Winterprojekte (seit 2002/2003 ... bald Saison 2024/2025)
da klappt mir ja als gravur und chrom fetischischist,das messer auf.
darf ich fragen ,wer diese meisterarbeit gemacht hat,und was sowas kostet?
Adi Clark hat da den "Meißel" geschwungen - ganz zufällig weiß ich das..... :-D
  • Antworten 6,3Tsd
  • views 776Tsd
  • Winterprojekt #1 fertig - natürlich pünktlich zum Schnee, daher muss der TÜV noch warten.   Ital. DL125 im weißen Neu-Lack mit Simonini Motor. Fährt gut, klingt gut, tut gut.
  • dorkisbored
    dorkisbored
    Also.... geplant war ja die O-Lack Freilegung in der Hoffnung das sexy Apfelgrün der Spanier zu finden. Das hab ich auch gefunden, allerdings nicht als O-Lack  Die Kiste wurde mindestens 2x lackiert u
  • Heute stelle ich euch mal mein Winterprojekt 2005 bis 2022 vor.  Es war meine erste Lambretta, nichtsdestotrotz hat es ein wenig länger gedauert und ich habe zwischenzeitlich auch schon darüber nachge
anbei zwei Bilder vom Werdegang meiner LI Special. Alle Teile wurden poliert, versiegelt und - wenn nötig - mit Brunox behandelt.
Der neue Kabelbaum ist auch drin, hoffentlich klappt das mit der Steckerbelegung.
Jetzt muss nur noch der Motor gemacht werden und dann kann es an die Fertigstellung gehen.
Zum Motor habe ich folgende Fragen:
1. Zylinder und Kolben wurden entfernt. Das Pleul der KuWe schlägt im Leerlauf an das Gehäuse, bewegt sich also nicht nach unten und oben. Ist die KuWe im Eimer?
2. Falls ich eine neue KuWe benötigen, welches Modell ist empfehlenswert? (am besten mit Link zur Website) Setup: 185cc, 24er Jetex und Clubman.
Danke und Gruss!
MEC von LTH ist so die Standardnummer. Dann wär ne neue Zündung fällig (GP Stumpf).
Dein Kuwe Leerlaufproblem versteh ich nicht. Tritt beim Polraddrehen auf, beim Kicker treten? Soll sich ja ansich auch von vorn nach hinten bewegen, das Erbe :-D ( außer beim Wand rauf fahren)
Das das Pleul ungeführt (ober- und unterhalb seiner schmalen Seiten) ans Gayhäuse schlägt, ist doch normal.
Kiste sieht geil aus! Hoffentlich bis in 2, 3 Tagen,
Eimer?
Bei Zündung mit DL/GP-Konus: DIESE
Hi,
tritt beim drehen am Polrad auf. Irgendwand stockt es und das Polrad lässt sich nicht weiterdrehen.
Auf die neue Zuendung wuerde ich dank kleinem Budget lieber verzichten.
Was ist mit dieser hier:
http://www.lambretta-teile.de/product_info...UR--58-107.html
Gruss
ist doch Top geworden :-D
Motorhilfe ist im Moment schlecht ich bin komplett eingespannt.... komplettieren würde am nächsten we in der halle gehen? In der woche überhaupt gar nicht
Das mit dem Pleuel verstehe ich auch nicht? Kuwe ist noch ganz eingebaut? Mit Gang drin und drehen der Kupplung bewegt sich die kuwe nicht aber das Pleuel?
Ansonsten neue Meceur. Würde mir überlegen ob du später noch mehr tunen willst, dann kaufst du u.U. zweimal oder gleich Kontaktlose Zündung, Welle mit GP Konus...
Mitm 185er alu? ohne nacharbeiten und 22er Jetex wird nicht viel mehr los sein mit der Lambretta als bisher mutmaße ich jetzt mal! Hab ja auch sowas, aber ohne nacharbeiten lüppt das nicht so toll...
ric
Danke und Gruss!
Bearbeitet von ric_two
KuWe ist noch im Gehäuse. Leerlauf ist drin. Es scheint so, als ob das Pleul mit dem Rest festgerostet ist.
ric
ja dann in den Müll damit!
Li Konus langt für nen 185er locker aus... bei mir ist auch noch die Originale drin und die funktioniert bestens. Musst dich halt mit den wartungsintervallen der Kontakte anfreunden...
...wo ich vorne grade den neuen Reifen sehe. Hast du die Gabel auch schon überholt?
Danke und Gruss!
Gabel muss noch. Alle Ersatzteile vorhanden. Eine Schraube ist im Gewinde abgebrochen.
Reifen ist dran, weil es dann mit dem Schieben leichter geht....
...und wer wollte erst strahlen, neulackieren ?!??!?!?!?
sieht doch optisch schon mal richtig klasse aus ! Und dann Bordsteinschrauben, schön oldschool. Gefällt ! :-D
Geld gayspart-> rein damit inna Zündung& Welle :-D
Lieber den Zylinder zum pförtnern wohingeben und in einen Gaser samt Auspuff investieren :)
Weil das mit dem polieren so gut geklappt hat! Hat denn Niemand ein rechtes o-lack Flurbrett in passablen Zustand übrig???
Zylinder ist bearbeitet. 24er Jetex und Clubman reichen mir völlig aus. Die Flurbretter habe ich schweissen lassen und danach mit RAL9007 aus der Dose nachbearbeitet. Sieht nicht so schlecht aus.
hatte die info nicht.... ja sollte dann so auf px 200 niveau sein... würde trotzdem nachmessen und evtl. den Kolben noch bearbeiten...
Ich hatte eigentlich gehofft mit dem Setup ueber P200 Niveau zu liegen?
Hoffen ist nicht wissen und die Lambretta (ent-)täuschte noch jeden.
Fahr erstmal, nur weil einige hier trotz besserem Material unter PX200 Niveau fahren muß das nicht die Regel sein.. :-D
Danke und Gruss!
hallo cassius,
super kiste! ich hab eine 125er mit den blinkern. nun zu deinem problem: bei der kurbelwelle würde ich ein kritisches augenmerk auf das untere pleuellager werfen. das anschlagen wird daran liegen, dass das pleuel nicht durch den zylinder geführt ist. würde wetten, das es mit zylinder + kolbebn drauf rund dreht.
schöne grüße, philipp
Hi Philipp,
hast Du eine Idee woher ich den Schluessel - a.k.a. Zapfen - fuer die Bedienung der Blinker bekommen kann? Habe das Teil leider verloren.
Danke und Gruss!
hallo cassius,
was wird denn das für eine kirmesbude?
hattest mit dem M210 analverkehr oder sowas?
Ich würde die Sicke, ganz unten, vorn am Kotflügel noch weiss machen. Ist aber schon sehr sexy - auch wenn ich befürchte, dass die zwei Wochen nach Fertigstellung aussieht wie deine anderen Bauenhofkarren :-D
...wie deine anderen Bauenhofkarren :-D
wird halt gefahren
das mit der weisen sicke war auch angedacht
war mir dann aber zu aufwendig
außerdem hab ich technisch nur 100%er
Bearbeitet von Werner Amort
Wännä, da bist du der Chef an der Eisdiele!
Dann wirds auch mal was mit die Weiber!
