Wie bekommt ihr eure Werkstatt warm?
vor einer Stunde hat Barnosch folgendes von sich gegeben:
Nur das mit dem entstehenden Wasserdampf, muss ich mir dann mal genauer anschauen.
Das ist nicht wenig und echt unangenehm. Aus dem Grund wäre bei mir Gas raus.
  • Antworten 689
  • views 128Tsd
  • Deichgraf
    Deichgraf
    (..keine Antwort auf die vorherige Frage) Wir haben in der Firma gerade ein Klima-Split-Gerät verbaut. Das Gerät hat einen schlecht gedämmten (gemauerte Aussenwände), ca. 150m3 grossen Sozialraum bei
  • So heute mal alles grob montiert und zum laufen gebracht.     abgasrohr muss nur noch verlängert werden da kleiner Absatz mit dem Dämpfer nicht möglich ist.    hat
  • das kenn ich nur zu gut, gestern eingeheizt und dann nochmal nachgeheizt weil ich 1h weggefahren bin. da hilft auch nackt sein nix mehr
Die China-Standheizung kann wirklich was. Startstrom ist hoch. Klar, ist ja Diesel und braucht also eine Glühkerze.....
Der Betrieb ist dann aber wesentlich günstiger im Vergleich zur Gasflasche und ein 5 Liter Kanister ist auch im Transport angenehmer als eine 11kg Gasflasche
Kannst die Abgase auch noch durch einen alten Heizkörper schicken. Das heizt nochmal zusätzlich und das Abgasrohr, was du ja vermutlich durch die Holzwand führen musst, ist nicht mehr so heiß. Das wird nämlich nicht unerheblich heiß.
Falls du dir so ein Teil bestellst, dann mit Schalldämpfer für den Abgasstrang, ist sonst schon etwas lauter
Bearbeitet von SaltNPepper
Das mit dem Heizkörper hab ich mir auch schon überlegt. Die Abgase sind ja ziemlich heiß, diese Energie kann man schon noch mit nutzen.
Hab auch seit einer Woche die Chinaheizung mit Autobatterie am Start.Einfach top das Teil und und zu dem Preis sowieso.Beheize damit meine Garage und das Abgasror durch das Loch wo vorher das Ofenrohr vom Holzofen durch gegangen ist.Ich kann das Teil extremst empfehlen.
Am 14.11.2022 um 15:16 hat Ribi folgendes von sich gegeben:
Welche hast Du genau gekauft?
viele Grüsse
Am 12.11.2022 um 18:25 hat Barnosch folgendes von sich gegeben:
Was würdet ihr aktuell für eine Heizung wählen? Würde gerne meine freistehende Gartenhütte irgendwie warm bekommen (zumindest ab und zu).
Mit Strom, also Heizstrahler/Konvektor fällt unter den gegebenen Bedingungen aus.
Zugriff auf Holz hätte ich.
Gibt's da was einfaches, was einigermaßen vertretbar ggü dem Schornsteinfeger ist? (wenn ers denn überhaupt erfährt :whistling:
So ein kleiner Werkstattofen wäre angedacht, aber ich bin weder 15m vom eigenen noch vom Nachbarshaus entfernt.
Auch will ich nicht unbedingt metergrosse Löcher für das Ofenrohr raussägen, das dann vermutlich 3m über das Dach rausstehen müsste?!
Gibt's da irgendwas? Hat jemand einen Tipp oder Such-Begriff?
Also ich hab Gas und Dieselheizung in Gebrauch. Die dieselheizung (8kw) ist laut, die Gasheizung (4,5kw) macht feucht. Liegt beides von der Heizleistung auf nem vergleichbaren Level (die Dieselheizung hat nie im Leben die angegeben 8kw.
Wenn du also außen, oder in einem anderen Bereich Platz hast (und Platz für nen kleinen Heizkörper) würde ich die Dieselheizung nehmen. Ansonsten die Gasheizung. Die Macht hält zudem Kaffee oder Tee warm :-)
vor 17 Minuten hat Kon Kalle folgendes von sich gegeben:
Ich hab jetzt so ein Gasding.
Nervig ist nur das anmachen bisher. Bis die komische Wächterflamme, oder wie das Ding heisst, an ist dauert es momentan noch ewig.
Gibt sich hoffentlich noch.
Heizen tut das Ding ordentlich. Von 8 auf 20° hats keine 30min gebraucht.
Bin erstmal zufrieden. Feuchte war bis jetzt kein Thema. Beobachte das aber.
Hab allerdings auch das Diesel Teil mal auf Beobachtung :whistling:
Das mit der feuchte merkst du auch nicht wirklich (ich zumindestens) erst als der frisch geschliffene Motorblock nach dem entfetten sofort gerostet ist :-D
Aktuell mit der Black Friday Week bei Vevor.de mit Anmeldung und Rabattcode ist der 8k Chinese gerade mal für 110,- zu bekommen.
Derzeit heize ich den Schrauberkeller mit einer Mischung aus  Hackschnitzel der letzten Rodungsaktion (hervorragend zum anfachen, absolut trocken und rauchfrei) vor nem Jahr in Nachbars Garten und in Briketts gepressten Holzspänen, die ich beim örtlichen Holzverarbeiter immer noch ganz günstig bekomme.
Ich hoffe er hat seit der letzen Kofferraumladung keine Preise mehr erhöht, mal schauen die Tage. Denn die sind lt. meiner Kaminkehrerin auch wirklich gerade von diesem Betrieb recht gut. Und heute kommt ne Zündapp ZD50 zur Revision von nem Kumpel rein, ich muss also Vorräte besorgen für längere Abende.
Ansonsten müssen im Februar ja noch 3 kranke Bäume beim Nachbarn weg, nachdem bei einem Astbruch neulich seine Hühner gerade noch davon gekommen sind. Das dauert dann aber eben wieder ne Zeit bis das Holz trocken genug ist.
Sollte es schlimmer kommen, wir haben noch paar Ikea Möbel und Altreifen über (just kiddin')
Bearbeitet von MyS11
vor 23 Stunden hat agent.seven folgendes von sich gegeben:
Ist das ein seriöses Unternehmen?
vor 36 Minuten hat Wayne_Interessierte folgendes von sich gegeben:
Genauso seriös wie jeder andere Shop auch, aber ich kaufe da so wie @dorkisbored schon mal öfter was ein.
Mein Gerät wird laut Sendungsverfolgung morgen zugestellt.
Okay. Was für ne Batterie braucht Ihr denn für Eure Heizungen? Ne PX Batterie wird ja nicht reichen, oder?
kommt halt drauf an. willst du nur mit der batterie arbeiten? oder wird nachgeladen?
vor 13 Minuten hat Wayne_Interessierte folgendes von sich gegeben:
Netzteil mit mind. 10A holen oder so ne 60-80Ah Batterie ausm PKW (die muss dann natürlich nachgeladen werden!)
Habe an die China-Heizung gleich ein Netzteil angebaut. Keine Batterie.
20A bzw. 240W
Bearbeitet von Soul-Beat
meine benötigt beim Start ca 10-11 A . Dauerstrom ca 1.5-2A bei Vollast
Geil osteuropäisch :-D
Im Modellbau brauchst ja auch oft ein Netzteil für die Ladegeräte. Wir haben oft die alten Netzteile vom PC umgebaut.
Es sollten halt mindestens 10-12A vorhanden sein (=240W)
ich werd mir ganz dekatent nächsten sommer eine fussbodenheizung einbauen (lassen) :-D
vor 13 Stunden hat zimbo folgendes von sich gegeben:
Bei einer Leistungsaufnahme von 240 W fließen bei 12 V Nennspannung dann aber eher 20 A, nicht 10 bis 12.
Oder habe ich nen Denkfehler?
vor 1 Minute hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
ne passt.
P=U*I.
Am 20.11.2022 um 15:26 hat agent.seven folgendes von sich gegeben:
Hast du mal nen Link zu deinem Produkt?
Da verliert man ja komplett den Überblick, bei dem Shop.
Völlig intransparent welche Heizung was kann und wieso die eine mehr kostet als die andere.:wacko:
Da ich gerade drüber nachdenke das Schrauben in der Garage im Winter angenehmer zu machen:
Wie habt ihr das gelöst:
Abgasleitung durch die Wand und raus ist klar.
Frischluft, von außen oder Raumluft?
Wenn ich an die Standheizung im Bus denke, dann springt mir der Nachbar wahrscheinlich ins Gesicht, wenn ich das Ding mal nen Samstag Abend habe laufen lassen. Die Ansaugung seiner Lüftungsanlage ist keine 10 m entfernt. :baaa:
Also der Herr Chinese hat mir versichert das der Apparat selbstverständlich die Euro6dtemp Regularien erfüllt.
Naja, beim Start ist schon ordentlich was zu riechen. Sobald dann aber Betriebstemperatur erreicht wurde hält sich die Geruchsbelästigung in Grenzen. Klar wer ein feines Näschen hat hat immer was zu nörgeln
vor 4 Minuten hat SaltNPepper folgendes von sich gegeben:
Ich stelle mir gerade vor, wie die dort einen Oxi-Kat, DPF, SCR-Kat und Sperr-Kat untergebracht haben. :-D
