85/3852/motore007.jpg
Link zum Topic: http://lnx.et3.it/Forum/viewtopic.php?f=2&t=48102
nochmal zum "überderwelledichtmachen" :
aus dem topic: http://lnx.et3.it/Forum/viewtopic.php?f=2&t=48614&start=90
tm kart:
post-4638-080987700 1285835379_thumb.jpe
homologation des nachfolgers: http://www.tmracing.it/public/downloads/kart/KZ10_TM_49-M-18.pdf
seite 6 unten
die fahren mehr öl, klar...ist auch "etwas" mehr platz unter dem zylinder für füllung...dass die welle/pleuel bei den drehzahlen gut geschmiert wird, wundert, scheint aber ja zu gehen...
gruss!
Ohne Hubzapfen brauchts auch keine Anlaufscheiben... :crybaby:
so gesehe auch richtig. :thumbsdown:
Hm. Komisch. Bei Polini auf der Seite sind die neuen Teile nichtmehr im Online-Katalog zu finden. Die Links aus dem von mir verlinkten Topic sind führen deshalb ins nix.
Das kann jawohl nicht wahr sein! Genau das ding hab ich letzte woche Skizziert!
sammelbestellung? :thumbsdown:
Ach ja. Die Andruckplattenidee, hatte der wohl auch nicht als einziger:
http://www.duepercento.com/product_info.php?cPath=55_98&products_id=734
Und wo wir gerade schon bei der Falc Kupplung sind. Mit neuem CNC Korb:
http://img545.imageshack.us/img545/4286/62757441.jpg
Bearbeitet von Brosi
Ich gehe davon aus dass er seinen Kopf mit Schrauben in dem Gewinde befestigt wo die Madenschraube Darüber gegagnen ist :thumbsdown:
Dann hätte man eigentlich auch direkt längere Madenschrauben nehmen und sie Stehbolzen nennen können.
ich könnt mir auf jedenfall vorstellen dass der da so eh nicht lange freude am fahren haben wird.
1x befestigung mittels imbusschrauben am fuß und einmal über stehbolzen mit flächenpressung über den kopf.
das ergibt eine schöne unterschiedliche ausdehnung des zylinders :thumbsdown:
ich würde mir sogar zutrauen zu sagen, dass es den zylinder übel verziehen wird wenn er denn mal so richtig heiß wird :crybaby:
Bearbeitet von PXler
Ja, deshalb haben wir genau den Plan beim M1L vom Hardy damals wieder verworfen.
hab das ja beim m1x auch gemacht, aber alle 4 stehbolzen wegfallen lassen.
ging das bei dem m1l nicht?
Keine Ahnung. Lag dann nicht zuletzt irgendwie dran, dass der Hardy wegen Job, Frau und Studium nebenher etwas an Motivation verloren hatte.
Allerdings war die Stabilität Einlasseitig eh nen bisschen fragwürdig.
