Wie bekommt ihr eure Werkstatt warm?
ja verdammt :-D das glaub ich gerne das es damit schnell schön warm wird
welches Holz* hast da verwendet das du da so ne affenhitze zusammenbringst ???
* falls noch jemand Holz braucht hätte noch ca 2 m³ Birke an selbstabholer :-D
  • Antworten 689
  • views 128Tsd
  • Deichgraf
    Deichgraf
    (..keine Antwort auf die vorherige Frage) Wir haben in der Firma gerade ein Klima-Split-Gerät verbaut. Das Gerät hat einen schlecht gedämmten (gemauerte Aussenwände), ca. 150m3 grossen Sozialraum bei
  • So heute mal alles grob montiert und zum laufen gebracht.     abgasrohr muss nur noch verlängert werden da kleiner Absatz mit dem Dämpfer nicht möglich ist.    hat
  • das kenn ich nur zu gut, gestern eingeheizt und dann nochmal nachgeheizt weil ich 1h weggefahren bin. da hilft auch nackt sein nix mehr
wenn die ( annähernd waagerechte, obere) Schamottplatte entfernt wird, ist ein rotes Ofenrohr bei offener Zuluft kaum zu vermeiden...
so ein teil wie trenck da am rohr hat, bräuchte ich auch noch. wie nennt man das?
ich verballere momentan noch filmkulissen..,
aber wenn es wie vor 5 jahren nachts -20° (und das, wo berlin immer 5°-8° mehr hat als das umland), gehen auch alle "ofenheizer" z.t. wie mein kumpel crissy mit mofaanhänger auf brennholzjagd. so kann man sich vorstellen, wie es anno `44 in den ausgebombten städten war..
jedenfalls heize ich 156 kaum isolierte qm , genauer 655 kubikmeter!
mit 8-10kw-allesbrenner.
Habe bei mir aufm Grundstück am WE zwei Robinien gefällt, mit den Zähnen, versteht sich.
Keine Ahnung, ob man die für´n Ofen verwenden kann...
Sollte also die "Der Preis ist heiss"-Showbühne verheizt sein, kann man Holz abholen in 10318 Berlin.
Kub
Bearbeitet von Kub
Heizen hin oder her.
Richtig was gebracht hat bei uns der Umbau auf kleinere Parzellen und das Abspannen mit Plane/Folie/Doppelstegplatten usw. um die Zugluft rauszuhalten.
Bis jetzt nicht richtig geheizt - wurd trotzdem angenehm warm drinne.
Ach ja ........... Die Musik muss passend gewählt werden. Sonst wird das nix.
War irgend ein abgelagerter Laubbaum, Nadelgehölz is nix. Wenn der einmal richtig brennt verschmorts einem die Haare am Arm wenn man nachlegt. :-D
Habe dies Jahr auch schon für nächstes Jahr vorgesorgt, ein Kollege hat ne Pappel aus dem Garten gerissen die jetzt fein säuberlich zerlegt und gestapelt auf den Einsatz wartet. Sehr gut ist auch altes Bauholz.
Mit Diesel hab ich den noch nicht befeuert soll aber nach Aussage des Verkäufers am meisten bringen. Die Option hätte ich ja noch, ist ja alles dabei.
Ich hab da gerade einen aufgebaut in der Bucht gefunden:
So sieht der aus
Allerdings habe ich ein größeres Kaminrohr aus dem Baumarkt genommen, der Kollege in dem Link hat das mitgelieferte Steckrohr verbaut. Und laut Bedienungsanleitung hat meiner 8 KW.
Wenn ich das so sehe, will ich endlich Eigentum statt Miete......
Dann verschwindet auch die Ungewissheit wie lange man dort noch Mieten darf.
Nadelgehölz is nix
Das kann man so nicht sagen. Aufs Volumen bezogen magst du recht haben, aber aufs Gewicht bezogen ist Fichte ein quasi gleichwertiger Brennstoff zu Buche. Ausserdem gibts ja auch noch extreme Unterschiede unter den verschiedenen Laubbäumen. Pappel und Weide haben zB auch pro rm nen schlechten Heizwert. Ich stoche momentan Erle wenns einmal warm ist und am Anfang Weide weil ide recht gut abgeht, allerdings muss man bei Weide ja schon öfters mal nachlegen
Bearbeitet von Schoev
sowas nennt man ofenregister oder WÄRMETAUSCHER HOLZOFEN :-D
habe am anfang auch nicht recht glauben können das es was bringt,
aber es wird wirklich wärmer mit diesen teil in der garage.
Der Abgaswärmetauscher von Trenck war früher in den alten Stuben ganz normal. In verschiedensten Ausführungen, sogar mit Standplatz um eine Kanne Wasser zu erhitzen. Gibt da sogar ganz kunstvoll Verzierte, die mittlerweile eine Menge Geld wert sind. Wusst aber nicht, dass es sowas noch neu gibt. Woher Franz?
Ich hab den "Wärmetauscher" zur Zeit mit ein paar 90° Bögen gelöst. Vorher mit der geraden Rohrstrecke hatte ich soviel Naturzug, dass es mir fast die Holzscheite beim Kamin rauszog. Da meine Werkstatt auch nur erdgeschossig ist, ist die Rohrlänge leider relativ kurz u. mit dem Luftwiderstand der Bögen bleibt jetzt die Hitze etwas länger im Raum.
Verheizt wird, was anfällt (vor 2 Jahren 3Stück 25m hohe Fichten im Garten gefällt, sind jetzt gut abgelagert, Buchenholz -heuer wieder 4 Festmeter für den Wohnzimmerofen gekauft, u. Bauholz von der Haussanierung - ist aber jetzt aus.
Ofen hat nix gekostet, stand im gekauften Haus am Dachboden, für die Rohre u. Bögen ca. 70,--, Holz 0,-- solange ich das Buchenholz nicht angreife.
Vorsicht bei Öl u. Gasheizern: Abgesehen dass man Kopfschmerzen von den Abgasen bekommt erzeugen die im Aufstellungsraum durch den Verbrennungsvorgang enorme Luftfeuchtigkeit, da können ein paar unbehandelte Teile u. auch Werkzeug ganz schnell rostig werden.
Hier mein "Wärmetauscher":
Greetz, STANI :-D
Servus!
Wie sieht das eigentlich mit solchen Öl-Radiatoren aus?
Sind die vom Stromverbrauch her deutlich besser als normale Heizlüfter?
Also 2000Watt sind 2000W, das ist schon klar, aber wie lange bleiben diese Radiatoren dann heiß?
Grüße,
ALex.
Meine Werkstatt (große Doppelgarage mit ca. 50qm) heize ich mit so einem Teil Standheizung
Das Teil kann ich nur wärmstens empfehlen :-D
Einfach einen passenden 24V Trafo anschließen und für den Auspuff relativ kleines Loch nach außen bohren (ca. 8cm). Den 20l Kanister mit Diesel gefüllt und schon heizt das Teil mächtig ein. Macht alles einen sehr robusten Eindruck (Bundeswehr halt).
Wenn man etwas sucht, gibt es die Teile immer mal wieder bei Egay. Habe letztes Jahr dort meine Heizung für 150,-? gekauft. Sie wurde bei Webasto generalüberholt und dann bei der Bundeswehr eingelagert.
albert
als ich noch kein eigenes Haus mit Werkstatt hatte, machte ich mir immer
mit so einem Ding die Bude warm.
Hatte ich mal für teuer Geld auf der Veterama gekauft.
Ist aber sein Geld wert.
Habe es auch beim Hausbau benutzt und damit immer eine schöne warme Baustelle gehabt.
Läuft mit Benzin.
Steht jetzt nur noch rum, evt. könnte ich mich sogar davon trennen.
Gruß Edda
Bearbeitet von Edda
arbeit ist das wärmste hemd.
Dem Säufer und dem Hurenbock, friert sogar im dicksten Rock. :-D
Gestern waren es 2,8 Grad in der Halle.
Hab es nur auf 10 gebracht.
Zum arbeiten war es OK aber nicht auf Dauer...... :-D Bin schon neidisch auf die mit nem schönen Holzofen..... :-D
ich weiss garnicht, was ihr habt....
unsere basteltiefgarage (10 boxen- 5 schrauber) hat 2 davon, die miete ist warm.
sommer/winter immer 18°C.
gerade steht mein auto drin, weil die scheibenwaschanlage total zugefroren ist, hab den frostschutz einen tag zu spät bestellt...
gruß, stefan
Also ich heiz nur mit Gas. Am Anfang mit 'ner Kanone und dann wenn's a bissal warm is und zum Wärme halten mit nem Katadingsbums und hab dann so um die 20 Grad in der Doppelgarage. :-D
bei uns is heizung mit in den nebenkosten drinne. is irgendwie so ne deckenheizung. halle is ja ne parzelle in ner riesen großen ca. 15m hohen werkshalle. aber is immer mollig warm.
  • 10 Monate später...
folgendes problem
heize meine werkstatt ja bekanntlich mit holz (15m² ) ,jetzt baue ich einen angrenzenden nebenraum (10m²) zur lackierkabine aus ,leider reicht die heizleistung des holzofens nicht aus um den Raum ordentlich aufzuheizen
da strom und gas sowie holzheizung in dem raum flach fallen ,war meine idee ein Petroleumofen !!
gibts dazu eurerseits erfahrungen ??
Wie isn die heizleistung von den dingern ,sind die einigermaßen sicher im gebrauch ???
Bearbeitet von rally221
Zehn von den Dingern, dann kannst auch das Lackbild gut beurteilen :thumbsdown:
Edith sagt noch: Extrem gute Heizleistung und top sicher im Gebrauch :crybaby:
Bearbeitet von strolsch
so hier in ner Ebay alternative besorgt ,heute in betrieb genommen
binnen 15 min von - 5 auf +20°geheizt (8m²)
das teil rockt
post-1507-086161300 1291505686_thumb.jpg post-1507-081508200 1291505726_thumb.jpg
Und was ist das jetzt genau?
ist ein Petroleumofen ,läuft aber auch mit Lampenöl bzw heizöl/Diesel
2,5KW heizleistung
mit sowas hab ich mir mal gekauft als ich noch ne öl heizung hatte die immer mal wieder gerne den aufgehört hat zu heizen. 11kg flasche gas dazu und fertig.
2,5KW heizleistung
Braucht der ne abgasabfuhr nach außen? Oder hat man nach ner stunde nen mörder schädel?
Hadt evtl nen link zu ebay?
nö man braucht keine abfuhr und schädel bekommste auch keinen ,wen der gut brennt gibts keinen Ruß und keinen gestank
Turmofen
ansonsten in der Bucht einfach Petroleumofen eingeben
