Kannst Du auch einen technischen Grund liefern, warum das "Zylinder-spezifisch" bedingt sein sollte, oder hast Du es gar getestet? :wacko:
Will mich da nicht einmischen, warscheinlich meinte er das eher Gesamtsetup bzw. auspuffbezogen. Den Venturieinsatz fräse ich entweder noch ein Stück auf, oder lasse ihn weg, bzgl. der Plättchen werd das dann mit den GFK Varianten angehen, danke !
Viele Grüße !
Marc
Könnte sein. Wahrscheinlich zu wörtlich genommen.
Na so ab 10.000 U/min könnten die Carbon was bringen.
Stimmt. Bis knapp 9.000 war obenraus kein Unterschied. Nur untenrum.
Nur die Zylinder-bezogene Empfehlung wundert mich nach wie vor ein wenig.
Bin davon ausgegangen, dass keiner die 1,2er Kolbenringe mit einem Graugußzylinder auf 10.000 bringt. :wacko:
wie schauts eigentlich mit dem supermonza-set aus ?
Ist nach aktuellen Infos immer noch nicht lieferbar. Der Name wurde deswegen jetzt in Super Tranquillo geändert... :wacko:
Ja im Süden ist einfach "too much beef on the grill..." Der Herr S. hat halt immer alle Hände voll zu tun - und drüber reden muss man ja auch noch.
Wird schon werden, der Supergonza wird genau wie der Twin irgendwann plötzlich fertig sein.
Bei der Lui Zündung hat es ja auch geklappt:
sehr schön.... ;-)
Stand des Super Monza von heute abend: alle Teile sind fertig "ready to ship".
Diese Woche soll Charlie E. noch das endgültige Setup für die Bedüsung durchgeben ("...otherwise you will waste a lot of money...") und dann wird verschickt.
Alle Angaben ohne Gewähr. :wacko:
Ach je, auf die gesteckten 30 Pferde warten wir nun schon seit Ewigkeiten - egal ob hier oder bei den Vespisten...
Die kommen nicht, vergesst es.
:wacko:
Gibtz irgendwelche Dinge, die der Super-Monza kann, die der TS1 nicht kann? Mal vom sprechtechnischem abgesehen?
diese Seite soll glaub ich belegen was der SM gegenüber einem Einser kann. Aber wer so viele Seiten bastellt hat keine Zeit Päckchen zu verschicken...
Bearbeitet von schnellster99
Was sehen wir da? Eine SM Werbeseite, ein paar Rennfotos, 2 Kisten und ne Menge Typen in Leder mit Pokalen.
Versteh nicht was das zur Diskussion Super Monza vs. TS1 beitragen soll...
Wundert mich nicht das die da gewonnen haben, schätze deren Rennetat für beide Teams war so groß wie für den Rest des gesamten Fahrerlagers, dazu der beste Fahrer der letzten BSSO Saisons, da kann ja nix schiefgehen. :wacko:
Wenn die Schweissnähte vom 600,- Auspuff immer noch so aussehen, als hätte Chris äh ich die gemacht, dann muss zumindest DA mal gor nix runtergesprochen werden.
Das war schon Laternenpfahl ganz unten.
Aber Hauptsache hält. :wacko:
genau. auch ein prototyp der zig mal geändert wurde muss tip top aussehen.
Find ich nicht.
Aber Geschmäcker sind verschieden.
lustig wirds est wenn die kugeln durchs getriebe fliegen
das 608er lager dreht sich ja mit geschätzt eineinhalb facher motordrehzahl, bei der größe
wenn dann dann eher ohne lager wie bei meiner laverda
Bearbeitet von Werner Amort
Scootering warnt gerade via FB, dass die Hagon Stossdämpfer an den Augen brechen. Etliche sollen bekannt sein. Wer so was verbaut hat, Augen auf oder gleich wechseln.
Bea dreht Buchstaben
Bearbeitet von swissscooter
Die Stossdämpfer heissen "Hagon", vor welchen Scootering warnt:
...We contacted the manufacturers and spoke to M.D. Martin Hagon who explained that he was aware of the problem. He claims it is due to “a small batch” of the steel top-hat bushes used in the top eye of the shock being slightly oversized and being a too tight a fit in the polyurethane inner bush. This situation means that there is insufficient movement in the top bushings to cope with the slight rotation of the shock during suspension travel, and Martin blamed this for the failures currently surfacing.
“We have now corrected this problem”, explained Martin Hagon. “If you have any readers that would like us to inspect their Hagon Lambretta unit free of charge please get them to return the unit to us with their full name and address, phone number etc.”
Scootering would urge anyone with a Hagon Lambretta shock to send their shock back for inspection to the following address:
Hagon Products Ltd, 7 Roebuck Road, Hainault Business Park, Essex, IG6 3JH, telephone: 0208 502 6222
Sticky
..optisch sehen die faaast so scheisse aus wie bgm vorne...
Bearbeitet von kebab
neuer kettenspanner mit gelagerter rolle (siehe:http://lambretta-magazine-japan.net):
Die haben wenigstens kapiert, daß die "Langsenkungen" unterteilt sein müssen, um einen Rest an Stabilität aufzubringen (Trotz der fragwürdigen Idee scheine ich ein international anerkanntes Maschinenelement erfunden zu haben. :wacko:). Das mit den Lagern in der Rolle sehe ich unkritisch. Warum sollten die schneller draufgehen, als der Rest im Motor? Die Drehzahl macht ihnen nichts. Die werden sich sowieso nicht 100% mitdrehen sondern nur in einer beliebigen Geschwindigkeit kreisen, weil die Kette die nicht wirklich mitnehmen kann.
    • Interessiert sich hier jemand für mobile Kilmaanlagen? Lager und Werkstatt sind glücklicherweise sehr gut isoliert und immer angenehm. Mein Büro aber leider nicht. Ich kann in meinem Dachgeschoss Büro leider keine Split einbauen, und das mobile-split Konzept geht sich da auch nicht aus. Bei doch immer wärmer werdenden Sommern und stark exponierter Südlage wird es schwierig noch produktiv zu arbeiten. Ich habe eine Klarstein Kraftwerk 10k smart mit Zweischlauch-Umbau, zusätzlicher Isolierung, Standdämmung und Magnetband Fensterkit aus Acrylglas und kühle damit zwei Räume mit insgesamt 25m². Wie sind eure Erfahrungen? Würde mich total über eure Erfahrungen und Umbauten freuen.
    • ….. verdient sich dumm und dusselige mit zurückspulen.
    • Teste doch mal die ursprüngliche Zündung mit dem Polrad des Teileträger-Rollers. Kannst auch mal gucken, ob das Polrad des restaurierten Rollers 2kg hebt. Ist glaube ich so ein Orientierungswert. Ich tippe jetzt auf entmagnetisiertes Polrad oder schlechte Pick-up-Position.
    • Moin,   ich habe eine PX 200 Millenium, Bj. 2001, Motor VSE1M, 416535. Der Vorbesitzer hat angeblich alles überholt, Kupplung hat neue Beläge, Zug ist auch neu. Die Stellschraube war auf letzter Rille, habe deshalb Zug neu eingestellt, wurde nicht wirklich besser. Getriebeöl habe ich auch gewechselt, 250 ml sind drin, keine Besserung.   Wenn der Motor kalt ist, trennt die Kupplung einigermaßen, wenn er warm ist, kann man von trennen nicht mehr reden. Bevor ich die Kupplung nun auseinander reiße, gibt es irgendwelche Maße, die man an der offenen Kupplung überprüfen kann? Oder lieber sofort eine neue Cosa Kupplung einbauen? Oder oder?   Danke vorab + Grüße, Eric
